Securiser avec des camera ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.132 fois
7
Env. 80 message Seine Saint Denis
Je reviens avec une question sur la securité.
J'aimerais acquerir un systeme de surveillance.
Mais j’hésite dans l'immensité des choix..
J'aiemrais avoir un gros 2 camera avec un grand angle qui me préviendrait directement sur mon portable en cas d'intrusion. ( il me faut des cam IP ? / et un service sms lié ? )
Dois je investir dans un model honereux ? ( je n'ai pas un gros budget )
Est ce que cela peut etre couplé à une alarme sonore éventuellement.
Est ce interessant ?
merci de vos avis et retour
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Personnellement je déconseille toujours à mes client le principe de la caméra en mode détection pour prévenir d'une intrusion.
Si on veux un système qui tiens la route et efficace il vaut mieux commencer par un bon système d'alarme de qualité bien conçu et bien posé. Ensuite si on à un budget qui le permet on peut rajouter des caméra pour faire une levée de doute à distance, mais cela viens en complément
Alors pourquoi?
- Les système de détections des caméra ont beau être de plus en plus efficace, ils sont encore très loin d'atteindre le niveau d'un bon détecteur de mouvement. J'entend déjà ceux qui vont me dire "on peux brancher des détecteur sur une entrée sur une caméra". Oui certes, et bien si on en est la autant rajouter une bonne centrale, on est plus à ça prêt.
- Les sytèmes vidéo ne sont pas auto-protégé de base. Une alarme de qualité est protégée contre toute tentative de sabotage
- Les systèmes vidéo ne sont pas secouru par une batterie de base. Une alarme peut tenir minimum 24h en cas de coupure de courrant.
- Les systèmes vidéo perdent toute efficacité si on coupe leur méthode de transmission (la box internet). Alors qu'une alarme, même sans transmission, elle gardera sa fonction de base, sa va gueuler, et si on a une bonne sirène bien placée, ça fait déjà 95% du boulot.
Enfin (et la je sent que je vais pas me faire des amis) voila ce que je dit à mes clients à propos du budget :
En sécurité, il vaut mieux ne rien avoir et économiser 500 euros ou alors les dépenser dans une bonne porte plutôt que d'acheter un système qui aura une efficacité proche de 0.
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
daryl40 a écrit:500 euros ou alors les dépenser dans une bonne porte
Si on parle de maisons, à 500 euros ça ne suffira pas. Sans compter qu'il faut aussi les bons volets et la bonne toiture. Bref s'ils veulent rentrer ils rentreront en 3mn au lieu de 30 secondes peut-être mais ils rentreront.
Dept : Dordogne
Oui voila, pareil pour une alarme, donc autant faire des ciné et des resto si on a qu'un petit budget
Arrff !
je comprends effectivement, donc vous conseillez plutot de ne rien installer si on reste une petit installation de cam de surveillance ...?
J'ai un vitrage en sp510 une porte avec 3 point.. je pensais à cette cam, pour etre 'rassuré'
mais vous semblez etre d’accord sur le fait de ne rien mettre plutot que dissuader..?
.H. a écrit:Arrff !
Vous avez du SP510 sur toutes vos fenêtres et baies vitrées ?
Moi aussi je voulais mettre ce type de vitrage. Mais comme me l'a dit mon menuisier, ça ne sert pas à grand chose car les voleurs cassent rarement le vitrage : c'est trop bruyant. Ils préfèrent forcer le châssis.
Pour les 3 points de votre porte ça ne veut pas dire grand chose : bien souvent les points supplémentaires (des galets) sont là pour l'étanchéité et non pour renforcer la sécurité.
Il vaut mieux mettre une vraie porte blindée. Mais à 3 ou 4000€, la dépense n'est pas anodine. Et le reste des ouvertures doit être cohérent : comment est votre porte de service par exemple ? Avez-vous des portes fenêtres.
Tout ça pour dire que la sécurité de votre maison est égale à la sécurité de l'ouverture la plus faible.
Pour en revenir aux caméras, elles dissuaderont une partie des voleurs.
Ben déjà on ne sait rien de votre bien, en appart une alarme simple ok, en campagne isolée bof (il faut au mini une transmission par gsm si y'a du réseau et un contact tête brûlée...). Après une cam vous en aurez pour 100€ voire moins mais il faut aussi enregistrer les images donc sur PC ou disque ou cloud, en priant pour qu'ils ne piquent pas le matériel et ne coupent pas l'internet. Pour des guignols ça marche pour des pros sans intérêt.
Quant à faire de la dissuasion en montrant le matos c'est le meilleur moyen de dire "ici y'a des trucs à prendre".
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Tu peux prendre 2 caméras mobiles IP que tu fixes à 2 coins opposés en sous toiture. Elles te permettront de les activer et de les piloter via ton smartphone. Effectivement le mode détection n'est pas génial car beaucoup d'erreur d'activation pour rien.
