Disjoncteur triphasé/application monophasée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 388 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
J'ai fait réalisée une installation en triphasé.
Dans la cuisine, j'ai prévu une arrivée en triphasé 3x6 mm² pour la plaque induction mais finalement, le marché ne propose que des tables monophasées.
Je vais donc utiliser les 3 phases pour des applications différentes dans la cuisine.
Au tableau, j'ai un disjoncteur triphasé pour cette ligne de 3x6mm². Dois-je obligatoirement mettre 3 disjoncteurs mono ou je peux rester ainsi sachant que les 3 phases alimentent la même pièce, la cuisine?
Cdt, Core
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
les plaques sont en mono mais souvent tu peut les modifié pour cablage tri
il faut mieux enplus sur une installation triphasé pour un equilibrage correct
De : Billy (41)
Bonjour enr41,
C'est une plaque de 80 cm Neff, elle n'est pas configurable en triphasé.
Pas d'inquiétude pour l'équilibrage des phases:
Four, induction et (LL+LV) sur des phases différentes sachant que BEC et PAC sont en triphasé.
1 Qu'en est il des disjoncteurs finalement?
2 Comment repérer la phase utilisée sans ouvrir le tableau électrique, sans pince ampère métrique, sans oscilloscope?
Cdt, Core
Normalement tu devrais avoir une alim tri pour la plaque (induction ou ceramique?)
ensuite des alim mono separé pour lave vaisselle, une pour le four une micro ondes etc
mais la tu mets des disjoncteurs mono
De : Billy (41)
Si vous avez une arrivée 3G6² avec un disjoncteur unipolaire+neutre 32A dans la cuisine c'est pour le raccordement d'une plaque en mono.
Si vous aviez une arrivée tri, ce serait du 5G2,5² avec un disjoncteur tetrapolaire 20A
De votre description, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de tout cela.
Qu'en est'il exactement.
A noter que beaucoup de plaques tri n'utilisent en fait que 2 phases, ce qui suffisant la plupart du temps et plus pratique de diviser 4 feux par 2 que par 3.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Il n'y a pas de mélange mais une évolution.
La maison a été conçue en triphasé
J'ai demandé une arrivée tri pour la plaque induction, ce qui a été fait en 5G6² et non en 5G2,5². Evidemment, j'ai au tableau un disjoncteur tetrapolaire 32A pour cette ligne
Changement du besoin:
- finalement ma plaque induction est en mono, une seule des 3 phases sera suffisante du fait de la section de 6mm².
- je vais utiliser les 2 autres phases en 6 mm² de cette arrivée pour d'autres applications comme des prises sur plan de travail, etc..
- la prévision filaire d'origine sera utilisée mais pas en tri alors qu'au tableau j'ai un disjoncteur tétrapolaire
D'où la question dois je changer impérativement mon disjoncteur tétrapolaire sur cette ligne par 3 disjoncteurs unipolaires ou je peux rester avec le disjoncteur tetrapolaire avec ses 3 applications distinctes
Merci, Core
Il faut garder le disjoncteur tetra 32A au départ
A l'arrivée, je mettrais un mini tableau avec au moins 3 disjoncteurs unipolaire+neutre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h49
