Pierre de bourgogne et carrelage normal Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 509 fois
Env. 10 message Aube
J'ai un soucis, nous souhaitons mettre des pierres de bourgogne et du carrelage normal dans certaines pièces.
Les pierres font 2cm de hauteur. Il t a donc une différence avec le carrelage normal.
Tout ceci va être posé sur plancher chauffant.
Est ce que je dois rattraper ma différence de hauteur avec le TMS posé au sol avant le plancher chauffant ou avec la chape liquide ? Personne n'est capable de me
Répondre.
Dept : Aube
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Si c'est dans différentes pièces, il te suffit de coffrer aux niveaux des portes et le niveau des partit où tu auras tes pierres la chape liquide doit être 1 cm plus bas.
Tu peux tricher que sur la partie "chape" et non sur l'isolant.
En contre partie, tes coffrages créeront des joints de fractionnements que tu devras respecter.
Cdt
De : Le Tignet (6)
La solution plus de mon collègue semble être la plus raisonnable.
Mais après il y as des Ragreage spécial Andriy te et sans tension mais un coût plus élevé. ( RAGREAGE CHEZ DESVRES).
Je vous remercie pour vos deux réponses qui sont les mêmes que celle que j'ai réussi avoir. Je me suis renseignée également auprès de l'association des pierres de bourgogne. Et eux aussi m'ont orienté sur ces deux solutions. La première de jouer sur le niveau de la chape liquide et de faire des coffrages au niveau des pièces qui ne recevront pas la pierre mais du carrelage classique. Et la deuxième solution était de faire la chape comme ci je mettais de la pierre partout et de faire un réagréage par la suite dans les pièces pour le carrelage classique pour rattraper mon niveau. Voilà pour les solutions. En espérant avoir pu et pouvoir aider d'autres personnes je laisse ça en ligne. Cordialement. Anne.
Dept : Aube
Heureusement que tu laisses cela en ligne, c'est l'esprit du forum
Mais comment aurait il pu en être autrmeent ? Smile
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h03
Devis décorateur d'intérieurArtisan
