Ossature bois avis sur osb intérieur ou extérieur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.600 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons un projet de construction d'une maison ossature bois en Alsace. A ce jour nous avons eu plusieurs devis de constructeurs bois mais chacun nous donne un avis différent sur osb intérieur ou extérieur.
Nous pensons faire comme suit (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Crépis minéral
isolation fibre de bois 60mm
Osb
Isolation laine de bois 220mm
pare vapeur
Vide technique
Placo
J'aurais besoin d'avis assez rapidement avant de signer.
Merci d'avance.
Alex
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Votre option est classique , simple et efficace qui a fait ses preuves .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
C'est une disposition parmi d'autres,mais quitte a utiliser de l'isolant en fibre de bois pourquoi pas un contreventement intérieur et ainsi avoir une paroi ouverte a la diffusion .l'ossature sera en 220mm?
De toute façon l'entreprise que vous choisirez aura sa façon et ses habitudes de construction .
Dept : Calvados
Personnellement je suis parti sur contreventement intérieur et ouate insufflée entre l'osb et la fibre de bois extérieure (charpentier bois2boo à Chatenois). Pas de pare vapeur additionnel, les résultats aux tests d'étanchéité étaient plutôt bons.
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Arcachon (33)
Perso j'aurai mis de la ouate aussi entre montant (moins chère et très rapide à faire). De plus ça permet de faire les combles aussi.
Pour l'osb, certain préfère l'avoir à l'intérieur, notamment parce qu’il est moins soumis au gel, mais dans ton cas tu as de l'isolant devant donc...quoi qu'en Alsace...
Il faut regarder le sd de chaque matériaux et les classer du plus grand vers le plus petit (intérieur vers extérieur).
Le sd de l'osb est de 2m, celui du pare vapeur 18m, celui de 220mm de ouate 0.2m.
Donc avec l'osb à l'extérieur tu ne respectes pas vraiment cette règle, mais comme tu utilises un pare vapeur alors c'est moins grave.
Le mieux serai d'avoir l'osb à l'intérieur et d'utiliser un frein vapeur hygro-variable, ce qui permet de profiter de la capacité hygroma-régulante de la laine de bois/ouate.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Bonjour ,
1/ Avec un osb intérieur plus un FV hygro il y a peu de risques que les fluides gazeux migrent dans la paroi .
2 / Il y a x qualité d'Osb avec des SD très différents ( selon la colle , l'essence des lamelles , la taille des lamelles, la pression d'agglomération )
3/ Si l'isolant sert à moduler la charge hygrométrique de la construction cela devient grave !
4 / le rapport des Sd inter exter doit être de 1/5 voir 1/7 pour certains pays .
5 / connaissez vous le sd du crépis pour parler de Fv hygro variable ?
Donc dans notre cas il faut bien un PV de 18m à minima pour déjà respecter le Dtu 31-2 surtout quand on est constructeur
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
