Faut-il mettre du delta ms, cunette, drain, drainage ? Résolu
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 3.698 fois
Photographe pro Env. 100 message Pierre-bénite (69)
Salut à tous.
Ma maison est montée sur un vide sanitaire de 1 mètre, les macons ont mis de l isolant goudronné noir sur toute la partie du vide sanitaire.
Faut il quand même du delta ms, cunette, drain, drainage ?
Je vous avoue que je n y connais pas grand chose là dessus.
Merci d avance pour vos réponses
De : Pierre-bénite (69)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Delta MS evidement! lors du remblais il faut protéger le goudron des "griffures"
Et je conseille vivement de mettre un drain, c'est ouvert, c'est pas cher et c'est simple à faire... ça va t'éviter de gros soucis ultérieur.
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
le goudron sert à rien sur un VS, mais l'arase étanche est-elle bien la?
Pour le drain, ça dépend... que dit l'étude de sol?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Il y a eu une étude de sol mais on n en n’a pas été informé. Va falloir que je demande cela à mon constructeur. Ils ont juste mis la maison sur vide sanitaire après l étude de sol car elle est située sous un terrain pentu.
Qu appelles tu l arase étanche ? Qu est ce que c’est ?
Si le goudron n est pas nécessaire sur un VS pourquoi M en ont ils mis ?
Cherche un peu sur le forum, aucun besoin d'etancheité sur un VS, par contre il faut une arase étanche sous les poutrelles et les planelles du plancher. C'est l'arase qui va coupé la capillarité.
Pour le drain, c'est l'étude de sol qui va dire si elle est nécessaire et donner la position par rapport au fondation.
Verdict, demandez l'étude de sol, mais le constructeur n'est pas forcé de vous la donner, vu que c'est lui qui l'a payé.
Effectivement c est le constructeur qui l a payé. Mais il est quand même censé de M en parler quand même si c est à faire par mes propres frais Non ?
Je lui envoie un mail dès maintenant afin de lui en parler.
S'il y aurait du delta ms à mettre serait ce à ma charge ou celle du constructeur ?
En tout merci à vous 2, gaillots et moitib83 pour ses excellentes informations.
Si le delta MS et/ou drain est clairement indiqué dans l'étude de sol, c'est au frais du constructeur...
Cela peut le motivé à ne pas te la montrer.
Va falloir que je M y prenne stratégiquement avec ses malins. Sinon va falloir que j en mette par mes propres soins avant le remblaiement.
Surtout que j apprenne à le faire en me ressourçant de tes lumières et vidéos de YouTube. Laugh
Salut,
Alors, je confirme qu'un VS n'a pas besoin d'être étanché. L'arase étanche est obligatoire, oui, et le noir sur les parties verticale ne la remplace pas.
Par contre, un drainage n'est pas obligatoire, et peut-être fortement déconseillé suivant la nature du sol.
Seul l'étude de sol peut le conseillé ou pas.
Si votre constructeur vous a dit qu'il a fait réalisé une étude de sol, elle peut-être de 2 types... soit une véritable type AG2VP (ex G12), soit, c'est un peu la mode, le constructeur dit faire une "étude de sol" en creusant lui et en testant avec son doigt mouillé....
Donc, demandez à votre constructeur quel type d'étude de sol à été réalisé, et que surtout vous en voulez une copie, au moins à la fin du chantier, afin de pouvoir correctement discuter avec votre DO si un problème ce rencontre.
De : Saint-jeannet (6)
Bon en premier lieu je me renseigne sur l arase étanche vu que je ne sais pas du tout ce que c est et avec les photos que je dispose je verrai si ça été fait ou pas.
Heureusement qu il existe ce forum et vous tous avec.
Je n ai toujours pas eu réponse de mon constructeur mais sur mes plans de la maison est écrit "drain et delta ms selon étude de sol ".
Chacun fait comme il veux.
Moi sur mon étude G12 y'a strictement rien d'écrit.
