Dimensions porte PVC renovation ok?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 252 fois
Env. 50 message Vienne
Bonsoir à tous, je souhaite changer ma vieille porte en bois qui donne entre mon cellier et mon garage, et j'ai un peu de mal a comprendre si ma porte en bois est "standard" ou pas....
Quand je prends les mesures de la porte en bois (pas de l'encadrement) je me retrouve avec cela : largeur : 805mm et hauteur : 2050mm, donc d'apres moi ca correspond a une porte PVC de service standard non?
Apres ou j'ai un peu de mal, c'est le dormant de 58mm, c'est quoi?
Car j'ai mesuré 2 choses sur mon cadre de porte actuel, et je vois pas si c'est bon ou pas.....
Dept : Vienne
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Cotes D'armor
En commençant par la fin, 58 c'est ce qui correspond à ton relevé de dimension 50mm, c'est l"épaisseur du bâti.
Pour la prise de cotes de la porte, la dimension standard que tu recherches, 2050x800, c'est en largeur de maçonnerie à maçonnerie et en hauteur du seuil au dessous du linteau. C'est le "trou" que fait la maçonnerie côté garage en faite.
La porte pvc standard prévue pour aller sur une ouverture de 2050x800 fera en réel 2080x860 environ.
Dept : Cotes D'armor
Ok, donc si je veux mettre une porte PVC il va falloir que j'enleve le vieux bati bois et que je ré ajuste avec des tasseaux si il le faut, afin de poser correctement le bati de la porte PVC.
J'irai directement mesurer le bati en magasin, ca permettra d'avoir les bonne cotes directement!
Encore merci!
Dept : Vienne
Bien choisir ses fenêtres
