Distance règlementaire eau/compteur électrique Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.104 fois
Env. 200 message Rhone
mon plombier a fait arriver ces tuyaux à coté du disjoncteur (cf photo).
Je souhaiterais savoir qu'elle est la règlementation à ce niveau par rapport à la distance à respecter ?
Vous pouvez de même apercevoir la prise de terre à droite de la goulotte derrière le collecteur.
(je n'ai absolument pas de compétence dans ce domaine mais ça me surprend un peu ce type d'installation.... )
arrivée eau
Sujet résolu !
On va considérer que la GTL est consituée des 2 goulottes l'une à côté de l'autre
Dans la mesure où le disjoncteur de branchement ERDF et le compteur ERDF ne sont pas dans la GTL, il n'y a pas de distance normative par rapport à un point d'eau pourvu que celui ci soit à côté de la GTL.
Normativement quelques cm suffisent donc.
Reste que cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Quand à la prise de terre, si votre installation était en cuivre et pas en PER, elle devrait être reliée au départ des tuyaux eau chaude, eau froide, donc pas de problème non plus si elle est juste à côté
Carminas
Dept : Cantal
OK merci
donc cela peut rester ainsi (en arrangeant un peu l'installation)
pierre371 a écrit:OK merci
Pour le coup... OUI!!!
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h45
