S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper des arbres était considéré comme un sacrilège, aujourd'hui, force est de constater que le bois est la seule source d'énergie renouvelable qui consomme du CO2 lors de sa croissance et qui a, en plus, le bon goût d'être économique.
devis Chaudière bois - granulés
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Le granulé bois, c'est quoi ?
Il s'agit d'un cylindre constitué de poudre de bois (pin, épicéa, sapin, ...) ultra compressée, dont le diamètre oscille entre 6 et 9 mm pour 3 cm de longueur. Il peut être distribué sous forme de sac ou par camion souffleur.
Stefano Maccari - Fotolia.com
Du fait de leur conception, ces granulés ont un fort pouvoir calorifique tout en étant faciles à transporter et manipuler : ils "coulent" dans les tuyaux, se font facilement "soufler" d'un camion à une zone de stockage, etc ... ce qu'il est impossible de faire avec des buches classiques par exemple.
Un chauffage écologique
Si le granulé bois (aussi appelé pellet) a un avantage, c'est bien celui d'être propre.
En effet, le bois consomme, tout au long de sa vie, du CO2, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt appréciable. De plus, bruler le bois ne dégage pas plus de CO2 que si on le laissait se décomposer dans la foret. Vous l'aurez compris, au niveau du CO2, notre petit granulé bois est absolument imbattable car pour produire 1kWh, il n'en rejette que 9g, contre 234g pour une chaudière gaz, 300g pour le fioul, 130g pour l'électricité ou encore 60g pour la géothermie. Seule l'énergie solaire, moins disponible, fait mieux (0g).
Le granulé bois a pour autre avantage d'être renouvelable, naturellement. Pas besoin d'uranium pour en produire, et pas de déchets nucléaires à stocker ! Juste de la terre, de l'eau et du soleil.
De plus, le bois dont il est composé est uniquement issu des déchets d'exploitations forestières. Et là, je vous entends vous dire "Quooooii ? On peut se chauffer avec des "restes" de bois ? Mais c'est génial !". Effectivement, cette technique a un triple avantage :
  • valoriser les déchets
  • ne pas provoquer une sur-exploitation des forets
  • tirer les prix du combustible vers le bas
Sachez que les déchets forestiers français pourraient subvenir aux besoins énergétiques de 10 millions de maisons individuelles. Intéressant non ? Si vous souhaitez être certain de vous chauffer avec un bois issu d'une foret covenablement gérée, optez pour des pellets "pefc" :
Dernier avantage de cette énergie qui décidément en cumule, il est facile et propre à produire, pas besoin de grosse machine ou de transport internationnaux : le bois est transformé dans des unités proches des lieux de récoltes (et pas sur des plateformes offshore).
Un chauffage économique
Un tableau vaut mieux qu'un long discours :
Type de chauffage Prix du kWh
Chaudière granulés Entre 0,02 et 0,055 €
Gaz naturel Entre 0,05 et 0,075€
Fioul 0,07€
Géothermie Entre 0,049 et 0,053€
Aérothermie Entre 0,027 et 0,034€
Electricité Entre 0,06 et 0,11€
Attention cependant, les prix du bois ont tendance à augmenter. Voir le chapitre "Les défauts".
Comment utiliser les pellets ?
Les chaudières
Chaudière bois
Les granulés bois peuvent chauffer une maison et produire de l'eau chaude sanitaire (ECS), par l'intermédiaire de chaudières automatiques. Celles-ci peuvent naturellement remplacer celles existantes (fioul, gaz, etc), quelque soit le réseau de distribution (radiateur, plancher chauffant, etc ...). Par contre, elles nécessite une importante zone de stockage du bois (voir plus bas « les défauts »).
Cout d'une installation : entre 10 000 et 20 000 € - Éligible au crédit d'impôt (50% sur le matériel)
Cliquez ici pour demander des devis aux installateurs de votre région
Les poëles et insert
Les poeles et inserts
Pour les petites surfaces, il existe des poëles et inserts à alimentation automatique. Dotés d'un réservoir, ils ont une autonomie de plusieurs jours. A la différence d'un foyer classique, ils ont besoin d'être relié au secteur pour l'alimentation en pellet.
Cout d'une installation : entre 2 000 et 5 000 € - Éligible au crédit d'impôt (50% sur le matériel)
Les défauts du chauffage à granulé de bois
Le granulé bois n'est pas parfait. Voici quelques "défauts" qui pourront en refroidir plus d'un(e).
