Construire son garage sois meme
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 5.727 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Tout est relatif, selon la quantité de béton, si tu mets des tuiles canal (bien plus cher) sur charpente tradi avec chanlatte, enduit à la chaux et murs en sipo...
En plus comme tu est malin tu va prévoir des lintaux pour modifier ultérieurement ce garage en petite maison que tu va louer lol
De : Brignoles (83)
Env. 40 message Grenoble (38)
bardal a écrit:Ca dépend essentiellement de la forme de ton toit; or, tu ne nous dis rien là dessus...
Si c'est un toit à deux pans (comme tatoo) avec deux pignons, je ferais:
- les deux pignons à la bonne hauteur, en parpaings, qui porteront la poutre centrale (un bastaing)
- une ferme (c'est un triangle en bois, de même taille que le pignon) au milieu, supportant la poutre centrale
- sur la poutre et sur chaque mur, tous les 50 cm, une solivette (par exemple 28x150)de la longueur adéquate (sans doute 3 m environ) de chaque coté de la poutre..
c'est simple, facile, calé avec des parpaings ou du ciment, avec comme seuls outils une scie et un marteau... moins cher que des fermettes (je pense que tu t'en tires à moins de 500€).
Mais si tu ne fais pas au moins un croquis pour expliquer ce que tu veux faire, il sera impossible d'être précis...
n.b. la charpente, pour un garage comme cela, ce n'est pas le plus dur, ni le plus cher... dis nous aussi ce que tu veux mettre comme couverture, ça a un peu d'importance...
Merci pour tes reponses précise c'est déjà un peu plus claire pour moi. Pour les plans je n'ai que le plan plancher avec les ouvertures (porte garage, porte de service et fenêtre) je vais quand même essayer de vous faire un croquis a la main. Par contre je connais pas mes hauteurs finales pignons etc... En faite je sais pas trop comment calculer tout ça sauf mes ouvertures qui sont de tailles standard ! Tu peux surement m'aider sur ça ? Tu penses que tu pourrais me faire un croquis pour la charpente pour que je visualise mieux car ça reste encore un peu confus pour moi. Merci d'avance pour toute ton aide
De : Grenoble (38)
moitib83 a écrit:Une fermette industrielle doit couter dans les 800€ je pense. Fait des devis
50m² de tuiles type DCL (10 au m² et tuile très solide) ça doit faire dans les 900€ + 50€ de tuile canal (rives et faitiere).
Béton je dirais 10m3 soit environ 1200€ + environ 300€ d'aciers en tout genre (hle, treilli, chain 20x35 et 8x8)
600 parpaing (creux, agglo, bloc, cairon lol); 100 angles 50 blocs U soit environ 800€.
5m3 de sable (300€)+ 1pal ciment (300€)
Enduit pour 60m² environ. Je dirais 40 sacs à 13€ soit environ 500€.
avec les consommables je dirais 5100€ de materiaux + 10% car y'a
toujours des surprises: 5600€ pour le rendre hors d'eau
Salut merci pour ta reponse je suis allé chez point P pour un devis juste pour la maçonnerie sans le beton (fouille dalle) je tombe à 1700€ Et pour la charpente je suis allé voir une entre prise pour avoir juste le bois avec les coupes donc une ferme, 10 panes les chevrons le tissus noir les liteaux le bandeau la bande de rive plus toutes la quincailleries et le plan de montage 4080€ ttc et 1800€ de couverture !!!! Je trouve exorbitant !!! Non ?
De : Grenoble (38)
moitib83 a écrit:Tout est relatif, selon la quantité de béton, si tu mets des tuiles canal (bien plus cher) sur charpente tradi avec chanlatte, enduit à la chaux et murs en sipo...
Elle sera pour ma fille plus tard mais truffé de caméra lol
De : Grenoble (38)
Il n'est pas très facile de faire un devis approximatif sans aucun plan ni même croquis, mais, à la louche, ça peut donner cela:
- fondations : 2 m3 de béton 220€ + armature 100€
- parpaings environ 600 soit 700€, plus béton linteaux et poteaux 100€, 200 avec armatures
- dalle 5 m3 béton soit 600€
- charpente (si solution simple comme proposé) 500€, plus 100€ pare-pluie
- couverture : tuiles 1000€ tout compris
- ouvertures : 500€
- enduit (par pro, monocouche): 2000€
reste à ajouter terrassement (à faire par pro, c'est trop chiant à la main) 400€ , 1 camions de sable et 1 de gravillons: 500€, plus divers 400€
soit, en tout 7220, arrondi à 8000€ ... Plus pas mal d'huile de coude...
