Solution pour l'étancheité d'une maison individuelle RT2012
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 740 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Isere
Je dois réaliser l’étanchéité à l'air d'une construction en parpaing. Je vois 2 types de mises en œuvre:
* Membrane (genre optair)
* Enduit (genre aeroblue)
Que pensez-vous d'une réalisation en plâtre "traditionnel" appliqué sur les parpaings avant l'isolation?
Cela fonctionnerait-il?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Par expérience, sur une maison en parpaings, si tu fais bien tes joints verticaux tu n'as pas à réaliser de membranes.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Par expérience, sur une maison en parpaings, si tu fais bien tes joints verticaux tu n'as pas à réaliser de membranes.
Oui, sauf que c'est hors DTU du cout.
La norme exige un enduit ou membrane. L'enduit est plus simple à réaliser, il peut être fait avec l'aéroblue, ou même un enduit ciment de 1cm, ou un enduit plâtre convient aussi.
Donc, oui, vous pouvez faire un enduit traditionnel au plâtre.
Dept : Loiret
Alors la, il faut que tu me trouve le D.T.U
La rt 2012 impose une étanchéité à l'air, peux importe les moyens.
Dept : Eure Et Loir
Merci de vos réponses.
Je pense que je vais opter pour un enduit au platre. Cela me semble le plus sain et le plus économique.
Dept : Isere
En fonction de l'isolant retenu il faudra peut être une membranne intérieure, du coup le platre ferait double emploi.
Dept : Bas Rhin
hors dtu??
tu fais reference au quel?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gwendalfr a écrit:La rt 2012 impose une étanchéité à l'air, peux importe les moyens.
Oui, on est d'accord. Mais les parpaings ne sont pas étanches, ni à l'eau, ni à l'air.
Dept : Loiret
T'a deja vu beaucoup de maison en parpaings sans enduit??
De : Bordeaux (33)
Oui, en cas de bardage, de revêtement en pierre collé (mais là, il font presque toujours un sous enduit), isolation par l'extérieur.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
justucru a écrit:Bonjour à tous,
Ni l'un, ni l'autre, (inventions destinée à "passer le test" sans rien changer aux habitudes des années précedentes avec plus value) et le plâtre serait mal valorisé à cet endroit. De plus il ne supporte pas l'eau, alors le mettre là où ça condense en ITI n'est pas une super idée.
Je dirais :
    Une maçonnerie correcte normalement enduite à l'extérieur.
    Un isolant fibreux.
    Une membrane pare-vapeur CONTINUE qui fait étanchéité à l'air côté chaud, pas contre la maçonnerie.
Ou plutôt :
ITE, maçonnerie, plâtre.
Dept : Haute Saone
Citation: Ni l'un, ni l'autre, (inventions destinée à "passer le test" sans rien changer aux habitudes des années précedentes avec plus value) et le plâtre serait mal valorisé à cet endroit. De plus il ne supporte pas l'eau, alors le mettre là où ça condense en ITI n'est pas une super idée.
Ma construction est isolée par l'extérieur avec 14cm de polystyrène. Je compte ajouter 50mm de laine de bois à l'intérieur.
Dept : Isere
Si tu compte faire une isolation par l'extérieur, alors il ne faut pas choisir du parpaing, mais de la brique.
Tu isole complètement coté extérieur, et pas intérieur. Un enduit plâtre coté intérieur, qui va t'offrir en même temps ton étanchéité et une bonne inertie avec la brique.
Dept : Eure Et Loir
Ma maison est déjà construite!
Dept : Isere
Gwendalfr a écrit:Si tu compte faire une isolation par l'extérieur, alors il ne faut pas choisir du parpaing, mais de la brique.
Heu... tu es sûr ?
L'inertie est liée à la masse.
Dept : Eure
Pourquoi donc ?
Dept : Haute Saone
J'imagine que tu as évalué des avantages et inconvénients de cette couche supplémentaire ?
Un gain en confort ? En consommation ? Pour passer des réseaux ?
ça vaut vraiment la peine ???
Dept : Haute Saone
Citation: Un gain en confort ? En consommation ? Pour passer des réseaux ?
L'étude RT2012 me préconise au moins 4,5cm d'isolant en plus pour arriver à R=5,89 pour mes murs. De plus, Le polystyrène est un mauvais isolant phonique.
Perso je pensais mettre de la laine de bois.
Dept : Isere
Je croyais que c'était de l'existant...
Du coup ce sont plutôt des questions qui me viennent pour comprendre ton choix !
Du point de vue des moyens mis en oeuvre :
Connais-tu le gain en phonique obtenu (bruits routiers ?) ? Ce gain est-il utile dans le cas de cette construction ?
Un autre matériau utilisé en ITE (fibreux) serait peut-être plus efficace si nécessaire de ce point de vue plutôt qu'un complément intérieur (ou un synthétique "élastifié") ?
Pourquoi pas une ITE plus performante plutôt qu'un complément intérieur si ce R est nécessaire ?
Du point de vue de l'étude thermique :
Pas moyen de gratter ailleurs plutôt que d'augmenter le R du mur ?
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h49
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
