VMC Hygro b ou anarque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 704 fois
Env. 90 message Colmar (68)
Je viens vers vous car j'ai des doutes sur la fiabilité de mon artisan qui a installé ma VMC Hygro B.
Il y a une bouche dans la cuisine avec un interrupteur qui me permet de l'accélérer pendant x minutes.
Il y a une bouche avec détection de présence dans les toilettes et une bouche normale dans la salle de bain.
Elles aspirent toutes continuellement sans jamais s'arrêter ou se ralentir. Quand je prends ma douche il y a de la buée partout mais la bouche n'accélère pas. Quand j'égoutte des pâtes sous la bouche de la cuisine, elle ne modifie pas son aspiration.
Alors est ce que mes doutes sont fondés ou c'est bien le fonctionnement normal de la VMC?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Colmar (68)
Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Pour gérer la vitesse d'aspiration, c'est via un interrupteur.
Par contre les bouches s'ouvrent plus ou moins suivant l'humidité.
La vitesse d'aspiration reste constante.
Enfin, c'est comme ça dans ma maison actuelle ...
Pareil.
Dans la SDB (et la cuisine), j'ai une bouche qui s'ouvre plus, lorsque l'humidité ambiante augmente (à la différence de celle des toilettes qui s'ouvre par détection).
Si il y a de la buée, elle devrait être bien ouverte...
Il y a peut être un réglage à faire au niveau des bouches hygro-réglables, pour retendre (ou détendre) le cable hygro-réglable, et augmenter son efficacité ?
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il n'y a aucun probleme, ta vmc fonctionne bien.
L'hygro fonctionne suivant cette formule : Qv (m3h) = S (m²) x V (m/h)
La pression en Pascal est constante car il s'agit de caisson à courbe plate.(de debit/pression )
Cela veux dire que nous avons 130pa à 30mh3 ou 130pa à 150m3h (par exemple)
Comme nous sommes en vitesse constante, le fait d'ouvrir la bouche augmente le debit.
Le fait de ne pas voir le clapet s'ouvrir est normal. Il faut un petit moment pour que la tresse se gorge en humidité.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Devis VMC / VMC double flux
