Jonction cloison placo / cloison briques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.531 fois
Env. 10 message Loire
Je suis en train de faire construire et malheureusement le contrat n'était pas des plus précis concernant notamment le travail du plâtrier.
J'ai des jonctions entre du plafond en placo et des cloisons en briques
J'ai des jonctions entre des cloisons en briques et des cloisons en placo
Le constructeur me soutient mordicus qu'il n'est pas nécessaire de poser une bande (simple ou armée) entre les zones en placo et les zone en briques.
Je vous avoue être septique et ce d'autant que mon pote qui est peintre me soutient le contraire.
Les 2 étant "pro" je suis un peu perdu face à la discordance sur une situation assez classique.
Existe t il une "référence pro" sur cette question : genre recommandation de la profession sur ce sujet
Merci pour votre sagesse sur ce sujet
Mais faisant du neuf, j'aimerai bien que cela soit fait dans les règles de l'art.
Dept : Loire
Que dit le DTU : Regardez le paragraphe 6.1.4.3 Joints entre plaques et éléments de nature différente (béton, enduit plâtre, carreaux de plâtre, etc.)
6.1.4.2 Traitement des joints
6.1.4.2.1 Joints courants entre plaques de plâtre à bords amincis
Le traitement des joints intervient après durcissement des produits de rebouchage. Il est réalisé suivant les
opérations ci-après :
— appliquer largement l’enduit au fond du creux formé par les bords amincis, repérer l’axe du joint ;
— placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit (coté marquage si celle-ci comporte un sigle), l'axe de la
bande étant centré sur l’axe du joint au droit de la jonction des deux plaques ;
— serrer la bande pour éliminer l’excédent d’enduit sans trop appuyer en glissant la spatule en position inclinée,
le long de la bande de haut en bas ;
— recouvrir la bande d’enduit au moyen d’un plâtroir ;
— laisser sécher ou durcir la 1ère couche d'enduit, recouvrir le joint d'une deuxième couche d’enduit en la laissant
déborder de 2 cm à 5 cm au-delà de l'aminci.
NOTE Les délais et conditions d'exécution (séchage et durcissement) entre les différentes opérations sont fonction des
produits utilisés et des conditions ambiantes (se reporter à cet effet aux indications des producteurs figurant sur les
emballages). En particulier, les produits ne sont utilisables que pour des températures ambiantes au moins supérieures
à + 5 °C.
En outre, dans des conditions ambiantes défavorables au séchage de ces produits (hygrométrie très élevée,
absence de ventilation des locaux, etc.), il peut être nécessaire de différer le traitement des joints ou d'espacer
les différentes opérations de ce traitement.
6.1.4.2.2 Angles rentrants
Les mêmes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant au préalable la bande.
6.1.4.2.3 Angles saillants
Les mêmes opérations que ci-dessus sont effectuées. Dans le cas d'angles saillants verticaux, il doit être utilisé
l’un ou l’autre des produits suivants définis dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM) :
— une bande spéciale armée, l’armature métallique devant être disposée côté plaques ;
— une cornière métallique perforée.
6.1.4.2.4 Bords coupés (abouts de plaques, coupes, etc.)
Le joint est traité suivant le même principe que décrit au paragraphe 6.1.4.2.1 en élargissant l'application des
couches successives d'enduits.
Dans le cas de joints entre bords coupés et bords amincis, il est indispensable de rétablir la symétrie en
remplissant préalablement le bord aminci.
NOTE L'absence de bords amincis implique d'élargir l'application des couches de finition afin d'atténuer la surépaisseur
inévitable qui résulte de l'absence d'amincis.
6.1.4.2.5 Intersection des joints
Les bandes à joints ne doivent pas être superposées. À cet effet, la bande qui renforce le joint sur les bords coupés
doit être interrompue.
6.1.4.3.1 Cas général
Le support doit être sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent.
Le joint est traité comme indiqué au paragraphe 6.1.4.2.2 pour les angles et comme indiqué au
paragraphe 6.1.4.2.4 pour les supports en continuité.
Dept : Eure Et Loir
Donc en fait le traitement doit se faire de la même façon avec donc une bande!
cf 6.1.4.2.1
Dept : Loire
OK 6.1.4.2.1 BANDES OBLIGATOIRES
Dept : Loire
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je deterre ce sujet pour poser la question: avec quel produit fait on l bande papier entre placo et mur en brique platriere?
Je constate que le pr4 derriere la bande placo n'adhère pas tres bien au platre ,j'ai des décollements alors que sur mon placo pas de soucis
Dept : Ille Et Vilaine
Pour ceux qui passent ici:le platre pompe l'eau de l'enduit qui seiche plus vite donc il faut mettre l'enduit et coller la bande en meme temps(pas etaler l'enduit tout le long et ensuite coller la bande, car le platre aura eu le temps d'absorber l'eau de l'enduit et sera donc sec)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