Attention, en exterieur les caméras n'ont pas le droit de filmer le domaine public sans autorisation. Mais pour une propriété privée je trouve que c'est pas mal pour un moindre coût.
Ce n'est que mon avis personnel.
De : Munster (68)
choupette68 a écrit:Bonjour,
J'apporte une petit précision en modifiant cette phrase :
"Attention, en exterieur les caméras n'ont pas le droit de filmer le domaine public. " Il n'y a aucune autorisation envisageable pour filmer le domaine public, ni pour un professionnel, ni pour un particulier. Seule l'autorité publique est autorisé à filmer le domaine publique (et encore, sous condition).
Les caméra ne doivent d'ailleurs pas filmer autre chose que votre propriété donc attention aux voisins. Il est possible pour cela de programmer un (ou plusieurs) masque numérique dans la caméra pour cacher ce que l'on ne peut pas filmer.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Un portier avec vidéo serait donc illégal ?
Dept : Herault
Un portier avec video ne film pas en permanence. La caméra s'active lorsque l'on sonne et s'arrête au bout de quelques secondes.
Rien a voir avec une caméra qui film sur des durées beaucoup plus longue ou qui peut potentiellement permettre "d'espionner" chez le voisin
Membre utile Env. 500 message Moselle
Pourquoi miser en premier sur des cameras IP? surtout avec les differentes faiblesses déjà énumérées.
Pour faire de la video surveillance ( pas en utilisation alarme car ce n'est pas concu pour) on trouve facilement des kits 4 cameras dômes anti-vandalisme avec enregistreur d' un tetra pour environ 300€.
L'avantage est que les videos sont stockées au niveau local donc il faut penser à dissimuler l'enregistreur. Tu lui adjoint un petit onduleur et meme en cas de coupure de courant tu aura tout de même tes images sauvegardées.
Dept : Moselle
Faut que tu me donne des adresses parce que moi 300 euro c'est quasiment le prix que je paye l'enregistreur IP en tarif installateur (et sans disque dur) ^^
Salut, daryl40
pas besoin d'enregistreur IP type NVR, un simple DVR fait pratiquement, voir la même chose mais pour moitié moins cher.
http://www.securitegooddeal.com/PACK-video-surveillance-econ[...]s.tpl.html#.VNJsy51fZBc
L'offre 1 tetra a été remplacée par 500 giga..... surement une offre au moment de noel, mais bon ça suffit largement.
Au début j'avais des doutes, alors pour le prix j'ai essayé et franchement j'ai été hyper surpris. Ca fonctionne au top et les enregistrements sont bien datés jour par jour donc en mode d'enregistrement continue en boucle, il est tres facile d'extraire sur une cle usb le moment souhaité.
La qualité d'image est largement suffisante: (là l'image c'est une photo prise de mon portable donc le rendu est forcement moins bon)
l'image en bas a gauche est de cette camera:
Dept : Moselle
Ah ok, c'est du D1, j'ai cru que c'était du 2 Mpxl.
Ça reste très basique, l'essentiel est de constater, voir si possible d'identifier mais bon sur ce point il faut relativiser, sous capuche ou cagoule, même une caméra à 2000€ ne sera pas meilleur.
Déjà voir clairement la tenue, une démarche, un signe distinctif peut permettre de mettre sur la voie.
Les caméras HD ou full HD ont une image au top, mais v'la le volume que représente ne serait ce que 2 ou 3 minutes et pour les visualiser à distance, il y a intérêt à avoir une sacrée connexion, d'un côté comme de l'autre.
L'avantage aussi au stockage local est de pouvoir améliorer l'image avec des logiciels alors qu'avec de simple ip, à moins d'un stockage syno il est très difficile d'extraire une vidéo pour la traiter.
Maintenant ce n'est pas l'offre qui manque, le tout est de savoir ce qu'on veut en faire.
Dept : Moselle
Merci de ce type d'exemple.
Donc y'a les pros et les antis sur ce type surveillance.
Est ce que ce type de produit permet d'envoyer un SMS d'alerte ? Ou juste de l'enregistrement ?
Dans mon exemple, tu ne recevra pas de sms mais des e-mail si paramétré en mode détection.
Il n'y a pas de pro pro Laugh et anti pro, tout dépend vraiment ce que l'on souhaite mais miser uniquement sur de l'ip n'est pas forcément le mieux et surtout pas le moins cher pour avoir une certaine qualité et des fonctions indispensables.
Dept : Moselle
Mais bon, chez moi j'ai 2-3 caméras heden et je ne m'en plains pas, ça marche mais c'est tout.
Les besoins pour un local commercial et un particulier ne sont pas les mêmes surtout que des caméras avec enregistreur il faut passer tous les câbles ce qui n'est pas forcément évident chez un particulier.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h16
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
7