  1. Approvisionnement : à l'inverse du gaz naturel, de l'aérothermie, de la géothermie ou même du chauffage électrique, le pellet vous contraint à un réapprovisionnement périodique.
  2. Stockage : il nécessite une zone de stockage importante, dans le cas d'une chaudière. 3 tonnes de pellet  (une consommation annuelle moyenne), représentent 5 m3 (pour ceux qui on du mal à visualiser, cela représente un « bloc » de 1m x 3m, sur 1m70 de haut). Contraignant, surtout au prix du m2 ! Il faudra de plus que cette zone de stockage soit accessible à un camion. L'alimentation de la chaudière est, elle, automatique (par vis sans fin ou souffleur). Différents types de « cuves » sont disponibles : textile, en béton, en bois, en plastique, ... A noter que celle-ci peut-être enterrée ou être placée dans une pièce dédiée comme sur cette photo (source Okofen) :
  3. Entretien : le bois, quand il brûle, fait des cendres que vous devrez vider tous les mois. Comptez 10kg de cendres pour 1 tonne de granulés. Par contre, vous pouvez utiliser les cendres dans votre jardin.
  4. Qualité du pellet : pour que votre système fonctionne à plein régime, sans bourrage, sans mauvaise combustion, sans encrassage excessif, vous devrez utiliser des granulés de qualité (sec, fortement compressés, etc ...).
  5. Prix du bois : si le chauffage à granulés est aujourd'hui si intéressant, c'est aussi pour son prix. Mais qu'en sera-t-il demain ? Si celui-ci n'est pas indexé sur celui du pétrole, il a néanmoins subit une hausse importante ces dernières années, en passant de 140 € la tonne en 2003 à 250€ en 2009 ! On note néanmoins une certaine stabilisation ces dernières années.
Conclusion
C'est sans doute, avec le solaire, le système de chauffage le plus propre du moment. Accessible à la construction comme à la rénovation, il est compatible avec tous les types de réseaux classiques (radiateurs, plancher chauffant, ...) pour un cout à peine plus élevé que ses concurents. Ecologique, il est aussi économique ... Le chauffage parfait ? Seuls la necessité de stocker le bois, et surtout ses prix (qui, s'ils augmentaient trop, tueraient ce beau principe) pourraient réèllement poser problème.
De toutes façons, comme nous le répétons assez souvent, la meilleure énérgie est celle que l'on ne consomme pas. Privilégiez l'isolation !
Publicité
Devis Chaudière bois - granulés
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
60
13
Rédigé par :
Env. 10 message
Certes, le silo à pellets doit être accessible et prend de la place mais pas plus qu'un citerne à gaz (quand non connecté au réseau) ou à fioul me semble-t-il ?
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
caroger a écrit:Certes, le silo à pellets doit être accessible et prend de la place mais pas plus qu'un citerne à gaz (quand non connecté au réseau) ou à fioul me semble-t-il ?
bonjour
sauf qu'une citerne tu peux la mettre à l'exterieur de l'habitat, pour les granulés de bois (en sac par exemple) il faut les stocker à l'intérieur
Dept : Aisne
Env. 10 message
un aménagement autour de la citerne est obligatoire (entraînant aussi frais pour enterrer ou emmurer)
évidemment les pellets (comme tous les combustibles bois) doivent être bien secs et donc à l'abri des intempéries .... mais il existe aussi des système de stockage avec silo à mettre en extérieur (cfr Okofen)...
pour le silo il ne faut pas une demande à la mairie ou dde?
Dept : Aisne
Env. 10 message
je ne saurais pas vous aider sur ce point, je suis belge et je ne connais pas les réglementations françaises concernant les annexes au logement... en Belgique on doit déclarer et demander autorisation pour une implantation de plus de 12m2 mais en France je ne sais pas ... n'hésitez pas à vous renseigner dans votre mairie ...Wink
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Mise a part les corvées et le stockage il ne faut pas que le silo préne l'humidité car le colmatage de la vis sans fin risque de se faire et là se sera un sacré problème.
Dept : Moselle
Env. 10 message
je ne sais pas si d'autres marques le font, mais les silos de chez Okofen dont je parlais sont des silos textiles clos et qui évitent donc les variations hygrométriques ... qui dit silo, dit pas de sacs, exit donc les corvées de remplissage Wink , on peut se faire livrer par camion par insufflation 1x/an ...
puis ils peuvent être utilisés en intérieur ou extérieur, mais toujours à l'abris des intempéries ... et ce silo peut éventuellement être intégré avec la chaudière dans une annexe en bois qu'ils proposent en vente également ...
voilà mes maigres connaissances, juste pour info ... Blush Blush
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour a tous!!!
