Chauffer avant de tapisser ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 395 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
est il necessaire de chauffer une maison avant de tapisser ?
il s 'agit de renovation
Bonjour, ça ne serait pas plus mal, ça ferait sortir l'humidité des murs due à l'hygrométrie ambiante qui est plus forte en hiver si on ne chauffe pas. Et qui plus est si on met du vynyl qui est étanche.
Il faudrait donc replacer mes radiateurs pour chauffer , mais je ne pourrai tapisser derriere ?
Bonjour, et bien vous mettez un radiateur électrique dans la première pièce que vous allez tapisser (un ou deux suivant la taille de la pièce). Et vous mettez le thermostat à moitié maximum. Pour un jour ou deux vous ne vous ruinerez pas, et vous pouvez les arrêter de temps en temps.
Prenez un hygromètre et contrôlez si l'atmosphère est relativement humide ou non. Si c'est relativement sec, vous n'avez pas besoin de chauffer beaucoup.
Env. 40 message Finistere
Il est effectivement recommandé de ne poser le papier peint que dans des pièces chauffées. Il faut 14°C au minimum de mémoire.
Cela permet d'éviter les décollement après la mise en chauffe. Ce n'est pas systématique mais cela peut se produire si la maison est humide
Bonsoir ,
le soucis ,c'est que j'ai demonté les radiateurs a eau ! (pas de chauffage en ce moment ) en lisant vos posts ,il serai preferable que je chauffe avant de tapisser .
si je chauffe une piece 2 jours avant ( avec un electrique ) puis je tapisse, mais apres vu que je vais chauffer une autre piece , la piece deja tapissée va "refroidir " et reprendre de l'humidité ( je suis ds le 44 ) est ce genant ?
merci de vos réponses
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h37
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