Malgrès une arase étanche, je mets goudron, drain et delta ms... pour moi cette arase sert à bloquer l'humidité qui remonte dans le VS et non la flotte qui vient du dehors.
Vous viendrez dans 10ans tout réouvrir parceque c'est humide. Le cout est faible, pourquoi jouer?
De : Brignoles (83)
Non chacun ne fait pas comme il veut... mettre un drain au pied des fondations sur des terrain particulier peut provoquer des désordres...
DeltaMS on est d'accord, ce n'est que du bonus, pas de négatif possible.
Pour le goudron, le problème certains pensent que ça remplace l'arase étanche... ou même certains ne connaissent pas l'arase étanche. Et l'arase stoppe l'eau qu'elle vient de dehors ou de dedans.
Alors je me trompe peut-être mais, moitib83, sur ton VS je ne vois pas d'arase étanche... Unsure
Des plans qui figurent dans mon récit, pouvez vous voir s il y a l arase étanche ?? Du goudron, il y en a mais l arase étanche, je ne sais pas. Hep me !!Crying
Quand je vois ça : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1125448,pj_24538.php
On dirait qu'il n'y a aucune arase.
Groupe avenir en plus... aie aie aie...
Pourquoi les fondations ont été démolies à la base?
Oui groupe avenir, il y a de quoi fuir. Les fondations ont détruites car ils n avaient pas assez creusé. Ils ont raté la fondation de 0.50m
La maison serait trop haut perchée. Ils M auraient fait "l arche de noe". Donc pas d arase étanche ? Alors je dois me lancer dans la cunette, delta ms, drain ?
Il me semble oui pas d'arase.... pas facile sur les photos.
Un drain ne remplace pas une arase... L'arase est une obligation du DTU.
Vous êtes à l'AAMOI?
Demandez l'étude de sol, demandez aussi à vérifier si cette arase a été faite....
Comment repérer une arase ? Ça ressemble à quoi ? Pas possible de le repérer sur les autres photos ? S il y en a ou pas ?
C'est une mortier ou une feuille de bitume sur le dernier rang de parpaing du VS (là ou les poutrelle sont posé). des photos : https://www.google.com/search?q=arase+etanche&biw=1162&a[...]010027.html%3B550%3B308
Et sur vos photos, les poutrelles sont posés sur le dernier parpaing du VS sans rien entre les deux.
Non non je ne suis pas à l AAMOI. Je crois que je vais m'y inscrire. Ça sent pas bon tout cela apres tous tes conseils. Brrrr !!! J ai pas fini d avoir des emmerdes
Oui, inscription nécessaire je pense...
Il y a un groupe sur le forum pour les "clients" groupe avenir... Allez y aussi.
Merci gaillots. Quelle galère !!! Je ne rien de tout cela sur mes photos et moi qui ai été régulièrement sur le chantier. Je n ai rien vu de cela.
Oui je fais partie du groupe "client groupe AVENIR". Ça râle d enfer là bas.beaucoup s en plaignent d eux. La justice devrait dissoudre ce groupe. Trop trop et trop d abus !!
Salut à tous. Alors je viens de raccrocher avec mon CDT qui me confirme bien que l arase étanche (étant obligatoire) à bel et bien été posé. Sauf que c est pas cette fameuse bande noire que j ai pu voir de partout mais sous forme de mortier spécial.
Il M'a également que le delta ms et le drain est OBLIGATOIRE pour ma maison vu qu elle se trouve sous une pente. Drain et delta ms sur 100% de la surface enterrée.
C est mon terrassier qui s en occupera apparemment. A voir !!!
Pour disposer de l étude de sol, mon CDT me signale que le BE voudrait me le vendre vu que ce sont eux qui l on financé.
Quel bande de rats dans ce BE. Ben ils se le garder leur bout de papier. Mon CDT M à fournit toutes les infos.
Membre utile Env. 200 message Gard
C'est quand même dingue ça ! Le bureau d'études a financé...mais c'est vous qui financez le bureau d'études dans le prix global de votre projet non ? Je sais que je suis novice mais là c'est quand même étrange.