Nous allons construire notre maison au printemps prochain,et nous sommes encore indecis quand aux chauffage que nous aimerions installer....
Notre budget chauffage se situe entre 4000 et 8000 euros.
J'ai recemment entendu parler d'une installation de plancher chauffant avec rames à eau,en utilisant pour chauffer tous cela un poele a granule en faience qui fait egalement office de chaudiere.
Est ce que quelqu'un pourrait etre en mesure de m'expliquer comment cela fonctionne???*
La puissance necessaire du poele???(on m'avait dit qu'un 2 à 4 kw suffisait...)
Eventuellement un prix si quelqu'un a cette instalation chez lui???
En attendant vos reponse que j'espere nombreuse ,salutation tous!!!!!
geoffroy
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Floreffe / Belgique
nous allons placer un poelle MCZ dans notre maison à Ligny (belgique).
C'est un poelle 8KW, il coute 2500 euros, nous en sommes à 5500 euros placé avec cheminée en métal.
Pour un poelle hydro, capable de chauffer une réserve d'eau qui circulera dans des tuyaux, il faut compter 4500 euros seul.
Notre maison bioclimatique en construction:
http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/
De : Floreffe / Belgique
Env. 10 message Vendee
nous avons déja installer des poelles mcz hydro, et je le conseillerai pas. Au point de vue conso ce n'était pas sa.
Dept : Vendee
existe t'il un poêle granulé avec sortie verticale ? attention je ne veux pas de sortie par derrière qui remonte en verticale mais bien une sortie directe sur le dessus du poêle (comme les poêles à bois)
apparemment ça n'existe pas mais vos lumières vont peut être éclairer les miennes Wink
Dept : Aisne
Env. 10 message Isere
Bonjour zedzed,
Ca existe chez zibro, deville, thermorossi, eva calor, bio6tem ...
Dept : Isere
merci de te réponse toopy,
et si je pousse le bouchon à te demander des liens, en MP si tu veux ou si possible directement ici, si autor admin
Dept : Aisne
Env. 10 message Gap (5)
Bonjour. Apparamment ça existe également chez PALAZZETTI le Ecofire SLIMMY. D'après la photo du catalogue mais j'en saurais plus vendredi, j'ai un technico-commercial qui vient à la maison.
De : Gap (5)
Env. 10 message Cornebarrieu (31)
Quelqu'un pourrait-il me faire un retour d'expérience sur le poêle à granule modèle "tobba" de chez MCZ.
Merci beaucoup
De : Cornebarrieu (31)
Env. 10 message Surgeres (17)
Bonjour, je suis actuellement en cour de construction,
nôtre système de chauffage est un poêle à granule supra model tilos.
J'aurai voulu savoir si d'autres personnes, ont le même model et si il est de bonne qualité comme indiqué en 5 étoiles flamme verte.
MerciBiggrin
De : Surgeres (17)
Env. 10 message Haut Rhin
nous sommes en plein dans la construction de notre maison pour laquelle le constructeur met un plancher chauffant électrique au rdc et des convecteurs à l'étage. La maison fait 90m carré en tout.
Nous sommes entrain de nous demander si l'acquisition d'un poele à granulés ne serait pas beaucoup plus économique que le chauffage électrique au sol et nous souhaitions aussi savoir si la chaleur d'un poele à granulés se diffuse jusqu'à l'étage ou devons nous mettre une autre sortie à l'étage?
Pourriez vous nous communiquer vos avis?
Merci!
Super photographe Env. 600 message Savoie
bonsoir,
nous avons une maison de 132m² à étage. Utilisation d'un poele à granules avec soufflerie, puissance 11KW
et d'une dalle chauffante (RDC) en complément. Nous avons supprimés les convecteurs à l'étage.
le poele placé a côté de l'escalier a permis de chauffer l'étage sans problème.
bilan de l'hiver dernier (nous habitons la Savoie): une température moyenne de la maison 23° et une consommation de 1 tonne de granules. Cout électricité sur un an: 1100€ (chauffage + consommation électrique)
Dept : Savoie
Env. 20 message Laon (2)
bonjour y aura t-il quelqu'un qui me conseillerait sur poele a granules quelque chose de bon en vous remerciant d'avance cordialement
De : Laon (2)
Env. 10 message
comment sait on pour trouver des pellets de bonne qualité ?
