Casse-tête conduit, arrivée d'air, dépression
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 243 fois
Membre utile Env. 200 message Gard
Bonsoir à tous,
Nous signons pour notre terrain la semaine prochaine. Les travaux vont donc bientôt débuter. Lors du rendez-vous avec notre constructeur, nous lui avons signalé notre souhait d'avoir une PAC air / air mais de prévoir un conduit de cheminée afin de pouvoir mettre un chauffage bois pour la mi-saison ou en cas de panne d'électricité. Il nous a dit ok.
Depuis, j'ai beaucoup parcouru le forum, notamment pour la hotte et maintenant je nage en plein doute.
L'installation prévue :
- PAC air / air pour le rdc et convecteurs à l'étage,
- VMC hygro.
Ce que nous souhaiterions ajouter :
- une sortie d'air pour une hotte à extraction,
- une poêle à bois.
D'après ce que j'ai lu, nous devons prévoir une arrivée d'air par notre vide sanitaire pour le poêle.
Concernant le conduit, j'ai cru comprendre qu'un conduit pour un poêle à bois ou un poêle à pellets était différent. Or, notre constructeur ne nous a pas demandé ce que nous souhaitions mettre avant l'établissement du devis.
Quand je regarde le devis du plaquiste, je ne vois rien de particulier de prévu. Ne faut-il pas une isolation différente derrière le poêle ?
Je compte poser toutes ces question à notre constructeur mais je préfère avoir un avis ici avant, histoire de voir si ses réponses tiennent la route (je lui fais confiance mais reste méfiante
). Je n'arrive pas à recouper les différentes informations que je trouve sur le forum pour coller à notre cas précis.
Mes questions sont les suivantes :
- Peut-on mettre une hotte à extraction avec une VMC hygro si nous prévoyions une arrive d'air via le vide sanitaire pour notre poêle à bois ?
- Quel type d'isolation devrait être prévue au niveau de l'emplacement du futur poêle ?
- A quelle distance du mur doit-on mettre la sortie du conduit de cheminée ?
- Quel type de conduit fait-il prévoir pour un poêle à bois ?
Par moment, je me dis que je me pose trop de questions et par moment, que je ne m'en pose pas assez. Cela fait plusieurs semaines que cela me trotte dans la tête...
D'avance merci.
Bonjour, Votre maison va être obligatoirement en RT 2012? donc au départ, vous n'avez pas le droit d'avoir une hotte à extraction à cause de l'étanchéité à l'air (ce qui ne vous empêche pas de prévoir l'évacuation,et de la mettre à extraction un peu plus tard)
Pour le poêle à bois, il fau obligatoirement prendre un poêle étanche, c'est à dire qu'il a un orifice sous le foyer sur lequel on branche un tuyau d'arrivée d'air qui va prendre l'air à l'extérieur. Ainsi le poêle n'a pas besoin de l'air de la pièce pour fonctionner normalement et la VMC ni la hotte si plus tard vous la mettez à extraction n'auront d'incidence.
Pour le mur ou la cloison derrière le poêle. Il faut tenir compte de la notice du poêle. Certains poêles chauffent pratiquement pas à l'arrière, donc même à 15 cm pas de problème, d'autres chauffent plus, donc il faut les écarter.
Il existe aussi des tôles spéciales en GSB pour mettre sur le mur derrière les poêles, il y a un peu d'espace derrière pour que l'air circule . On pourrait aussi utiliser une plaque de verre trempé dépoli, par exemple, et laisser un espace d'air.
certains mettent des pierres de parement. J'ai encore vu personne qui change le placo lorqu'il place un poêle dans une maison existante, mais comme vous êtes au stade de la construction, vous pouvez le demander (vous aurez un petit supplément) Et je vous conseille de surveiller de près le chantier, sinon vous êtes sûr qu'on va vous l'oublier. Eventuellement marquer sur un grand carton (le moment venu) de penser au placo spécial derrière le poêle. Je crois que ça s'appelle du placofeu.
Merci beaucoup pour votre réponse Smile
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 01h47
Devis pompe à chaleurArtisan
