Attestation rt 2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 573 fois
Env. 20 message Malijai (4)
Bonjour nous sommes sur le point de faire construire notre maison . Nous réalisons nous même les plan pour le permis de construire à l aide d un ami dessinateur , mais au niveau de la rt 2012 nous sommes perdu. es ce que quelqu un aura les information pressise sur la démarche pour déposer notre permis de construire et à la fin du chantier pour que notre maison soit validé . Merci à tous
De : Malijai (4)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
En cherchant un peu sur le forum vous trouverez tout ce qu'il faut ! Notamment dans cette section :
http://www.forumconstruire.com/construire/forum-33.php
étude thermique, bbio, infiltrométrie, dpe, conformité etc... Vous avez intérêt à bien comprendre la rt2012 avant de commencer vos plans pour tout respecter par exemple 1/6eme de surface vitrée etc...
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse pax 24 mais elle ne m a pas plus avancée !!!!! J ai déjà parcouru tous le site mais il y a tellement d information !!!! Donc si ta demeure bénéficie de la fameuse rt 2012 je te remercie de me conseiller
De : Malijai (4)
Vous devrez faire appel à un bureau d'étude thermique pour faire un rapport thermique de votre construction. Voyez pour qu'il vous aide également dans vos plans.
A la fin de la construction, il faudra faire réaliser un test d'étanchéité pour faire valider la RT2012.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Comme dit plus haut, il vous faut passer par un bureau d'étude thermique.
Vous pouvez avant de vous engager sur le choix du BE, demander un devis pour l''étude.
( Préférer un "local" à des études " en ligne". )
Dans un premier temps, il vous sera demandé vos plans et descriptif technique
des systèmes constructifs, choix chauffage et matériaux que vous aurez choisis.
Ex: plancher hourdis ou dallage terre plein, brique ou parpaing, laine soufflée ou déroulée...etc.
Votre thermicien va faire une simulation du projet et différents calculs de déperdition, puissance de chauffe...etc
Éventuellement vous proposer des variantes (enveloppe/système) pour optimiser le projet.
Lorsque tout est bien calé, il va vous fournir une attestation de prise en compte RT2012
C'est le document à joindre au dépôt de votre dossier PC.
Si après dépôt du PC vous souhaitez procéder à des changements de matériaux, il vous faut en
informer votre thermicien pour vérification .
A l'achèvement des travaux, il sera procédé à un test de l'étanchéité à l'air ainsi que du contrôle
de cohérence du projet par rapport aux prescriptions initiales. C'est essentiellement un contrôle sur factures
que les matériaux prescrits ont bien été utilisés.
Un dernier document vous sera donné, attestation de prise en compte RT2012 fin de chantier.
C'est le document à joindre avec votre déclaration d'achèvement des travaux.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos réponses dès demain je fonce vers un bureau d étude !!!!
De : Malijai (4)
Encore une petite question ???? Es ce que quelqu un a une idée du coût des différente étape merci
De : Malijai (4)
Dans les 1500 le tout.
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h25
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
