Remplacement chaudiere frisquet hydroconfort 80 de 1998
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 752 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Nous possédons actuellement une chaudière frisquet hydroconfort 80 qui alimente notre chauffage au sol et ecs pour une maison de 112m2 en r+1 isolé par l'exterieur avec 10cm de polystyrene et 30cm de laine de verre sous toiture, en haute Savoie à 950m d'altitude, exposée a des vents très fort et pas mal de neige, enfin en tout cas pour cette année.
Nous avons également un poêle a bois en buche de 33cm dans le salon mais qui ne chauffe absolument pas l'étage lorsque la chaudière est en panne.
Le seul autre moyen de chauffe que l'on ait, c'est un grille pain dans la salle de bain a l'étage.
Notre chaudière n'en faisant qu'a ça tète en moment, perte de pression, circulateur a changer etc... Nous souhaitons la remplacer. Nous sommes au propane chez total gaz avec citerne enterré.
La question est simple a poser mais la réponse peu être plus compliquée...
Que nous conseillez vous ?
Personnellement je suis tenté par une pompe a chaleur, pour en avoir discuté rapidement avec un représentant de chez GDF Suez... Mais vu l'altitude ou nous nous trouvons, pouvons nous espérer un rendement suffisant ? Et le prix installation comprise ???
Le Poile a granule on oublie.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Frisquet est une très bonne marque de chaudière.
Avez vous un technicien vraiment compétent pour vous faire l'entretien ??
Elle n'est pas très ancienne, et ne doit pas avoir de veilleuse ??
Autre problème : le gaz propane, c'est une ruine, ça revient aussi cher que du chauffage électrique.
Je connais des gens, à la campagne, qui avaient une chaudière neuve au gaz propane. Ils l'ont gardée 3 ans dans une maison rénovée, mais bien isolée, et l'on changée pour une au mazout. Il y a 3 ou 4 ans de cela, et ils ont aussi un poêle à bois.
Le mazout est passé à 0,69 euros soit la moitié du prix du chauffage électrique. Bien sûr, ce n'est pas politiquement correct, mais ça fait réfléchir. En tout cas, ça chauffe bien, et si on a un poêle à bois pour ne pas trop consommer de mazout (qui est une énergie fossile), vu votre situation en altitude, cela ne serait pas une si mauvaise solution, d'autant plus que les chaudières mazout ne sont pas très chères.
De plus, le prix a baissé en raison de l'exploitation du pétrôle de shiste, donc ça risque de durer.
En altitude le rendement d'une pompe à chaleur sera un peu moins bon. Par brouillard givrant, parfois ça ne fonctionne pas bien.
Reste les chaudières à pellets de l'ordre de 12000 euros, les chaudières à bois, il faut les garnir, quant au systèmes automatiques... bonjour le prix.
Merci pour la réponse rapide. Pour la veilleuse, je ne vois pas de quoi il s'agit...
Nous avons acquis cette maison il y a 6mois... Depuis, la chaudière nous fait que des problèmes.
Le technicien qui s'en occupe est le même que pour les anciens propriétaires, il nous dit que ce serait dommage de la changer car il a changé tout ce qu'il y avait a changer dessus, mais n'empêche qu'il y pas longtemps il a change un circulateur, la j'ai de l'eau qui pisse par la visse de purge et le planché chauffant qui chauffe un coup dans une zone, un coup dans une autre... Bref, il y a toujours une zone qui ne chauffe pas et je vais pas passer ma vie a injecter du pognon dans cette foutue chaudière, surtout que c'est pas vraiment le moment !
Pour la chaudière a mazout, je n'y avais pas pensé, est il possible que la cuve soit en lieu et place de la citerne de gaz vue que total gaz est censé la récupérer et me laisser un trou a la place ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Je crois qu'on n'enterre pas les cuvez à mazout, mais il en existe en un genre de plastique qui ne sont pas très encombrantes..
S'il n'y a pas de veilleuse c'est un modèle récent. La veilleuse est une flamme continue et visible, ça existait avant jusqu'à une certaine date, dont je ne me souviens plus exactement.
Le circulateur est un pièce indépendante de la chaudière.
Quant aux zones qui chauffent ou qui ne chauffent pas, ce sont des réglages.
Essayez de poser la question sur un forum plombier chauffagiste.
Je vous envoie un message privé sur le site.
Le fait de changer de chaudière ou de mettre une pompe à chaleur ne va pas corriger ces problèmes.
La seule raison que je verrais de changer, serait le coût du gaz propane.
J'ai effectivement pas de veilleuse alors.
Pour les zones froides, ce n'est pas un réglage mais plutôt un mauvais entretien de l'ancien proprio du planché chauffant --> boue dans le cuircuit !
C'est sur que le prix du gaz me motive a changer !
Le système de pompe a chaleur m'intéresse, mais est ce que cela conviendra a notre situation ?
Dept : Haute Savoie
Env. 700 message Loire Atlantique
exact le propane est un gaz très cher
J'ai a amis chauffagiste qui va me faire un devis pour une pompe a chaleur associé a un chauffe eau thermodynamique.
Il m'a dit qu'il allait me falloir du costaud, et m'a parler de Bosch ou une autre marque...
Je vais voir ça...
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Ne vous embêtez pas avec un chauffe eau thermodynamique, c'est cher, ça fait du bruit, l'espérance de vie est nettement moins longue qu'avec les cumulus électriques classiques, ça refroidit la pièce où ça se trouve, et ça tombe en panne, et c'est plus compliqué qu'un cumulus classique. Bien sûr, c'est la grande mode, et ça rapporte plus aux installateurs.
En maison neuve, on est obligé, ça fait travailler le commerce, mais si on n'a pas une maison neuve, on est libre.
En plus, à 950 m, ce n'est pas l'idéal. Et à cette altitude, on peut davantage être tenté par une chaudière à pellets à la rigueur.
Il serait bon d'avoir un poêle qui puisse le cas échéant chauffer toute la maison, ce serait prudent.
C'est vrai que le chauffe eau thermodynamique... A voir...
Lui, il m'a juste fait comprendre que si je changeais uniquement la chaudière, je ne serais pas très rentable niveau crédit d'impôt. D'après lui, il faut inclure un "bouquet" de travaux dans un but de réduction de consommation énergétique afin d'avoir le maximum de crédit d'impôt et là, apparemment ça devient intéressant, plus les aides régionale et privées...
Il faut que j'ameliore l'étanchéité de l'isolation de ma sous toiture, que je change mes fenêtre qui on un double vitrage plutôt fin sans parler d'une baie vitrée qui laisse passer l'air entre les deux vitres du faite qu'elle est ceintrée...
J'aurais voulu connaitre également votre opinion sur les systemes de renvois de chaleur pour poêle via un genre de vmc ?
J'aimerai également m'installer une vmc hygrométrique b, car la mienne tourne en permanence et n'est pas reglable en vitesse... En existe s'il plusieurs sorte et de différente qualité ?
Bref, je vais avoir du boulot...Crying
Dept : Haute Savoie
Bonjour, il ne faut pas regarder que le crédit d'impôt, il faut regarder le coût final dans tous les cas.
C'est sur !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
