Fondations
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 604 fois
Env. 70 message Gard
j'ai une question à vous poser concernant les fondations de ma maison :
La fondation de ma maison a été coulée vendredi dernier.
En inspectant les travaux, je me suis rendu compte qu'il manquait des raidisseurs (prévus sur le plan étude béton mais absent des fondations sur le terrain).
J'ai donc contacté mon constructeur pour le lui signaler. A ce niveau là pas de problème il s'occupe de contacter les ouvriers pour faire reprendre ces irrégularités m'a t'il dit.
Mon collègue qui est maçon m'a dit qu'ils devaient percer la fondation, placer les raidisseurs et les sceller tout simplement.
Bon on est d'accord ce n'est pas du boulot très propre et très sérieux mais c'est surtout concernant la solidité de l'ouvrage que cela m'intéresse.
Et ce que le fait de le refaire de cette manière (casser une petite partie de la fondation pour sceller ce qui ne l'a pas été) peut avoir un impact sur la solidité de ma maison pour plus tard ?? ou si c'est tout de même solide ?
Cordialement à tous
il vaut mieux en effet percer la fondation et sceller les armature au scellement chimique que casser une partie de fondation (vibration dû à la casse qui fragilise l'ensemble des fondations). En cas de casse de fondation, il faudrait également recreuser un peu plus profond car l'assise des fondations aurait été abimé par la casse de fondations.
Dept : Loiret
Très bien, et en faisant cela logiquement tout devrait rentrer dans l'ordre ? Solidité de la fondation comprise ?
Oui.
Dept : Loiret
Que Dieu vous entende.... )
Merci pour l'info
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Vérifiez toutefois qu'ils les scellent bien chimiquement et pas uniquement percer et enfiler le fer à béton. Il y a également des diamètres et profondeurs à respecter. Toute la doc est disponible chez Hilti.
A+,
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci chacha!!
Dans le Gard... J'espère que tu n'es pas en zone 3 (sismique) : si oui, non conforme.
Dept : Eure
Si je suis en zone 3 modérée! Qu'est ce qui est non conforme ??
Bonjour Tournesol,
pouvez vous m'en dire plus sur cette non conformité ?
Le problème, c'est que les règles sismiques imposent d'ancrer les chainages verticaux à 100% par retour d'équerre à la base des fondations : j'aimerai bien qu'une entreprise qui propose ce genre de bricolage (scellement chimique) m'explique comment faire avec un scellement chimique ! Impossible...
Tu auras des aciers, mais non conforme aux règles sismiques....
Dept : Eure
Je me pose une autre question, mais dans le domaine juridique cette fois ci concernant les malfaçons.
Lorsque l'on constate des malfaçons on a le réflexe de le signaler à l'oral au conducteur de travaux, mais peut on le mettre par écrit dans un document officiel ?
Merci pour ta réponse Tournesol mais as tu un document officiel qui me dit tout ça ??
C'est pas que je ne te crois pas ,mais je commence à dire ça à mon constructeur et que je lui dis que c'est l'avis d'un internaute, même si vous dite vrai ils ne me prendront pas aux sérieux
A l'oral, ça ne vaut rien ! ("Quoi ? Vous ne m'avez jamais dit ça !")
Toujours l'écrire. Et pour cette raison, toujours en LRAR (après un premier contact oral, bien sûr).
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse à la première question, et concernant la seconde pourrais tu également m'apporter une réponse ?
Merci à toi
Tournesol que ferais tu à ma place? J'ai lu d'autres réponses de toi sur des post concernant des malfaçons de fondation? Tu n'as pas l'air d'être fan de ces "scellements chimiques".
Tu leurs ferais tout détruire et tout recommencer ?
Tournesol a écrit:J'aimerais bien qu'une entreprise qui propose ce genre de bricolage (scellement chimique) m'explique comment faire.
Clair d'ailleurs, je ne comprends pas l'intérêt pour eux de mettre les attentes après coup ; surtout vu le prix des cartouches chez Hilti ! A coup sur, ils vont percer au perfo et enfiler la tige sans rien sceller ...
J'ai répondu quand tu postais ton message....
Alors, les explications :
Extrait des règles PS-MI s?appliquant aux constructions anti-sismiques :
Citation: 3.2.2 Liaisons entre les fondations et la structure
Des liaisons doivent être réalisées entre les éléments de fondation et la structure.
Les armatures des chaînages verticaux ou des poteaux en béton armé doivent être descendues
jusqu'en face inférieure des fondations et ancrées totalement au-dessous de l'axe de chaînage
horizontal le plus bas
En clair : je ne connais pas d'autres dispositions en terme de béton armé, quand la distance nécessaire pour faire un ancrage total droit qui nécessite de l'ordre de 50 diamètres est insuffisant, que de faire un ancrage par retour d'équerre. Et dans tous les cas courants, cette distance nécessaire est forcément insuffisante.
Dept : Eure
Si, si : c'est d'une très grande utilité DANS LES CAS COURANTS pour éviter de tout casser pour réparer une erreur ou un oubli. Et ça marche très bien. Certains maçons préfèrent même les utiliser sciemment après coup pour éviter les mauvaises implantations qui coûtent encore plus cher.
Mais pas dans le cas de Gabure.
Dept : Eure
Gabure a écrit:Tournesol que ferais tu à ma place? J'ai lu d'autres réponses de toi sur des post concernant des malfaçons de fondation? Tu n'as pas l'air d'être fan de ces "scellements chimiques".
Je ne suis pas à ta place : je te donne les armes pour te défendre.
Maintenant, c'est à ton constructeur de trouver une solution, pas à toi à lui apporter.
Dept : Eure
OK en tout cas merci pour vos conseils,
Ça serait dommageable pour tous de devoir tout reprendre à zéro. Mais d'un autre côté je veux que mes fondations soient les plus solides possibles pour ne pas être embêter plus tard.
Je vous dis " au plus tard" en espérant avoir le moins de problème possible sur le chantier.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
