Réalisation plancher bois pour grenier Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 382 fois
Bloggeur Env. 10 message Mayenne (53)
Bonjour, je suis actuellement en train de réaliser un plancher bois dans mon garage pour réaliser un grenier. je vous mets en pièces jointes la vue de mon grenier sous sketchup.
Les dimensions du plancher sont de 8m75 * 4m02 à peu prés.
Je l'ai réaliser à l'aide de :
- chevron 50*75
- Bastaing 63*175
Mon chevron est fixé tous les 63 cm à l'aide de cheville Plomb uni M12 SPIT:
Les Bastaings ont étaient découpés de 50*75 à chaque extrémités afin de reposer sur le chevron
L'entraxe des bastaings est de 48cm avec des entretoises tout les 76cm
J'aurais voulu savoir quelle charge admissible peut supporter le plancher ?
Sketchup: http://www.partage-facile.com/CQTKWFU1SB/maison.skp.html
Merci d'avance .
De : Mayenne (53)
Sujet résolu !
En charge d'exploitation environ 80-100kg/m². L'entaille est un poil haute 50mm serait mieux ,une entretoise tous les 76 cm c'est inutile: 2 entretoises sur la longueur c'est largement suffisant .Une fixation tous les 63 cm c'est bon .
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse, un plancher comme celui ci à l'avenir peut-il devenir un plancher d'habitation ?
De : Mayenne (53)
Oui , en plus je pense qu'au dessus d'un garage il y a de fortes chances que le rampant débute au niveau du plancher ,ce qui réduit la surface utile et sollicite moins les solives .
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
