Carrelage ou lames de sol vinyles sur liège naturel 20mm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 492 fois
Bonjour à vous,
J'ai pratiquement fini mes combles depuis 1 an (maison phénix / plancher bois), il ne me reste plus que la salle de bain à faire et au niveau du sol, je ne sais plus...Je cherche un retour d'expérience avant de faire une bêtise.
Nous hésitons entre des lattes vinyles qui se clipsent ou du carrelage.
Sauf que (ça serait trop facile sinon ) ce n'est pas une dalle béton. A l'origine, c'est un plancher marine de 25mm. J'y ai rajouté des plaques (50*100cm) de liège naturel (280kg/m2) sur toute la surface (env 80m²) pour ses propriétés acoustiques.
Ma salle de bain fait 9 m² au sol. Dans la sdb, le liège a été collé avec la colle fournie (ça sentait vraiment la qualité).
J'avais pour intention d'y coller une natte de désolidarisation (et d'étanchéité) avant de faire quoique ce soit mais si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours ça de gagné.
Dans le cas du carrelage, je crains des fissures au niveau des joints et au niveau du vinyle, un mauvais vieillissement sur le long terme.
Je n’ai pas la possibilité (hauteur), ni l’envie de faire un ragréage béton. Le liège est (bien) collé donc il reste là
Solution vinyle : étanchéité / nettoyage / poinçonnement ?
En plus
- Joint caoutchouc entre les lattes pour l'étanchéité
- Rendu visuel et tactile agréable
- Très facile à poser (et à changer)
En moins
- qualité perfectible sauf y mettre le prix (comme tout c'est sur...sauf que le budget n'est pas extensible).
- Poinçonnement à coup sûr (même si qualité)
- Planéité du support obligatoire : j'ai peu de différence de niveau entre les dalles (1mm par endroit je dirai)
- Nettoyage : apparemment, ce n'est pas terrible, ça s'encrasse rapidement et il faut frotter sévère)
- peu de retour d'expérience (sauf des trucs du genre: "le sol se changera facilement dans 5 ans s'il y a des problèmes"// ce que je conçois mais je ne vais pas dire ça à madame )
Solution Carrelage : Temps de pause et possibles fissures ?
En plus
- Durabilité / solidité
- Nettoyage
En moins
- stabilité du support : joints souples obligatoire
- Pose plus longue et plus rigoureuse
Donc plusieurs questions :
- Est-il nécessaire de mettre une natte ? Je pense que oui mais est-ce qu'elle va adhérer sur mon liège avec une simple colle à carrelage...
- ou du polyane peut suffire (économie inside) ?
- Quid du vinyle ? Qualité sur le long terme /nettoyage / étanchéité
- Planéité du support ? : faut-il que le sol soit "plat de chez plat" ou le vinyle tolère des imperfections ? J'ai posé 70m² de parquet flottant sur ce liège avec une sous-couche mousse classique et aucuns soucis donc je me dis que le résultat sera similaire pour ce type de sol. Mais après...
- Si je choisi la solution carrelage, j'ai bien conscience qu'il faut prendre du joint souple et qu'il est préférable de désolidariser le carrelage du liège avec une natte. Est-ce que je risque d'avoir des fissures ou des joints à refaire très rapidement ?
Voici un extrait des échanges que j'ai eu avec la société à l'époque :
"Ce liège-là est l’écorce brute 100% naturelle,concassée et agglomérée en plaques. Rien à voir avec l’expansé, qui est chauffé, rempli d’air, boosté pour la recherche d’un lambda (et soit dit en passant il a perdu une partie des propriétés initiales du liège comme l’inertie..)"
"Vous pourrez faire votre carrelage sans problème sur ce liège-là (pas sur tous, par exemple pas sur une simple sous-couche liège)
Résistance à la charge 5 tonnes au m2 donc aucun soucis…
Le film plastique est d’après moi totalement superflu. Le liège ne craint pas l’eau."
Je m’excuse pour la pavé mais je ne sais plus trop comment aborder le problème (si problème il y a…). Si vous avez une expérience ou un avis à partager, je suis plus que preneur.
Merci à ceux qui m’auront lu !
Bonne fin de journée
Dept : Ille Et Vilaine
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
