Poutre porteuse solivage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.058 fois
Env. 30 message Moutiers (28)
Suite a un conseil je post ici ma question
J'ai une grange qui mesure 12m sur 5,75
Je voudrai cree un étage, je penser la couper en trois parti avec des poutres de 200/300 et partire de chaque cote des poutres avec des solive de 75/225 sur sabot.
Pensez vous que je suis bon?
Merci d'avance
De : Moutiers (28)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
As tu déjà vu ce site d'un charpentier, qui explique son art, c'est un peu "old school", mais très instructif!
notamment cette page sur les charges admissibles :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
le problème c'est qu'il faut dans ton cas calculer :
- le potentielle de charge totale sur chaque partie de 4m x 5,75 donc, pour définir la section des poutres (prendre en compte le poids des pannes + le poids du plancher + le revêtement + les charges fixes (aménagement) + les charges occasionnelle + un coeficient de surreté
- et ensuite définir l'entraxe de tes pannes, et leurs sections, en regardant la charge potentielle sur chaque panne (charge sur la surface couvrant la moitié de part et d'autre de chaque panne, sur la longueur totale de la panne)
Le souci des tableaux du site ci-dessu, on ne parle pas des poutres carrées comme tu penses en mettre.
Par exemple, une 10x30, sur 6m de long peut accepter une charge de 953kg. Ca veut dire que sur ta surface de 4mx5,75m (soit 23m²), centrée sur ta poutre, il ne faut pas qu'il y ait plus de 953 kilos (tout compris donc, pannes, sol etc...).
Peut etre que 3 poutre seulement c'est ûn peu juste je pense.
Dept : Cotes D'armor
il faudrait pour bien faire au moins de 200/480 en bois brute ou du 200/410 en lamellé collé..... tout en sachant que l'on tourne à 240kg par M² pour ce genre de travaux soit plus de 16,5 tonnes pour cette surface....
Ca commence "à causer" comme on dit par chez nous Happy
Merci de vos reponses, donc le macon qui ma conseiller de placer des 200/300 avez tous faux!!!
Sinon pour le solivage partire en 75/225 avec un entraxe de 41 serait bon?
Ou je peux passer avec de la solive plus petite (63/175) pour gagner en poids?
Je peux aussi diviser la surface en 4 partie (3,50 3,50 2,50 2,50)
Quand pensez vous?
De : Moutiers (28)
pour ma part je partirais avec un solivage complet sur les 5.75 ml de long et avec du 100/280 à entraxes maxi de 42 pas moins avec une ligne d'entretoise à l'axe......
Ok merci ludovic
Donc pour vous en 75/225 je peut oublier ( j'ai deja dans ma grange 40 solive de 4m)
Effectivement partire sur des solive 100/280 serai plus simple
De : Moutiers (28)
à voir, dans la mesure où vous avez déjà 40 solives il serait dommage de les laisser de coté.....
en posant trois poutres de sections comme j'ai donné, vous pourriez rembarrer avec du 38/200 en 3ml de portée maxi de 515 maxi.... si vous pouviez faire refendre vos 75/225 dans une scierie vous doubleriez à 80 le nombre de solives et faire une économie d'achat......
Merci de prendre du temps pour m'aider!
Donc pour vous ludovic les 200/300 en porteuse sa ne passe pas?
Je vais voir avec la scierie de chartres pour un devis pour couper mes 75/225
De : Moutiers (28)
Non les 200/300 ne passent pas..... à moins de pouvoir les soutenir avec des poteaux là on pourrait même diminuer la section...
Sous la premiere chambre je vais fair une salle de bain, je vais donc monter mon mur en parpaing jusqu'a sous mon solivage pour le soutenir en complement de la porteuse.
Et pour les autre a combien faudrait il placer un poteaux?
De : Moutiers (28)
faites un schéma coté des maçonneries et cloisons (même légères) que vous allez apporter à cet étage et mettez nous le... Wink
De : Moutiers (28)
Vraiment désole pour le shèma (je post avec une tablette)
en bleu, le mur en parpaing que je vais monter au rdc pour la salle de bain ( les solive poseront dessus)
en vert les futur cloison en placo sur rail de 45!
je n'ai pas le choix pour les 2 premier espacement de poutre a 3,50 m à cause de la porte de grange!
De : Moutiers (28)
Ben vu qu'il n'est pas possible pour d'autres appuis, il vous faut soit travailler avec du 200/480 en bois brute ou du 200/410 en lamellé collé ou tout l'ensemble du solivage en 100/280 à entraxes maxi de 42
Merci de prendre du temps pour mon probleme de solivage!
Donc ludovic, vous me dite que en 200/300 si je pose des poteaux sa peut passer!
A quel distance? Je peut les decaler ou il faut qu'il soit au centre de la 200/300?
De : Moutiers (28)
Petit uppp!!!
De : Moutiers (28)
oui ça peut passer, le poteau peut être posé à 2.50 comme à 3 ml et cela permettrait même de dégringoler les sections des grosses porteuse à du 120/300 ou 150/280
Merci ludovic,
Pour le poteau quel section je peut prendre?
De : Moutiers (28)
Pas en dessous de 150/150 si pour les sections que je vient de vous donner
En cache depuis hier à 01h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
