Fissure jonction placo au niveau des fenêtres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.757 fois
Env. 300 message Var
Je rénove petit à petit une maison datant de 2003.
Au niveau de quasiment toutes les fenêtres, à la jonction des placo, il existe une fissure (bande fendue).
il s'agit d'un doublage TH32 (BA13 sur polystyrène bleu 80 mm collé aux murs).
J'ai refait 2 pièces en élargissant les fissures, en bourrant de MAP, en refaisant la bande (grillagée fibre de verre au lieu de papier), puis enduit de lissage, sous-couche et peinture...
Hélas les fissures (1 mm) sont réapparues au bout de 12 mois...
Comme il me reste encore des pièces à rénover, j'aimerai savoir s'il existe une technique pour éviter ce désagrément.
Pour la petite histoire, au niveau d'une pièce refaite par un pro, les fissures sont réapparues plus vite et de manière plus importante...
Merci pour vos conseils.
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Applique plutôt de l'acrylique entre le placo et tes menuiseries.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Le problème n'est pas à la jonction menuiserie-placo (je mets effectivement de l'acrylique), mais entre placo et placo au dessus ou au dessous des fenêtres...
Dept : Var
Le placo est collé où fixé comme il faut ?? Rien ne bouge ??
De : Le Tignet (6)
Oui, oui, ils sont bien collés.
Ça ne fissure qu'au niveau des menuiseries.
Dept : Var
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
C'est normal, enfin je me comprends... les plaques n'ont pas été posées comme il aurait fallu le faire c'est a dire que les plaquistes ont pas fait dans le détail pour ne pas se faire c*h*i*er, ils ont mis, une plaque de chaque coté et un morceau au dessus de la fenêtre...... tu auras toujours ces fissurations.... l'ouverture et fermeture des fenêtres fait que, il aurait fallu que les plaques soit coupées à moitié et qu'elles passent au dessus de la fenêtre et idem de l'autre coté de manière à ce que la bande soit au milieu , au dessus de la fenêtre.... au lieu de chaque coté....
j'avais ce souci chez moi aussi et c'est un vieux plaquiste qui m'a expliqué le pourquoi du comment, il y a une personne sur le forum qui a fait un récit avec ce que je te dis comme découpe mais je ne sais plus qui ni quel récit CryingCryingCrying
De : La Verdière (83)
Arf :( Donc ça ne sert à rien que j'essaye de réparer ce problème ?
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Herault
MinouHD a écrit:il s'agit d'un doublage TH32 (BA13 sur polystyrène bleu 80 mm collé aux murs).
C'est un des deux problemes du placo collé (avec les ponts thermiques).
kaline a écrit:il aurait fallu que les plaques soit coupées à moitié et qu'elles passent au dessus de la fenêtre et idem de l'autre coté de manière à ce que la bande soit au milieu , au dessus de la fenêtre.... au lieu de chaque coté....
Non Kaline, ça c'est possible avec le système Optima, mais pas avec du collé...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
désolée mais si... c'est possible pour celui qui veux bien se lever le doigt du ku et faire son travail correctement!
ça à été fait chez moi dans une chambre TH32 prégystyrène 10+100mm...............
Mais finalement, quand le placo a été mal posé, existe-t-il une solution pour éviter ces fissures au niveau des menuiseries ?
Dept : Var
Nan...... enfin si... toile de verre et peinture mais c'est pas terrible Laugh ça fera "tenir" la fissure, c'est ce qu'on nous a répondu Laugh
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h06
Devis expert en batiment
