Installation coffret de Communication + norme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.183 fois
Env. 400 message Mogues (8)
J'ai quasi achevé la pose de mon tableau électrique et j'arrive au branchement de mon tableau de communication. Il s'agit d'un coffret de communication basique Legrand 8RJ45 et 5 TV.
J'ai quelques questions donc je vais d'abord poser celles qui me semblent les plus importantes.
Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessous, mon coffret de communication n'a pas de fond et se monte en applique sur ma goulotte GTL
Le tableau de communication est placé sous le tableau électrique. Des fils électrique arrivent au tableau électrique par le haut mais aussi par le bas. Vous l'aurez compris, ces fils électriques passent donc derrière le tableau de communication.
Mes fils sont isolés de mes câbles (TV et coaxiaux) dans ma GTL (GTL Legrand à 3 compartiments). Toutefois au niveau du coffret de communication, les différents câbles courants faibles doivent bien sortir du logement de la goulotte GTL qui leur est dédié pour venir se raccorder sur le coffret de communication. Et à cet endroit (derrière le coffret de communication donc) les câbles courants faibles passent donc devant les fils électriques courants forts. Est ce que cela pose problème ? Et si oui comment traiter ce problème au regard de la norme ? Mon installation doit être contrôlée par le consuel.
Seconde question. Concernant l'alimentation de mes RJ45. Un cordon part du DTI jusqu'au répartiteur deux sorties (1 téléphone, 1 modem). J'ai 7 prises téléphones RJ45 (sur les 8 disponibles), comment les alimenter à partir de la sortie téléphone du répartiteur ? Désolé si ma question va paraître stupide à plus d'un d'entre vous
D'avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Grégory
De : Mogues (8)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Personne pour éclairer ma lanterne Sad
Si je poste une photo du tableau ce sera peut être plus explicite ?
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Pour illustrer mon propos et bien que ce tableau ne soit pas le mien, cela ressemblerait à ça :
on voit ici sur l'image que les fils électriques passent derrière le tableau de com et qu'à cet endroit, les courants faibles ne sont plus isolés des courants forts. ESt ce que ce montage est courant ou est ce qu'il faut procéder autrement ?
D'avance merci
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Alors 2 aspects de réponse à ta première question :
1) Du point de vue de la norme légale française : le consule s'en fiche royalement. Il va éventuellement contrôler sa présence et le nombre de prises et c'est tout. De toute façon, il n'a pas la compétence en courant faible.
2) Du point de vue de la norme ISO 11801 qui est l'évangile des câbleurs en réseaux informatiques : ben .... désolé mais c'est vraiment pas top ! Les réseaux informatiques et l'électricité ne font pas vraiment bon ménage, il y a des écartements nécessaires entre les 2 qui ne sont pas respectés, ça risque d'engendrer des perturbations plus ou moins sensibles. Mais bon, je sais qu'on ne fait ps toujours ce qu'on veut...
Comment récupérer le coup ??? ben, sauf à changer ton coffret VDI de place, c'est pas possible. Ou alors éventuellement créer une cage en acier reliée à la terre en dessous, pour emprisonner les fils électrique.... mais bonjour le bazar.
Pour la question 2 il te faudra un cordon comme celui-ci
A réserver au téléphone bien évidemment et surtout pas pour les réseaux informatiques !!!
C'est une solution il y en a d'autre, comme remplacer ton répartiteur 2 sorties par une répartiteur "n" sortie, puis utiliser de simples cordons RJ45 droit pour connecter chaque prise...
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Bonjour Rezolan,
Un grand grand merci de ta réponse Smile
Changer le tableau de communication de place ne sera plus vraiment possible car j'ai déjà câbler et en outre, je suis obligé de mettre mon tableau de com dans ma GTL. J'aurais pu éventuellement le mettre sur le côté de la goulotte via une seconde goulotte. Le problème est que la goulotte GTL se trouve dans l'entrée du logement et deux goulottes côte à côte ça n'aurait pas été très esthétique enfin je trouve.
J'imagines bien que ce soit pas le top pour que j'en arrive, néophyte que je suis, à me poser la question. Malheureusement, je crois que je vais laisser en l'état. Uniquement le téléphone et la TV à partir de ce coffret, tu penses que je vais avoir des soucis ?
Concernant les deux solutions proposées pour distribuer la voix, je pense que je vais utiliser un cordon car je ne sais pas si j'aurais assez de place dans mon coffret de communication pour un répartiteur aussi gros (7 sorties).
Merci beaucoup de ton aide.
La moselle, je connais, j'y ai vécu quelques temps et je ne travaille pas très loin ... Smile
Grégory
De : Mogues (8)
Oups, je vais abuser de ton temps si tu veux bien.
Le cordon que tu me montres permet 4 sorties et j'imagines que c'est déjà pas mal 4 sorties. Aussi, commment faire pour alimenter 7 sorties téléphone, sans mettre un nouveau répartiteur à n sorties ? Je peux utiliser la sortie du répartiteur dédié au modem ?
Encore merci et bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
Non, la sortie modem est filtrée pour les fréquences comprises entre 4 et 2200KHz, alors que la sortie voix est filtrée pour les fréquences de 0 à 4KHz, donc pas de voix sur la sortie modem.
Donc soit tu changes ton répartiteur, soit tu trouves un cordons du genre de celui que je t'ai montré mais avec plus de papattes.... (ou tu le construis toi même (c'est les broches 4 et 5 du connecteur qu'il faut "multiplier", la paire bleu/bleu-blanc sur un cordon éthernet).
Bonsoir et merci rezolan. Un cordon avec plus de papattes doit pas être simple à trouver, mon fournisseur habituelle ne propose déjà qu'un cordon à 3 papattes.
Pour la construction du cordon je ne comprends pas bien. Je sais que la voix n'est transmise que sur deux des 8 fils d'une prise mais je ne vois pas trop en pratique comment faire cela. Je vais y réfléchir ... Smile
Encore merci
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h17
