Boitier de démarage moteur 380
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 352 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, a tous
voila en voulant ouvrir mon boitier de démarrage sur mon tour a repousser, car un de mes boutons poussoirs bougeait, j'ai déconecter un fil certainement de commande et je n'arrive pas à retrouver son emplacement, ma commande est en 380v , je vous joint une photo du shéma actuel,
Merci à vous.
Dept : Seine Maritime
Je n arrive pas à placer une photo
N'arivant pas à placer une image de mon shémas je vous donne les repères du LC1
LC1 alimenter en 380 sur L1,L2,L3
fil partant de L1 débrancher?
13 no sur poussoir rouge
L3 sur A1
14 no sur poussoir vert
A2 sur arret d'urgence
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
De : Billy (41)
Bonjour, sa parait coresponde à mon branchement sauf pour le 13no est brancher sur le bouton pousoir rouge donc mon fil débrancher partant du L1 pourait il se brancher sur le bt poussoir rouge car sur t on shéma il est raccorder sur le bt poussoir vert
[img] 838388monschmadebranchement.jpg[/img]
Membre sympa Env. 200 message Amiens (80)
Je brancherais comme sur le schéma, en fait on pique une phase (L1 ici) juste pour alimenter la commande, le contact en 13, 14 , c'est un auto maintien du bp marche qui permet le fonctionnement sans rester appuyé sur le bp marche.
Picto recompense Membre sympa
De : Amiens (80)
[/img]<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=838388monschmadebranchement.jpg"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_838388monschmadebranchement.jpg" alt="Heberger image" /></a>
Env. 20 message 44 (44)
Il faut le mettre sur le 14 NO ou sous le bouton vert.
De : 44 (44)
Merci a vous tous j'essai cette après midi
codialement
Comme ca
De : 44 (44)
Par contre c'est chaud la commande en 380v, faut pas mettre les mains dedans, l'idéal serait du 24v,
mais il faut tout changer!
De : 44 (44)
Oui je sais du 380 dans le boitier de démarrage, je m'en sert à titre personnel je n'est pas de salariés, sa fonctionne sauf que j'ai raccorder par 14 no.
Merci à vous tous et bon dimanche.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h26