En faisant sois même ses pellets comment assurer qu'ils sont de bonne qualité ?
cloclo
Les pellets de qualité sont certifié "DIN+", "NF"
Din+, NF... La certification des pellets
Plusieurs normes de certification francaises de pellets existent, principalement les Normes Din, NF, Onorm.
La certification implique les caractéristiques du produit ou le processus de fabrication:
- dimension des pellets,
- pouvoir calorifique
- taux d'humidité
- taux de fines et de cendres
- resistance mécanique
- teneurs en substances comme le soufre
Il faut garder en tête que tous ces points de controle ont un impact direct sur votre systeme de chauffage et l'environnement. Prenons quelques exemples :
- Plus le taux de cendres sera bas, moins vous aurez à vider le bac à cendres et meilleur sera votre rendement calorifique
- Plus la resitance mécanique sera elevée, plus les granulés résisteront aux chocs ( lors de la distribution ou lors de la livraison). Vous aurez donc moins de poussieres et la encore, un meilleur rendement.
La norme Din plus est sans doute la plus reputée de ces normes. Les fabricants sont controlés tous les ans. Gage de sécurité dans la durée.
http://www.pelletsbois.com/2010/03/din-nf-la-certification-des-pellets.html
Env. 10 message Lubersac (19)
J'ai fait installé un poele hydraulique kaldus de marque UNICAL. Je tiens à vous informer qu'il faut bien s'adresser à une entreprise compétente et non à un artisan quelconque qui n'y connaît rien. Même avec la mention qualibois qui n'est pas du tout une garantie. J'ai des ennuis continuels avec ce chauffage car l'installation est mal faite. Un chauffage très sensible à toute sorte de panne. Un service après-vente incompétent et je m'en foutisme. Donc choisissez bien votre installateur surtout qu'il s'y connaisse. Demandez des garanties informez-vous sur leurs installations chez des clients. Je peux vous dire que je ne suis pas sortie de l'auberge. L'économie n'est pas si énorme par rapport à la corvée d'emmagasiner les sacs, le prix du sac de 15 ks est à 4.40 euros, il faut deux sacs par journée donc voyez le calcul. Les voleurs qui vous disent qu'il faut qu'un sac c'est faux. De plus vous devez laisser votre poele allumer toute la nuit pour éviter la condensation, bref c'est un vrai ********.
De : Lubersac (19)
Env. 10 message Au Bord De L'eau (33)
Je réagi au message de vivi19 par rapport à la conso. de granulés quotidienne.
Votre maison est elle isolée suffisamment ? Y'a t'il eu un test de perméa de realisé ? Car quelque soit le système de chauffe, une maison mal isolée demandera plus de Kw de chauffe (qu'il soit Elec, bois ou autres...).
Bonne soirée.
De : Au Bord De L'eau (33)
Oui ma maison est correctement isolée, fenêtres double vitrage, grenier isolé, deux sacs de granulés par journée de 24 heures. Je déconseille ce chauffage.
De : Lubersac (19)
J'ai un poelle à pellets (pas hydro) en plus d'une pompe à chaleur air-eau (chauffage par le sol).
C'est le moyen idéal de donner ponctuellement un coup de chaud. (la pac met plusieurs heures pour monter d'un degré l'air ambiant)
Env. 40 message Firminy (42)
le 12/01/2012
bonjour à tous
j'ai fait installer un poele a granules palazzetti 12 kw en plus d'un chauffage électrique au sol dans toutes les pièces.
l'efficacité du poele à granules est impressionnante car cela me permet de remonter la température de plusieurs degrés rapidement car je fais fonctionner mon chauffage au sol en heures creuses
mais depuis son installation il y a 6 mois le service après vente est venu 4 fois et il n'a pas terminé
(remplacement des sondes,remplacement de la carte,remplacement d'un ventilo et pour la suite remplacement de la fonte dessus cassée lors d'une intervention,et mise en place d'un adaptateur sur le foyer pour éviter que les granules sautent directement dans le cendrier
je suis décu et j'ai des craintes pour l'avenir
j'oubliais de la suie tombe également de l'adaptateur au plafond du conduit des fumées
je cherche après la fin de garantie une personne qualifiée pour, soit me fournir les pièces détachées, ou me faire l'entretien à un prix raisonnable
De : Firminy (42)
Env. 10 message Loiret
Bonjour ,je souhaiterais un comparatif entre les inserts à bois et ceux à granulés car , j'ai actuellement deux insert à bois .Je souhaiterais connaitre le nombre de kilowatt pour chauffer une surface de 420 m3 en insert à granulés.Est-ce possible ?
