Volet Bubendorff arret mi-course Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 10.482 fois
11
Env. 30 message Toulouse (31)
Nous avons un souci sur 2 volets roulants bubendorff S/N : 14 496461 006 001 22.
Nous avons nous même installés les 9 menuiseries + volets roulants, 7 son opérationnels sans aucun problèmes. (Maison en construction, état des volets roulants neuf.)
Mais 2 ne fonctionnent pas correctement.
Pour un, il descend jusqu'à environ la moitié de la fenêtre (L :2000, H:1050), puis stop, sans aucun bruit suspect, comme si on appuyait de nouveau sur le bouton de la télécommande.
Pour le deuxième, problème inverse, nous l'avons descendu puis maintenant nous arrivons pas à le remonter stop à 2/3 fermer de la fenêtre (L :1400, H:1050).
Avez-vous des conseils, remarque pour résoudre notre problème ?
Ce weekends je pense démonter, et faire tourner les volets roulants hors contrainte de montage, "a vide".
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
J'ai un volet Bubendorff qui fait cela de temps en temps, et j'ai l'impression que les guides ont un point dur ...le volet le détecte, parfois, et arrête le volet, lors de la montée...
un petit coup de fermeture...puis ouverture, et là, c'est bon ...
bizarre ...
Mais, je n'ai pas trouvé de déformation des guides ...
De : Nantes (44)
Je pense le faire "a vide" pour comme tu dis voir si il n'y a pas de point dur ou une force que je n'aperçois pas, fenêtre montée.
Car j'ai cru comprendre qu'il n'y pas de butée de fin de course,... le moteur s'arrête d'après l'intensité du courant, qui vient de la "force" qu'exerce le moteur.
Les montants des fenêtres sont de niveaux, les glissières sont montées directement dessus du coup normalement de niveau.
Mais je n'ai pas vérifier je le note donc à faire avant toute chose.
Est-ce que cela ne vient pas du froid qu'il fait en ce moment, rétractation du métal ?
De : Nantes (44)
Je n'ai pas eu encore le temps de démonter comme prévu les menuiseries avec les volets roulants.
Mais ce matin, afin de passer le temps en attendant un technicien pour autre chose, j'ai réessayer de faire descendre le volet roulant qui bloquer en descendante et il est descendu.
Problème maintenant il se stop en monté comme son copain d'a coté environ au 4/5 position fermer.
Membre utile Env. 800 message Isere
Ils sont garantis mais comme ils sont poses par vos soins , ca ressemble a un probleme de condensateurs phenomene connu chez bubendorff , j y ai eu droit sur les miens pris en garantie , carte changee par bubendorff http://www.maisonbrico.com/forum-bricolage/read.php?38,6841,page=7.
Dept : Isere
Problème de condensateur ...
Cela me rappelle mon portail électrique...2 gros condensateurs à 10 € ...
Et, il est vrai que ça change le fonctionnement ...
Je garde cette piste ...
Par contre, je ferais le démontage en été ...
De : Nantes (44)
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour ca ressemble dur a une deprogrammation du fin de course.
il faut savoir qu en radio R comme en filaire F le fin de course se programme lors de la premiere manoeuvre du moteur. Donc proceder a une reinitialisation comme suit
couper l alimentation 7 secondes remettre 15 sec puis couper 7 secondes remettre 15 sec couper 7 secondes et remettre definitivement. Proceder a une mise en route du volet jusqu a la butée basse (le volet doit faire une ou des saccades ) une fois la butee basse atteinte remonter le volet en butee haute completd. Tout ca doit se faire sans arret intermediaire de votre part. Bon courage tenez moi au courant.
Dept : Deux Sevres
Prfois, ça fonctionne bien et parfois, ça se bloque toujours au même niveau, et toujours sur le même volet ...une sorte de point dur quelque part...
Blush
De : Nantes (44)
J'ai oublié un peu ce post, mais HELPMAN avait bien raison, déprogrammation des fin de course réinitialisation de l'ensemble est c'est bon, tout fonctionne correctement.
Env. 20 message Saint Pierre Des Corps (37)
Pour ma part, je rencontre les mêmes soucis, et j'ai changé les condensateurs et ça fonctionne parfaitement (suite à des recherches sur internet).
Pour les suivants, ne surtout pas appeler l'entreprise qui va vous facturer très cher, pour juste changé une pièce à 10€ sans vous le dire...
De : Saint Pierre Des Corps (37)
Env. 10 message Nantes (44)
Volet Bubendorf à éviter.
Sur 14 volets, j'ai 11 volets Bubendorf. Installation été 2010.
Aucun souci sur les autres volets.
5 volets Bubendorf avec souci, entre 7 et 8 ans...
Dont 1 qui saccade, mais pas pris en charge, car il ne saccade pas à la montée ! Il faut appuyer 10 à 20 fois pour le fermer, mais "ce n'est pas de la saccade" dixit le SAV Bubendorf. Le bug "saccade", c'est à la descente et à la montée.
"Là, ce n'est pas un bug car que à la descente" dixit Bubendorf.
=> Si ce n'est pas un bug..., alors c'est de la merde ces volets qui tombent en panne juste après la fin de la garantie !!!
Préférez les autres marques de volets
De : Nantes (44)
Env. 10 message Oise
Super, merci pour la reprogrammation, je viens d'avoir le problème du volet qui s'arrête en cours de course.
Merci Helpman
Dept : Oise
"Il faut appuyer 10 à 20 fois pour le fermer" J'ai eu ce problème avec des volets Bubendorf, cela venait du bouton de commande à l'intérieur duquel une pièce en plastique très fragile et qui servait vraisemblablement à maintenir le contact,était cassée.
Dept : Ille Et Vilaine
Helman donnait une marche à suivre dans son message qui me semblait pouvoir correspondre à notre problème et je l'ai tentée... mais j'ai un souci. Le fait de mettre hors tension le volet, fait qu'après les opérations à suivre, pour descendre jusqu'en bas le volet je rencontre la difficulté suivante :
Impossible de le faire descendre jusqu'en bas sans devoir intervenir ce qui est contraire aux instructions d' Helpman.
En effet, alors que d'habitude, le volet descend de très nombreuses fois de 25 cm et qu'un appui sur le bouton "descente" suffit à aller jusqu’à un nouvel arrêt 25 cm plus bas,.... là, le volet descend de 60 cm mais une impulsion vers le bas ne suffit pas. Je dois faire remonter de quelques centimètres avant de redemander la descente et ce 2 fois (encore après 50/60 cm) puis là, je peux recommencer tous les 25 cm....
Bref, je fiche toute la procédure d'Helpman en l'air   ! Que puis-je faire ? Est-ce qu'une mise hors tension prolongée pourrait régler cela ?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneuse... car ces volets sont nombreux  à la maison et nous sommes au 3ième qui débloque dont 2 juste à la fin de la garantie et à presque 400 euros l’intervention, je chercher partout la solution miracle car Bubendorff nous a snobé avec beaucoup de suffisance et jamais, l'idée d'une déprogrammation n'a été évoquée  !
helpman a écrit:Bonjour ca ressemble dur a une deprogrammation du fin de course.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
11
