Evacuations des eaux usées besoin de conseils ! urgent !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.785 fois
Voilà je vous soumets le plan de mes evacuations d'eaux usées , je compte commencé à faire ça la semaine prochaine , mais avant j'aimerai avoir vos avis et vos conseil car c'est la premiere fois que je fais cela comme beaucoup je pense et je suis un peu paumé dans tout ces tuyaux . je stress à mort Crying
merci de m'aider
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne comprend pas tout Unsure
Tes puisards, c'est des regards.
Je pense que c'est une vue en plan ! A toi de le préciser.
Est-ce que les réseaux que tu as dessinés sont à l'extérieur du bâtiment.
Le premier principe, c'est que l'eau (usées) arrive dans le sens de l'écoulement (T à 45). Il faut donc revoir l'implantation des canalisations, et des T.
Il faut que tu mettes les niveaux des regards et de l'exutoire (bouche grise ?) et les pentes.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Pas mieu que FranceL.
Il y a des contraintes particulières sur l'habitation / terrain pour que la cana 'principale' parte en diagonal et que chaque evacuation d'un point d'eau de la maison se branche indépendament ?
Si c'est possible, j'aurais fait suivre la canalisation le long de la maison (en mettant un regard sur la sortie des WC et dans l'angle avec le garage, des T de visites sur les autres évacuations), puis le raccordement sur le regard en limite de terrain.
Ca évite de disperser des regard un peu partout...
En fait je n'y connais pas grand chose en evacuation d'eau usée , c'est la premiere fois donc c'est la galère . qu'est-ce qu'un puisard et qu'est-ce qu'un regard ? que veux tu dire par Il faut que tu mettes les niveaux des regards et de l'exutoire (bouche grise ?) et les pentes FranceL ?
ensuite pour Jack ne pourrais tu pas me faire un petit schéma s'il te plait rapide car je ne pige pas tout , pour quand tu dis "Si c'est possible, j'aurais fait suivre la canalisation le long de la maison (en mettant un regard sur la sortie des WC et dans l'angle avec le garage, des T de visites sur les autres évacuations), puis le raccordement sur le regard en limite de terrain.
Ca évite de disperser des regard un peu partout..."
En fait on me déconseille de mettre des coudes a 90° donc déjà pour faire suivre les canalisation le long de la maison , je ne sais pas trop comment faire. car au niveau de la baignoire , je serais soi obligé de mettre un coude ou un regard.
Je vous en supplie aider moi , je suis en détresse Crying Franchement je stress à mort de par le fait que je ne sais pas du tout comment m'y prendre et mon pote viens cette semaine me faire mes tranchées alors j'aimerai savoir comment m'y prendre.
Voilà grosso modo un shéma brut des sorties diametre 100 qui sortent de mon vide sanitaire. Le probleme aussi , c'est que mes sorties ne sont pas dirigé vers mon Tout a l'egout mais dans le sens opposé.
Voici des photos des dits tuyaux qui sortent de mon V.S
le premier en haut de la photo c'est la baignoire ensuite en dessous la douche ensuite les W.C
Ici la cuisine et la machine à laver
Il ne faut pas trop stresser pour le cela.
Citation: qu'est-ce qu'un puisard et qu'est-ce qu'un regard ?
Un puisard est un systeme de dispersion des eaux (de pluie) dans le sol. C'est en fait une buse ronde (de diam 1m env.) avec des perforations.
Un regard te permet un acces sur la canalisation,
Le regard doit avoir une cunette au fond (une sorte de rigole) pour eviter toute stagnation des effluents (et des odeurs...).
FranceL te demande d'indiquer les niveaux de pose des regards et canalisations et la pente des canalisations. Il est impératif de mettre une pente minimum de 1 à 2% et eviter les contre pentes et points bas (pour toujours eviter la stagnation et les odeurs...).
Je te demandais si il etait possible de faire la tranchée le long de la facade de la maison (en faisant passer la canalisation de la sdb jusqu'au mur du garage).
Effectivement il faut eviter les coudes à 90°.
Soit tu mets 2 coudes à 45° soit tu met un regard au niveau du coude.
Si tu as d'autres questions ?
Oui je peux faire ma tranchée le long du mur , ça ne me gene en rien , donc concernant le regard au niveau du coude , tu veux dire par là au niveau de la sortie baignoire sur mon plan ?
