Isolation avec lame d'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 742 fois
Env. 10 message Isere
Je dois refaire un mur chez moi et je ne sais pas comment m'y prendre pour l'isolation. Il s'agit d'un faux mur de refend (en béton de machefer, pont thermique probable avec le mur extérieur) dans une maison avec des murs en pierre de 80cm. La maison a été isolée dans les années 90 avec un complexe placo+polystyrène de 6 ou 7cm avec lame d'air côté murs extérieurs et placo+4cm de polystyrène colé (mais avec pas mal d'air aussi !!) sur le mur en question.
Comme le mur n'est pas droit du tout (ni horizontalement ni verticalement) je pensais remettre un placo avec polystyrène sur rail mais je ne trouve pas le produit en 2.80m de haut.
J'ai donc imaginé mettre du placo simple sur rail avec un isolant type laine de verre ou fibre de bois mais comment faire pour le caler derrière en laissant la lame d'air et sans qu'elle s'affaisse avec le temps, pour éviter des points froids au niveau des rails ?
J'aurai également le même problème pour des murs "extérieurs" dans une salle de bain, si je pouvais éviter la structure en tasseaux ça m'arrangerait...
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
J'ai rien compris mais je vais répondre quand même Tongue Faudrait préciser des trucs.
Déjà si tu es plus haut que la plaque, il suffit d'en mettre un bout de plus, je ne vois pas le problème ?! 2,80=plaque de 2,50 + plaque de 0,30. Et la plaque d'à côté on inverse, d'abord le 0,30 puis le 2,50 histoire d'éviter les effets d'alignement.
Après sur les lames d'air, pour quoi faire ? Laisser de l'air circuler dans une isolation c'est prendre le risque qu'elle ne serve à rien. Il faut le plus possible la rendre étanche.
Même si je n'ai rien compris, je propose tout de même un truc quand on doit laisser un espace important à l'arrière, c'est de plaquer sur une première structure puis laine de verre et plaquage devant, une sorte de coffre quoi. C'est plus cher mais bon. On peut aussi voir du côté des membranes.
Dept : Dordogne
Je me suis peut être mal exprimé... mais ta réponse n'est pas complètement à côté de la plaque Happy
Pour la longueur des plaques : ok, je voulais juste éviter trop de découpe des placo+polystyrène pour éviter de rompre la continuité de l'isolant avec des découpes pas forcément nickel mais ça doit se faire.
Pour la lame d'air : sur ce mur ça me parait inévitable vue son irrégularité, le placo sera bien devant de 5 à 15cm selon les endroits, je pense aussi qu'elle joue son rôle de ventilation des murs en pierre. Je pensais donc mettre le placo sur rail pour simplifier mais si j'ai bien lu par ailleurs on ne peut pas poser de placo+polystyrène sur rail à partir d'une certaine épaisseur (4cm ?), donc comment je fais ? Il faut que je fasse une structure en tasseaux ? C'est pas le même boulot...
Je vois pas trop comment tu fais ton sorte de "coffre" pour tenir la laine de verre...
Dept : Isere
Ca revient à faire 2 "murs" et la laine au milieu. Faudrait une photo du mur.
Après on peut aussi faire un enduit chaux sur le mur d'abord ça peut permettre d'égaliser et boucher les fuites d'air. Jouer sur les épaisseurs d'isolant par endroit 20 plus loin 15. Mettre un isolant soufflé. etc...
Si tu isoles c'est que c'est froid donc encore une fois bien soigner l'étanchéité de l'isolant sinon tu vas te retrouver avec des courants d'air froid partout.
Dept : Dordogne
mur de refend : en principe il doit être sain (sans humidité, à moins de remontées capillaires
par exemple), pourquoi laisser une lame d'air ?
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h01
