Joints faience semblent mouillés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 412 fois
Je viens de refaire les joints de faience autour de ma baignoire avec la poudre Axton et solution hydrofuge. J'ai laissé sécher une semaine avant de poncer légérement juste pour avoir une surface régulière et enlever le joint qui débordait sur les carreaux, puis nous avons commencé à prendre des douches. Je me suis alors rendu compte directement que les joints devenaient grisatres à certains endroits au contact de l'eau, comme s'ils absorbaient l'eau. Ce qui est bizarre c'est que sur une même ligne de joint, il y a des parties qui restent blanches, d'autres qui passent au gris (cf. photos). La majorité passe au gris...
Est ce que je dois commencer à m'inquieter ?
A quoi cela est dû ?
- Au poncage que j'ai fait ? Je ne pense pas car j'ai poncé partout et à certains endroit ca reste blanc...
- A un mauvais dosage ? Je ne pense pas non plus car j'ai suivi les instruction de dosage.
- Au temps de séchage ? J'ai pourtant attend une semaine avant de poncer et prendre la douche.
- A la marque du produit ?
Merci pour votre aide car je commence à m'inquiéter également pour le mur derrière...
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, comment avez-vous procédé ?? il aurait fallu faire d'abord le mélange à sec en mettant l'hydrophuge progressivement et en mélangeant bien et soigneusement, et ensuite ajouter l'eau en dernier.
si on mélange alors qu'il y a déjà l'eau ça se répartit moins bien.
Je ne vois que cette explication.
Si le carrelage à été coller avec une colle grise et que le surplus de colle n'as pas été gratté sa peut en être la cause.
Dept : Pas De Calais
En général, les joints vendus contiennent déjà un hydrofuge
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, Non pas tous les joints ne contiennent pas d'hydrophuge, ce qui est dommage.
J'ai vu des produits pour imperméabiliser les joints après coup. ça se passe avec un petit pinceau.
Bon, à priori, mon erreur a été de grater après sechage. Du coup ca a créé des asperities et fragilisé les joints et l'eau s'infiltre (surement en surface seulement mais a force ca ira plus loin). Du coup il faut tout refaire : grater et remettre... un bon week end en perspective...
Env. 40 message Charente
Citation:
un vernis de surface qui tiendra pas aux variations de température nettoyages, détergents...
comme un coup de peinture sur la rouille pour cacher les défauts
ou malfaçon pour tromperie, mais pour toi bonne chance
Dept : Charente
Tu as gratté après séchage, mais quand c'est sec, ton joint a une couleur uniforme ?
En cache depuis avant-hier à 19h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