Si j'ai tout bien compris , ça me ferais 3 regard le long de mon mur de maison. Donc grossièrement ça donnerai un truc du genre
Autre chose , est-il possible de mettre 2 tuyaux l'un a coté de l'autre dans le mem regard tel que mes sortie cuisine et machine à laver car elles sont cote à cote ( vraiment collé)
bonsoir,
je ferais juste une tite modif pour la sortie douche : le coude dans l'autre sens pour que l'eau s'évacue bien (sinon, elle va direct dans le regard de la baignoire) .
pour les WC je ferais pareil (coude) plutot qu'un regard.
En fait, je mettrais des coudes partout car l'inconvénient avec les regards : on ne peut bien sur pas les recouvrir puisque par définition ils doivent rester accessibles et pour le TAE il faut prendre des regards qui soient bien hermetiques (sinon, les zodeurs... W00t ).
Notre ancienne maison avait plein de sorties comme toi (car le constructeur n'avait pas aimé qu'on fasse le TAE nous-même...) et on avait mis un seul regard hermetique à mi-chemin du raccord sur la rue.
merci elisa , mais il faut que se soi pratique quand meme en cas de probleme car les coudes c'est bien mais j'ai un peu peur qu'avec les gros caca de mamouth ça bouchonne Blush Justement avez vous des avis sur les coudes , je sais que les coudes à 90° sont a banir , mais les coudes a 45 ° , 22° etc...
Je flip vraiment de se truc ( le branchement des eaux usées) je ne sais pas pourquoi. il faut dire que je m'aventure sur une terre inconnue pour moi , mais bon il faut y passer.
Pour la douche pas besoin de regard, un coude suffit (eventuellement un T de visite). Idem pour la baignoire (mais c'est quand mm utile d'avoir un regard sur le départ du réseau).
Mais pour les WC je laisserais le regard.
Il y a des matières donc c'est important de pouvoir inteervenir au plus proche de la source en cas de bouchon.
Pour les problèmes d'odeurs, si le regard a une cunette et que le pente est suffisante il ne devrait pas avoir de stagnations d'effluents et de matière, donc pas d'odeur.
Plus un regard hermetique, et c'est bon !
C'est vrait pas futé les sorties à l'opposées du sens d'ecoulement ....
Et il y a 1 canalisation de 100 supplémentaire pour la MàL .... Un Y sr les 2 canalisations avant de se mettre dans le regard, à moins de faire de la maçonnerie sur le regard.
bon ça commence à s'éclaircir un peu, donc encore quelques p'tite questions, une cunette c'est quoi ? ensuite , un T de visite c'est quoi ?
Ah oui j'ai oublié une chose , c'est que la premiere sortie (donc celle de la baignoire et plus basse que les autres on le vois sur l'une des photos(vraiment pas fute fute) en plus ça ne me simplifie pas la vie . Crying
Concernant la pente , c'est conseiller 1cm tout les metre ou 2 cm tout les metre ? J'espère ne pas trop vous saouler avec toutes mes questions qui doivent vous paraitre un peu débiles ? Blush
Une cunette c'est une "sorte de rigole" au fond du regard.
Un T de visite c'est un T avec un bouchon sur une des canalisations.
Si la sortie de la baignoire est la plus basse, il faut partir de cette profondeur.
Tu rajoutera des coudes sur les autres sorties pour te mettre à niveau avec la canalisation d'évacuation.
La pente, mieux vaut prévoir 2% (2cm au metre) si la profondeur du regard de voirie est suffisament profond.
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
Je suis dans le meme cas que toi et le site du rugbyman m'a pas mal aidé à "visualiser"
http://stelmaweb.free.fr/
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
lulo a écrit:Je suis dans le meme cas que toi et le site du rugbyman m'a pas mal aidé à "visualiser"
Oui , je suis déjà aller voir , mais disons que chacun à sa situation, l'un ne pourras pas faire la meme chose que l'autre, merci quand même Wink
Env. 400 message Landes
salut
Pourquoi autant de regard.
comme te le suggére JacK un T de visite à chaque sortie, puis un seul regard dans le lequel arriverai un tuyau pour les WC, et un autre tuyau pour le reste des sorties .
Fab
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
j'ai refait mes plans et j'aurais au grand maxi 3 voir 2 regard , merci
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