J'attend votre réponse .Merci d'avance
Dept : Loiret
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour , je viens de placer 2 poeles à granulés ... dont 1 insert dans le salon
première chose , bien se faire préciser les autonomies de chaque bécanes , ...les vendeurs , vendent , ç'est pas eu qui rechargent !!!
compter de recharger , toutes les 6 heures en utilisation fortes , et touts les 12 heures au minimum ... ( réservoir de 15 kg !)
très joli , l'insert , si on est sourd !!!!!! dans le salon on a une turbine en permanence ... a rendre fou... fini le calme de la campagne ...
et à éviter pour les grands volumes ....
les bouches d’air chaud déporté ne servent à rien , et comble de bonheur , le chargement facial à la “petite cuillère” ...sac de 15 kg sous le bras ...
et bonjour la peau , on est sec comme des harengs , ...bref bruyant , la peau asséchée ... et moins efficace que le bois ...
en complément d’une chaudière ou pour l’esthétique ...
je reçherhe une solution "autre", silençieuse .... et pour etre au çhaud !! sad:
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre message ,ça a le mérite d'être clair au moins .On va attendre.....
Dept : Loiret
Env. 10 message La Chapelle Saint Remy (72)
Je suis en pleine periodededevis de poêles a granules.
Mon choix s porte sur la marque mcz ? Quand au modèle, quelqu un aurait des infos sur le modèle reflex ?
Ma maison : 125 m2, pièce principale 59 m2 bien isolée, j hésite toujours....
Merci de vos conseils
De : La Chapelle Saint Remy (72)
Nous avons une poêle à granules MCZ modèle Toba et nous en sommes très contents : pièce principale de 50m2 + cuisine + hall d'entrée + escalier et mezzanine chauffés exclusivement par ce poêle.
Bonne recherche
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour je me suis renseigner pour les poêles granulé et j'ai trouver un revendeur à Rouen les designers du feu pour les poêles à granulé MCZ nous avons vu le toba est ce que quelqu'un aurai des avis, des conseils??
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Les Pavillon Sous Bois (93)
nathalie45 a écrit:Bonjour ,je souhaiterais un comparatif entre les inserts à bois et ceux à granulés car , j'ai actuellement deux insert à bois .Je souhaiterais connaitre le nombre de kilowatt pour chauffer une surface de 420 m3 en insert à granulés.Est-ce possible ?
Bj pour réchauffer une surface de 420 m3 avec un insert à pellets entre 12 et 15 kw selon votre isolation.je suis installateur spécialisé dans ce type de matériel. et je peut vous donner d'autres indications
si vous le désirez.
De : Les Pavillon Sous Bois (93)
Env. 30 message France (59)
je suis dans la même situation que vous, je suis allé voir le MCZ Tube hier en fonctionnement, le design me plait mais j'ai un peu peur sur le bruit du poêle. Quelqu'un aurait il opté pour ce poêle récent, design ressemblant aux poêles à bois ?
Qu'en pensez-vous ?
j'hésite entre le Tube de MCZ, le Como de Rika et le fusion Hi de skia....
Pouvez-vous me conseiller ? et de votre côté avez-vous fait votre choix ?
Cdlt
verobtr a écrit:Bonjour,
De : France (59)
Env. 10 message Armentières (59)
Personnellement je vous conseil Chauff'ecobois, située a Armentières, et pour les granulés qui doivent être au sec, ils les stock pour vous dans leurs entrepôts, et gratuitement
De : Armentières (59)
Env. 10 message Nice (6)
Depuis plus de 15 j mon poële MCZ EST EN PANNE PERSONNE POUR VENIR FAIRE LE SAV (en PACA).
Par contre ils sont tous archi occupés à poser des poëles....
De : Nice (6)
Env. 50 message Hautes Alpes
je suis étonné par le petit tableau comparatif la géothermie serait plus onéreuse que l'aérothermie et plus onéreuse que le granulé??????