Mon arase étanche ressemblerait à cela d après mon CDT :
http://www.mistralboulevard.com/wp-content/img_1172-1024x768.jpg
Eh oui EYLORA, je leur enlever ai pas leur réputation de"rats".
Je leur avais même demandé une insertion paysagère de la maison sur le terrain. Ils ont voulu me faire payer 700€. Ses voleurs !!!!!!!!Mad
sebetstef972 a écrit:(...)
En partant du principe que c'est bien qu'un VS et non pas une surface habitable (je préfère bien être clair) : si il ceulent vous mettre du noir et du Delta MS, tant mieux pour vous.
Par contre, pour le drainage, SEUL l'étude de sol peut le préconiser. Cela n'a rien à voir avec la pente ou pas, votre interlocuteur est un guignol.
Expliquez lui que si il fait un drain, que le sol s’assèche, les fondations ne réagirons peut-être plus comme prévu...
donc, SEUL l'étude de sol peut répondre à cela.
De plus, en effet, comme dit au dessus, vous avez tacitement payé (signé) dans le CCMI TOUS ce qui concerne votre maison. Etude de sol, Etude béton, Eau, electricité, sable, gant, papier toilette, essence, forfait téléphonique du conducteur, etc.....
donc, il vous doit l'étude de sol. comme le reste.
... bon, maintenant, fini les coup de téléphone, et lettre avec AR en leur expliquant tout cela.
Et si vous ne vous sentez pas capable de tout ça sans aide un peu plus directe, inscrivez-vous à l'AAMOI.
cordialement.
Vous avez raison BRED, je confierai mon affaire à l AAMOI. Ils abusent trop là quand même. Je les mettrai à l ordre. C’est quand même très cohérent vos explications. Je vous crois là dessus.
Sur aucune des photos on voit l'arase étanche...
DeltaMS et drain à LEUR charge si c'est indiqué dans l'étude de sol.
Passez aux écrits, +1 Bred.
Comment savoir si ses ******** disent vrais ou pas ? Il y a t il une façon visuelle de le repérer ? En vous prenant des photos de prêt il y a moyen que puissiez voir s il y est où pas ??
Je sens l arnaqué.
S il n y est pas croyez moi qu ils vont tout péter une 2e fois et tout recommencer en me mettant l arase.
Dieu merci qu il existe ce forum et vous avec.
Quelques un pourrait il me dire si on voit l arase étanche sur cette photo svp ??
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1125423,pj_24538.php
On ne voit pas sous les planelles... mais au fond (coté terrasse?) il y en a clairement PAS.
Et il en faut absolument côté terrasse ?
Je pense bien que oui...
Je vais me documenter à ce sujet tiens.
Oui merci. Je suis perdu je connais que dalle là dedant.
Je me lance à fond desormais grâce à tous vos bons conseils et vos lumieres.
Gaillots a écrit:Je pense bien que oui...
Je ne pense pas, si il n'y as pas de maçonnerie monté au dessus. D'autant plus qu'une terrasse, l'eau peut très bien venir du dessus.
Dept : Loiret
Bien dit. Réponse coherente Richard45
Notre maison est une RT2012 avec plancher isolant monté sur houdis. Faut il quand même une arase isolante avant la pose des houdis ? Même avec les planelles ?
Oui, surtout à cause des planelles...
Bon OK !!! J ai enfin bien compris que la dalle posee sur le vide sanitaire est hors norme vu qu elle n a pas d arase etanche.
Ils ont encore commis une énorme connerie.
Quel est le recours pour rattraper cela ?? Je suis prêt à tout.
Je ne vais pas laisser passer.
Donc Tout démolir pour tout recommencer ??MadMad
Non, tout démolir à cause du fait qu'il n'y as pas l'arase étanche, c'est un peu exagérer.
Beaucoup de maisons sont faites sans arase étanche, malheureusement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h05
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
