Distance de sécurité entre le poêle et le mur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.068 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
nous avons acheté un poêle à bois Hasvik (Haas and Sohn).
Le problème est que le trous dans le plafond est assez proche du mur (merci M Architecte !).
Comme le poêle est posé (voir la photo, il en reste 12 cm entre le poêle et le mur derrière. Je précise que le mur est en placo thermorésistant
Ce qui a été prévu: un raccord en acier simple paroi au RDC (entre le poêle et le plafond). Raccord double paroi inox-inox à partir du plafond et jusqu'au toit.
Le constructeur préconise 20 cm entre le poêle et les matériaux inflammables, ce qui n'est pas la cas chez nous. Par contre, ça va chauffer le placo!
Je souhaiterais éviter le déplacement du poele, car sinon il me faudra (A) le rapprocher à la zone parquet; (B) fabriquer un coude de raccordement pour connecter la partie simple paroi à la partie isolé à l'étage (inox-inox).
D'où mes questions:
1. est-ce que je peux laisser le poêle comme ça, ou le placo va être TROP chaud (le placo est fixé au bois)?
2. s'il chauffe trop, est-ce qu'une autre solution serait envisageable, comme par exemple coller les plaques d'ardoise sur le placo ou coller les plaques de béton cellulaire (en 5 cm)?
Merci d'avance pour vos conseils
Andrei
De : Grenoble (38)
Le placo est vissé directemnt sur une ossature bois ??? Si oui, il y a Pb, car il faut avoir 20 cm de distance aux matériaux inflammables. C'est pire pour le conduit simple paroi, car la norme, c'est 3 fois le diamètre du tuyau (sauf conduit ventilé double paroi)..
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
oui, c'est le cas
Et si je colle 5 cm du béton cellulaire sur le placo?
Siporex isole pas mal
De : Grenoble (38)
Citation: Et si je colle 5 cm du béton cellulaire sur le placo?
Il me semble qu'un écran de ce type n'est acceptable que si il est ventilé !!!
De : Lyon (69)
Chez Dixneuf , il y a des panneaux isolants avec une lame d'air !
Pour le tuyau , il faut un isolé , 8 cm de distance de sécurité , c'est mieux que 3 X le diamètre pour un tuyau nu .
Dept : Maine Et Loire
Re,
Je ne comprend pas pourquoi les archis, les constructeurs , etc... n’intègrent pas cette norme de sécurité pour les raccordements des poêles et collent le conduit contre une cloison....
C'est sûr que la règle de "trois fois le diamètre" n'est pas respectée dans 90 % des installations.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Re,
cher collègue,
parce que à par le futur propriétaire de la maison, les autres (archis, constructeurs, MO etc ... ) s'en foutent royalement de TOUT (sauf, biensur, leurs honoraires).
C'est la leçon principale que j'ai tiré de cette aventure de construction
De : Grenoble (38)
Super bloggeur Env. 90 message Blériot-plage (62)
Bonjour, il existe un matériaux que tu pourrais utiliser pour protéger ton mur: Le durasteel. Esthétiquement c'est pas le top mais au moins tu ne risque pas d'avoir le feu chez toi.
De : Blériot-plage (62)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour rasputin
Qui a monter du placoflam sur une ossature bois? c'est débile..
Maintenant, dans tout les cas si vous voulez être couvert en cas d'incendie, vous devez respecter les distances préconisées par le fabriquant du poêle.
Il faut reculer le poêle du mur ou démonter le placoflam pour le visser sur des rails métallique.
Salut
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Bonjour rasputin
Salut
On est d'accord sur le diagnostic
Merci pour vos conseils.
et si je :
(1) monte le placoflam sur des rails métalliques;
(2) protège le placoflam avec une couche de 5 cm en béton cellulaire
pensez vous que je peux laisser le poele et le tuyau acier 2 mm en paroi simple à une distance de 7 cm du béton cellulaire ? que ce que craint ? il va fissurer probablement, et c'est tout ?
De : Grenoble (38)
Citation: pensez vous que je peux laisser le poele et le tuyau acier 2 mm en paroi simple à une distance de 7 cm du béton cellulaire ? que ce que craint ? il va fissurer probablement, et c'est tout ?
Perso , j'ai un po^le de bon rendement et l'arrière ne dépasse pas une température de 80 °C, et le tuyau de raccordement, 150 °C en sortie du poêle.
Donc , il faut relativiser, 150 °C , c'est pas beaucoup !! A peine plus qu'une bouilloire . ET moins qu'un four électrique.
MAIS :
La distance de sécurité est donnée pour des conditions accidentelles de feu de cheminée. Dans ce cas, le tuyau peut monter à 800_1000 °C d'après mes lectures
De : Lyon (69)
MAIS :
ça c'est un très bonne observation. Hasvik a un rendement théorique de 81% et la chambre à bûches est vraiment petite - on peut y mettre 4 bûches de 30-33cm.
Donc, je pense que vous avez raison - je vais le mettre en route et mesurer la température réelle de l'arrière du poêle, du tuyau et placo.
Et si jamais la température sera trop élevée, je mettrai en route le plan "B" - reculer le poele et rajouter un coude
De : Grenoble (38)
.Remarque pertinente valable pour poêles , inserts et cheminées ouvertes.
Maintenant si tu refixe ton placo flam sur des rails métalliques et que l'isolant derrière est incombustible c'est bon.
Salut
De : Talant (21)
Salut
merci pour cette opinion!
Juste pour ma "formation continue" - que ce c'est "des conditions accidentelles de feu" ? Est-ce que c'est la suie qui s'enflamme ? Pourquoi d'un seul coup la température peut monter à 800-1000 °C ? Auriez vous une référence ?
De : Grenoble (38)
Bonjour rasputin
Je ne suis pas un expert en incendie, donc je ne peux répondre directement à tes interrogations...
Par contre, je chauffe ma maison depuis 22 ans au bois et depuis 3 ans avec un poêle à granulés.
J'ai eu un feu de cheminée sans conséquence quand javais un insert,quand je l'ai démonté pour installer mon poêle, j'ai constaté que la cloison en béton cellulaire avais souffert (fissures importantes,blocs instables).
J'ai remis en état et j'ai ajouté une plaque de Fermacell du sol au plafond, je dors tranquille.
J'ai créé mon conduit de cheminée double paroi isolé ,vertical sans coude, j'assure l'entretien et le ramonage (hérisson depuis le toit terrasse) et je précise que je suis très méticuleux.
Pour autant je pense raisonnablement que je suis pas à l'abri d'un nouveau feu de cheminée...
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
