Chauffage électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Ariege
Je souhaiterais avoir des conseil pour le choix de radiateurs électriques pour mes chambres.
Actuellement je ne chauffe pas les chambres, il y a uniquement des bouches d'air de ma Mc double flux au plafond. Je chauffe toute la maison avec un insert. Température moyenne entre 16 et 18°c dans les chambres.
Dans 3 mois je vais avoir la joie d'être papa, et le soucis est lors d'absences pour un week-end ou lorsqu'il fait très froid dehors la température des chambres est difficile à augmenter.
Je souhaiterai mettre des radiateurs electriques au moins ds la chambre du petit et je ne sais pas du tout quel type de chauffage utiliser
Est-il nécessaire de mettre des radiateurs a inertie (j'ai le tarif hp/hc) ou des rayonnants pourraient suffir ,
Merci pour votre aide
Ps: les chambres font 14 m2
Dept : Ariege
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous pouvez prendre des radiateurs à fluide caloporteur. Ils sont pas trop chers, et c'est le système qui se rapproche le plus de la sensation de chauffage central, puisqu'un liquide est chauffé par la résistance.
Vous devez avoir une maison récente, donc bien isolée. en plus vous avez une VMC DF, il faudrait pouvoir trouver un 1250 watts, mais c'est une puissance peu courante. Si vous avez déjà 17 dans les chambres, peut-être qu'un 1000 watts suffiraient, ou alors vous prenez un 1500 watts et le thermostat compensera.
Pour ce qui est du tarif heures creuses, lorsque vous faites fonctionner des appareils durant les heures creuses, vous bénéficiez de ce tarif quel que soit l'appareil.
Les seuls radiateurs qui ne consomment qu'en heures creuses sont les radiateurs à accumulation, mais ce sont des mastodontes d'au moins 200 kg, et on ne les emploie plus guère surtout en maison récente. Et de toutes façons, ce n'est pas adapté à votre cas.
Env. 200 message Honfleur (27)
Surtout prendre un bon radiateur pas un brico bidule avec un thermostat lamentable.
De : Honfleur (27)
Oui, bon, enfin si la température est déjà de 16°C, y a pas besoin de grand chose; un 1000 W "inertie" (fluide ou pas) conviendra très bien... Quant aux radiateurs à accumulation pour profiter du double tarif, ce serait de l'argent foutu en l'air...
De : Arzal (56)
Merci pour c conseils. Je pense également qu'un 1000 w suffira.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
J'ai fait cette recherche récemment. Je vous conseille comme les autres des chauffages à fluide caloriporteur. Chez Sauter le Bachata ou le Madison ont un bon rapport qualité/prix. 1000W devraient suffire ou 1500W pour être sur.
De : Saint-jean D'illac (33)
Merci pour ce conseil. Je vais rester sur 1000 w c'est seulement pour maintenir à temperature lors de week-end hors de la maison ou quand il fait grand froid.
Aujourd'hui par exemple il a neigé toute le journée en rentrant il faisait 15,9°c ds les chambres. Après 1 heure d'insert (bien poussé) et la vmc en sur ventilation il faisait 17,6°c et la a 22h 19,3. Un 1000 w ds chaque chambre suffira je pense.
Dept : Ariege
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h01
Le chauffage électrique