Dept : Hautes Alpes
Env. 10 message Lorette (42)
Bonjour au secours ! je viens d' installer un poile a granule de marque ( kausiflam xuo ) et je constate deux problèmes
1 : lorsque je lui demande 24° il sarrette a 28° pourriez vous m' explique comment réduire cette différence qui est trop importent
2 : en position (on standby ) il devrait réguler sans extinction, alors qu'il passe en stop eco ,sur la notice ils dise que le stop eco est obtenu en ( off standby )
donc je n'arrive pas à tenir une température de 24° sans qu'il ne sarrette merci a tous
De : Lorette (42)
Env. 10 message Ardennes
j'ai un poele depuis 2 ans et je mene en parallele ma rénovation.
il est vrai que lorsque je m'absente le week-end, il fait 4-8°c dans la maison l'hiver CryingCrying car je n'ai la capacité que de 15kg !
donc j'ai installé 2-3 radiateurs.
pour les pellets,... parlez-en autour de vous car je voulais aller au moins cher et finalement je consomme plus !
sinon, malgré l'augmentation des prix des pellets, cela reste compétitif par rapport à d'autres modes de chauffage.
pour le stockage, c'est le gros point noir ! car pour beneficier des promo, j'achète mes granulés en juin ! et ca prend beaucoup de place dans mon garage ! mais ca se calcule avant de choisir son mode de chauffage !
pour le rythme de chargement du poele, il faut se référer à ceux qui se chauffaient avec un insert... forcement, on voit une nette amélioration (t°c constante, nettoyage, poussiere, cendre,...). pour ceux qui avaient un système automatique, ca devient un calvaire !Blush C'EST UNE QUESTION D'HABITUDE !
Dept : Ardennes
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Bonjour à vous tous
Je ne sais pas où poster ma question
j'ai une maison de 115 m2 avec un étage et je voudrais faire une installation de chauffage central avec un poêle hydro à granules de bois , qui peut m'aider et me dire quelle puissance dois je avoir
ma maison 115 m2 habitable un rez de chaussée et un étage hauteur des plafonds 2.50 m
j'hésite entre 12 k. Watt et 15 k watt svp qui peut m'aider et me donner une réponse
avec tous mes remerciements
safrane13
De : Aix En Provence (13)
DT5962 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Je viens de parcourir votre poste , concernant le poêle à granule M C Z mon beau frère a deux poêle M;C;Z et il est très satisfait installation faite en 2004
et actuellement pour mon chauffage , j'ai décidé d'un M;C;Z EGO POELE HYDRO CHAUFFAGE CENTRAL , mais, mon problème est le suivant
j'essaie de ne pas me tromper j'ai une maison de 115 m2 habitable avec un étage et la hauteur plafond est de 2.50 m j'hésite entre 12 k w et 15 kws
j'ai posé ma question , ne connaissant pas trop ce site j'aimerai qu' une personne me réponse , je suis une femme et très ennuyée , peur de ne pas être satisfaite et me retrouver avec un poele pas assez
puissante
si vous pouvez m'aider avec tous mes remerciement
cordialement
safrane-13
Cdlt
Env. 100 message Loudeac (22)
Pour info poele insert chaudière a bois et granulé naturligne orligno et ponast venir me voir merci
De : Loudeac (22)
Pour info pour la région 76 je déconseille fortement les designers du feu qui ne sont pas du tout pro mon poêle devait être posée le 24/12/12 et ils ont prétexte que le poêle n'était pas réceptionner alors qu'à mon mari ils ont dit que je déliré c juste que les gars avaient eu leur journée (prévenu 15jours avant) sachant qu'on leur a préciser qu'on emménager et que c'etais notre seul moyen de chauffage après quelques jours suivant l'installation (28/12/12) il afficher erreur plusieurs différents problèmes !! Le sav des designers du feu sont venu et n'ont réussi a résoudre le problème ils ont appelés le représentant MCZ (modèle toba) pour qu'il vienne le réparer il a changer pas mal de truc ( carte mère , télécommande ..) et nous a dit qu'il avait souvent des probleme avec les poeles poser par les designers du feu enfin le problème a ete résolu momentanément de plus faut s'habituer au bruit et au tout début il y avait une odeur (apparament la peinture) depuis le représentant a du revenir 2 fois recharger la télécommande suite a des dis fonctionnement on le régler en mode eco a 21 et je suis rentrer plusieurs fois il faisait 24, 25 et même 30 alors que j'ai choisi ce modèle car j'en entendait que du bien et sur la marque aussi ba je suis réelle vraiment très déçu
Env. 10 message Choqueuse Les Bénards (60)
Bonjour pour moi je viend de l iinstale chaudiere a granules 35 kw de puissance pour chauffe deux maison tres peu d entretiend et la resultat financièrement c genial 284euros la tonne alors que le fuel c 1500 euros les 1500 litres donc pas photos et ca chauffe deux fois plus vite a bientot
De : Choqueuse Les Bénards (60)
Postez un message :
Autres guides :
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
