Semelles et redans
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 3.081 fois
Env. 600 message Paris (75)
L’un des pignons de la nouvelle construction (maison + R1) va s’approcher des fondations d’un voisin. L’étude de sol, préconise pour les fondations de faire des semelles filantes ou isolées à 1.20 m de profondeur et concernant le mur du voisin de les faire en redans en tenant compte des 3 m horizontal et 2 m vertical.
L’une des entreprises à qui j’ai demande de me faire un croquis m’a envoyé ceci. Je vous mets aussi la reconnaissance des fouilles du voisin.
Comment voyez-vous ce redans pour combler le différentiel entre mes fondations et celles du voisin ? Merci beaucoup.
De : Paris (75)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ce sont les fondations du voisin qu'ils représentent là ? Ils ont affouillé en dessous ?
J'avoue ne pas comprendre grand chose dans tes croquis, pepa W00t
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ce sont les fondations du voisin qu'ils représentent là ? Ils ont affouillé en dessous ?
Oui ce sont les fondations du voisin. Je ne sais pas s'ils ont affouillé vraiment dessous ou si c'est par déduction.
Citation: J'avoue ne pas comprendre grand chose dans tes croquis, pepa W00t
Dans le croquis de l'étude de sol ou bien dans le croquis de l'entreprise ?
Merci Tournesol.
De : Paris (75)
Croquis étude de sol appelé " puits de reconnaissance fondation F1", n'est pas à l'échelle puisque la fondation ne dépasse que de 5 cm par rapport au mur.
Peut être ont ils affouillé dessous mais c'est juste a droit du puits de reconnaissance.
Par contre moi non plus je ne comprends pas le croquis de l'entreprise, apparemment ils feraient une semelle à la hauteur de celle du voisin et une autre parallèle à x distance, plus basse.
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: apparemment ils feraient une semelle à la hauteur de celle du voisin et une autre parallèle à x distance, plus basse.
C'est ce que je comprends également.
Dept : Loiret
Si c'est ça, drôle de disposition ! Qui dénoterais une méconnaissance du problème.
Dept : Eure
Exactement !!
Réponses brèves ! Mais encore ? Quelle est votre solution puisque vous trouvez celle-ci mauvaise ?
Et autre question, quelle est la différence entre la solution proposée par cette entreprise avec double fondation et redan au lieu d'une "simple" fondation déportée ?
Merci bien.
De : Paris (75)
Au droit du voisin, il faut faire une semelle déportée au niveau de la fondation existante et descendre en redans jusqu'aux fondations qui seront à -1,20m.
Merci JPaul.
Partant de la fondation du voisin, et en tenant compte des 3 m horizontal et 2 m vertical qu'il faut respecter, combien de "marches" pour descendre d'après vous jusqu'à -1.20 m ?
Je vous pose une colle n'est-ce-pas ?
De : Paris (75)
A mon avis , 3 suffisent.
Mais quelle va être la différence de niveau entre celles du voisin et les tiennes ?
Si j'en crois la reconnaissance des fondations voisines, elle devraient être à -0,75 TN quand les tiennes seront à -1,60 TN ? C'est ça ?
Dans ce cas, le décalage n'est plus que de 0,85 m ? (2 redans)
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Tournesol a écrit:Mais quelle va être la différence de niveau entre celles du voisin et les tiennes ?
Les miennes seront à -1.20 m donc la différence est même pas 0.50 m
Citation:
Tu crois que dans mon cas 1 redan suffira ? Ou bien par prudence il vaut mieux 2 ?
Je me pose aussi la question d'autres points de fondation par exemple en dessous de la mezzanine ou bine sur un mur de refend ?
Qu'en pensez-vous ?
De : Paris (75)
pepa a écrit:Merci Tournesol,
Citation:
Qu'en pensez-vous ?
Pourtant sur la coupe que tu nous fournis, ton fond de fouille est bien à -1,60/TN, non ?
Que te poses-tu comme autre questions ? Pourquoi sous la mezzanine ou sous le refend le problème serait différent ?
Dept : Eure
pure curiosité mais je ne comprends pas pourquoi il faut couler 2 semelles en parallèle Blush
la 1ère au niveau des fondations du voisin => ne sera pas à bonne profondeur par rapport à l'étude de sol.
c'est une config que je n'ai jamais vue, si vous avez des infos complémentaires, des liens ce serait sympa.
merci d'avance et dsl pour le squat.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