Attention à ne pas prendre les matériaux chez le premier venu (chez moi, point p c'est cher), et il faut négocier les prix... Attention aussi à bien organiser le chantier (les livraisons, c'est payant !)....
Et bon courage.
De : Arzal (56)
- ouvertures : 500€
Et bon courage.
Salut merci pour ta réponse. Pour la charpente je coinse vraiment car de 500€ Moi même à 4000€ Par un pros non posé c'est plus une fourchette c'est un râteau lol. Par contre pour les ouvertures 500€ tu es pas un peu mince car déjà la porte de garage elle coute entre 500 a 900€ en motorisé chez leroy merlin plus 75€ la fenêtre et 140€ la porte de service tout en standard. Quand penses tu ? Merci
De : Grenoble (38)
Oh, mais je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas faire plus cher !!!
Si tu veux une porte de garage motorisée, c'est un autre problème... tu peux aussi trouver une Rolls-Royce comme bagnole à bien plus cher qu'une dacia... mais c'est ton problème... Par contre, la fenêtre à 75€ chez LM, elle n'est pas motorisée...
Si tu as d'autres exigences particulières, il vaut mieux que tu le dises tout de suite, plutôt que d'attendre une estimation pour dire que c'est pas ça...
De : Arzal (56)
Env. 200 message Honfleur (27)
Total charpente
liteaux ardoise et chevron panne bastaing (tout le bois) 916 €
parpaing 840€
cordialement
De : Honfleur (27)
bardal a écrit:Oh, mais je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas faire plus cher !!!
Pas besoin de te vexer j'ai pas dis que ton estimation était pas bonne ! Mais seulement que les prix de la charpente été exorbitant 4000€ par un pros non posé et 500€ si j'achète le bois moi
De : Grenoble (38)
Un peu plus de 500€
De : Honfleur (27)
Non, non, pas plus de 500€...
Il faut :
- 8 ml de madrier soit 50€
- 16 ml de 1/2bastaing soit 50€
- 96 ml de solivette 27x150 soit 200€
- 200 ml liteaux soit 100€
- clous, vis boulons 100€
Voila, le compte y est.... Ce n'est pas une charpente en chêne mortaisé..
Mais, évidemment on peut faire plus cher, pas plus solide, et plus chiant à poser...
Et cela pour une toiture deux pans à 70%...
De : Arzal (56)
Ok je regarde mon devis sous les yeux
40 chevrons 300 euro
la sablière 37.65€
bastaing 63*175 40ml 133€
liteaux ardoise 113 €
pour la ferme j'en avait eux pour 250€ de fourniture
soit un total de 883
J'ai pas pris en compte les goujons à frapper une trentaine d'euro.
cordialement
De : Honfleur (27)
tatoo82 a écrit:Ok je regarde mon devis sous les yeux
la sablière 37.65€
cordialement
Merci pour tout ces détails
Tu l'avais acheté ou tout ce bois ?
De : Grenoble (38)
si tu va faire un devis comme ça, tu te fait fusiller.
Ouvre un compte et fait le devis avec un commercial (pas au comptoir), tu prends le devis et tu va à la conccurence, une fois que tu as fait le tour tu reviens au départ et tu négocie vraiment.
tu va halluciner
De : Brignoles (83)
Bien d'accord avec moitib83... aller chez un négociant pour demander le prix de chaque pièce est la meilleure façon de payer très cher, pour rien...
Il faut effectivement faire un devis matériaux global, vérifier sur un catalogue type "Bricotruc" ce que cela donne, et aller soumettre ce devis à deux ou trois fournisseurs... Les remises obtenues atteignent souvent 30%...
Si ces fournisseurs ne font aucun effort, se servir chez Bricotruc, pour des parpaings, du bois, des armatures, la qualité n'est guère différente...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h31
Photos d'abris de jardin
