Beton cellulaire et Madrier Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 692 fois
Env. 80 message Périgueux (24)
Bonjour à tous
J'ai pour murs extérieurs du béton cellulaire de 36.5cm et en mur de refend du béton cellulaire de 20cm.
Entre les 2 murs j'ai 4.30m
Mes madriers seront posés dans la rangé juste au dessus du chainage.
Dimensions des madriers 23X8cm en 4.50m
Ma question est la suivante.
De quelle profondeur minimum je peux encastrer mes madriers dans les murs de 36.5cm et de 20cm?
Car, si je dois les encastrer à 17cm comme sur les documents Ytong,je serais obliger de prendre des madrier de 5.00m.
Et,à 10 cm, ils reposeront de 5cm sur le béton cellulaire et de 5cm sur le chainage et je pourrais utiliser des 4.50m.
par avance merci beaucoup pour vos réponses
De : Périgueux (24)
Sujet résolu !
pour faire simple, 2 possibilités :
1/ respect des préconisations Ytong.
2/ pose sur muralières.
si la réponse attendue était : "t'inquiètes, les préco Ytong ne servent à rien, chez moi j'ai fait autrement"... c'est loupé
mais chacun reste libre de faire comme bon lui semble pour son propre usage.
en cherchant un peu, sur qu'on doit trouver des exemples pour d'autres solutions.
Bonsoir et merci pour votre réponse
le Pb c'est que les préconisations de Ytong ne précise pas la largeur de la poutre.
Comme la résistance du bloc de béton cellulaire qui est de 3mpa soit 30daN/cm².
le calcul de la résistance du point d'appui en compression dépend de la surface de la solive exercée sur celui-ci.
Pour une poutre de 8cm de large pour un encastrement sur 10cm de long j'ai une surface d'appui de 80cm²
donc pour 80cm² j'ai 2400daN.
Sur les calculs de mon solivage le poids exercé sur un des 2 appuis de ma solive est de 230daN (soit 10 fois moins).Et au maximum (ELU =334.7daN)
C'est pour cela que je pose la question
De plus,sur les documents Ytong,ils ne présentent que des blocs pleins ,pas de blocs en U avec chainage pour le soutient des solives.
De : Périgueux (24)
Tu oublies une chose fondamentale : 30 MPa, c'est la contrainte limite A L'ECRASEMENT. Et que la contrainte à ne pas dépasser (en contrainte locale) est égal à R/4 soit 7,5 DaN/cm2.
Ce n'est pas tout : le diagramme d'appui est un triangle et la contrainte moyenne n'est donc que de la moitié, soit 3,75 DaN/cm2 (Soit 300 DaN).
Et bien loin des 2400 DaN
Allez, je vais être gentil : le diagramme réel est un triangle que dans le cas ou la pénétration est égale à la hauteur. Dans ton cas (pénétration de 10 cm), le diagramme est un trapèze. C'est donc plus favorable.
Comme quoi il faut faire attention quand on fait ce genre de calculs...
Dept : Eure
Je ne trouve pas de documents pour expliquer le diagramme d'appui.
Étant curieux de nature ,Auriez vous un lien internet expliquant cela.
Par avance merci
De : Périgueux (24)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h27
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
