Construire son garage sois meme
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 5.727 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Yep, prends du NF surtout. La marque importe peu.
bricodepot à les parpaing les moins cher de l'univers. Pour la charpente va voir un spécialiste du bois.
Le ciment va au moins cher, mais NF surtout!!
De : Brignoles (83)
Eh bien, Davideee, plus de réponse, ton projet est abandonné?
De : Arzal (56)
Env. 40 message Grenoble (38)
bardal a écrit:Eh bien, Davideee, plus de réponse, ton projet est abandonné?
Désolé à tous j'etais malade comme un chien !!! Bon je suis aller dans une scierie pour ma charpente ! Plus cas attendre le devis
De : Grenoble (38)
moitib83 a écrit:Yep, prends du NF surtout. La marque importe peu.
NF ? (Norme française) c'est ça ?
De : Grenoble (38)
Bon sang, mais tu cherches la difficulté... Il n'y a pas de marchands de matériaux, ou de GSB dans ton coin? Dans une scierie, ça risque d'être plus cher, et les bois ne seront pas traités (c'est indispensable pour une charpente)...
Mais prends donc un catalogue Bricodépot, ou Leroy Merlin, ou brico cash, tu auras ton devis tout de suite, et il y a tout ce qu'il te faut...
Et commence par faire un plan, sinon tu ne peux pas savoir ce qui est nécessaire... On ne connait même pas la forme de ta toiture (1 pan, 2 pans?), ni sa pente, ni sa couverture... Comment veux-tu faire un devis dans ces conditions...
De : Arzal (56)
De : Grenoble (38)
l 4,50 par L 7,50 hauteur 2,40 plus 1,25 de pignon pour une pente de 50% voilà, dis moi ce que tu en penses ? pour le semblant de grenier il sera pas là mais dans le fond du garage. si je suis allé en scierie c'est juste que je pensais que cela allait me couter moins cher chez un grossiste.
pouvez vous me dire réellement ce qui me faut pour cette charpente les sections de bois etc... et surtout comment faire la ferme
merci beaucoup
De : Grenoble (38)
Ah la bonne, voila qui donne une idée assez précise de ce que tu veux...
A mon avis, la charpente peut être très simple, compte tenu des dimensions:
- une faitière constituée d'un madrier 75x200 (ou 75x225) de 8 m ou 2 de 4 m --- 50€ max
- une ferme constitué de 5 planches 38x200, une de 4,5 m et 4 de 2,5 ----------- 50€ max
- les pannes intermédiaires et les pannes sablières ne servent à rien
- les solivettes de 27x150 seront clouées sur la faitière d'une part et s'appuieront sur les murs d'autre part; chacune fera 3 m de long; il en faut 32, soit 96 mètres -------- 200€ max
ça y est, tu as ta charpente; il te faudra en plus les liteaux pour poser tes tuiles (200 ml en 20x20 par exemple)...
La ferme est très simple: une planche 38x200 de 4,5 en bas; 2 planches identiques de 2,5 m, moisées, de chaque côté, pour former un triangle de 4,5 mètres par 1,25 de haut... une découpe en haut pour accueillir le madrier de la faitière..
Il est strictement inutile de faire plus compliqué; c'est très solide, pas cher et très facile à faire (il faut une scie, un marteau et des clous)...
Attention: les dimensions exactes des madriers, planches, solivettes varient selon les régions; tu prends ce que tu trouves de dimensions approchantes; inutile, et coûteux, de faire faire du sur-mesure par une scierie...
De : Arzal (56)
Davideee a écrit:...
Fondation 20 voir 30 cm de profondeur par 50cm de large et dalle de 20cm coulée en même temps je pense.
les fondations doivent être hors gel.
20 cm pour une dalle c'est beaucoup, beaucoup trop.
bardal a écrit:Ah la bonne, voila qui donne une idée assez précise de ce que tu veux...
Un grand merci à toi
Par contre j'aj pas bien compris pour le montage de la ferme tu aurais pas un dessin stp merci
De : Grenoble (38)
elisa21 a écrit:Bonjour
20 cm c'est beaucoup trop pourquoi ? Tu ferais combien toi ?
20 cm de fouille c'est hors gel non !?
De : Grenoble (38)
le hors gel pour Grenoble doit être à 70cm
en standard une dalle c'est 12cm.
elisa21 a écrit:Bonsoir,
Donc ça veut dire qu'il faudrait que je coule mes fouilles sur 70cm de profond ?! Tu veux me ruiner lol
De : Grenoble (38)
Non, Davidee, ça veut seulement dire que le fond de la fouille des fondations doit être à 70 cm; la fondation elle-même fera 20 ou 30 cm d'épaisseur, puis tu monteras deux rangs de parpaings, puis la dalle avec le chainage (12 cm suffiront pour la dalle), et ensuite les murs...
Pour ton garage, tu auras donc besoin d'environ 2 m3 de béton pour les fondations et 4 m3 pour la dalle...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Non, Davidee, ça veut seulement dire que le fond de la fouille des fondations doit être à 70 cm; la fondation elle-même fera 20 ou 30 cm d'épaisseur, puis tu monteras deux rangs de parpaings, puis la dalle avec le chainage (12 cm suffiront pour la dalle), et ensuite les murs...
Donc ça veut dire qu'il faut que je creuse à 1m ? 30 cm de beton nous sommes bien à moins 70cm c'est bien ça
De : Grenoble (38)
Photos d'abris de jardin
