Etude - conso jour par jour sur 3 ans - graphique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 852 fois
6
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Bonjour à tous
Voici la consommation de notre maison jour par jour depuis 3 ans:
Bleu: saison 2012-13: hiver particulièrement froid ici: on a eu -14 en janvier pendant presque 3 semaines
Rouge: saison 2013-14: plus chaud que la normale
Noir: saison 2014-15: un consommation entre les deux (attention je n'ai évidemment pas les données à venir)
La maison est BBC, pas RT2012 dans les environs de Lille. La construction est du type:
200m² habitable (donc shon supérieur)
10cm polyuréthane au sol
isolation par l'extérieur, brique / vide d'air/10 polyuréthane/porotherm collé de 20cm/plâtre pur
PAC géothermique
Chauffe eau solaire (100% efficace de avril à octobre)
VMC DF
insert Godar&Gonay Phoenix 100avec prise d'air extérieure utilisé l'hiver en gros 2/3 fois semaine mais surtout en agrément
Le coût moyen en électricité par mois est de 68€ moyenne sur l'année sachant que c'est "tout électrique"
La température au RdC est en consigne à 20.3°C et la température obtenue est proche en moyenne à 0.2°C près (plus si on a beaucoup de soleil un jour donné!)
Le température de consigne à l'étage est 19°C dans la mezzanine ce qui fait 18.5 dans les chambres.
On voit bien sur les courbes que
- notre consommation "basique" est de l'ordre de 10kw / jour pour les ordinateurs, TV, éclairage, sèche linge (pas mal), lave linge, lave vaisselle,
- la consommation ECD et chauffage est visiblement présente entre octobre et avril, selon les années
- la sensibilité au climat est TRES forte: j'ai relevé les températures moyennes dans le coin et la corrélation est très importante
- pour une température extérieure de 0°C et un temps bouché moyennée sur la journée la conso ESD+chauffage est de 15 kw/j si la cheminée ne fonctionne pas
Globalement ça vous semble être potable ou pas? Des remarques?
Et On voit que tu prends tes vacances au mois d'aout... sauf la première année (la bétonnière a du tourner les 2 premières semaine) ! Biggrin
Sérieusement , c'est très interessant. J'étais justement en train d'essayer de comparer mes conso entre mes logements précédents et la maison actuelle.
(dans chaque cas, c'est gaz pour Chauffage et ECS + elec pour le reste).
Sauf que je n'ai que 2 relevés par an, et que je voulais au moins mensualiser... bref, retrouver une courbe de ce style.
Donc, je pense que je vais lisser la conso elec par mois.
Et pour le reste, je vais associer les relevés meteo...
ce qui, somme toute, semble assez logique de retrouver que le chauffage est lié à la température extérieure...
(j'ai pas envie de partir sur des systemes d'équations de différentielles-machin...) Tongue
De : Wadirum (44)
Merci pour ce retour.
Tu as tout à fait raison pour les dates... Et oui j'ai coulé la dalle de l'abri de jardin (plus jamais ça, 2T sur la matinée à tout pelleter tout seul)
Tu as sinon plus de relevés par an: tu en as à chaque facture et sur ton compteur
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Super intéressant ton tableau, je fais la même chose aussi mais j'ai pas encore assez de recule.
et pour savoir tu mets combien de stère par an????
De : Bois De Céné (85)
1.7 /an
pas grand chose
il sert à passer la pièce à 21 ou 22 si on a envie le soir
Env. 10 message Haut Rhin
Le "tout électrique" est LA bonne solution du moment que l'on accentue les efforts de construction ou de rénovation sur l'enveloppe, on fait ainsi un transfert de charges c'est à dire que l'investissement normalement consacrée à une pompe à chaleur ou une chaudière gaz + le plancher chauffant et/ou radiateurs, la pose de tout cela, l'entretien annuel, le double abonnement (gaz + élec), on le reporte sur l'accentuation de l'isolation, de l'étanchéité à l'air, d'un bon système de renouvellement d'air et à partir de là on obtient une construction ou une rénovation optimisée et beaucoup moins onéreuse à l'usage : le besoin en chauffage sera réduit donc quelques panneaux rayonnants coûtant une centaine d'euros suffiront, leurs poses en est très facile, la dépose et le changement aussi d'ailleur, un seul abonnement,pas d'entretien annuel ni de la PAC ou chaudière ( environ 150 €) pas de ramonage de cheminée (environ 60 €)... Le soucis c'est que dans la Rt 2012 l'énergie électrique est impactée d'un coefficient de 2.58 contrairement au gaz ou au fioul qui sont à 1, à partir de là il faut vraiment s'appliquer sur le mode constructif, l'orientation, éviter les ponts thermiques au maximum, augmenter la qualité d'isolation et l'étanchéité à l'air, bref d'avoir un projet bien réfléchi pour y arriver..
Acetex a écrit:Le "tout électrique" est LA bonne solution du moment que l'on accentue les efforts de construction ou de rénovation sur l'enveloppe, on fait ainsi un transfert de charges c'est à dire que l'investissement normalement consacrée à une pompe à chaleur ou une chaudière gaz + le plancher chauffant et/ou radiateurs, la pose de tout cela, l'entretien annuel, le double abonnement (gaz + élec), on le reporte sur l'accentuation de l'isolation, de l'étanchéité à l'air, d'un bon système de renouvellement d'air et à partir de là on obtient une construction ou une rénovation optimisée et beaucoup moins onéreuse à l'usage : le besoin en chauffage sera réduit donc quelques panneaux rayonnants coûtant une centaine d'euros suffiront, leurs poses en est très facile, la dépose et le changement aussi d'ailleur, un seul abonnement,pas d'entretien annuel ni de la PAC ou chaudière ( environ 150 €) pas de ramonage de cheminée (environ 60 €)... Le soucis c'est que dans la Rt 2012 l'énergie électrique est impactée d'un coefficient de 2.58 contrairement au gaz ou au fioul qui sont à 1, à partir de là il faut vraiment s'appliquer sur le mode constructif, l'orientation, éviter les ponts thermiques au maximum, augmenter la qualité d'isolation et l'étanchéité à l'air, bref d'avoir un projet bien réfléchi pour y arriver..
tu as tout a fait raison et je pense comme toi, et aujourd'hui le seul moyen est de mettre en place une bonne iso partout et une étanchéité proche de 0.2 et de mettre une vmc thermodynamique.
la vmc thermo demande peut d'entretien (changer les filtres tous les ans et c'est à la portée de tout le monde) et un prof vient vérifier la pompe tous les 5 ans
Tu as tout a fait raison et je pense comme toi, et aujourd'hui le seul moyen est de mettre en place une bonne iso partout et une étanchéité proche de 0.2 et de mettre une vmc thermodynamique.
La ventilation va être le sujet important de ces prochaines années autant dans la rénovation que dans la construction, nous allons au devant de graves pathologies si l'on minimise le renouvellement d'air lors d'une rénovation thermique, de + on s'aperçoit en mesurant l'étanchéité des réseaux aérauliques que l'ont y est pas du tout tant dans la conception que dans la pose, cela engendre des déséquilibres entre les besoins de renouvellement prévus dans l étude thermique et la réalité de rendements des ventilations installées..
C'est sur j'ai eu des cours d'archi qui nous donnais des statistiques sur les enjeux sanitaires des maisons et cela fait peur. on s'aperçoit que c'est plus pollué a l'intérieure des maisons que l'extérieure.
Env. 80 message Puy De Dome
Vous déviez.. même si je suis d'accord de fait avec vous. Par contre VMC DF pour ma part.
Cracou, on n'a pas le R de ta toiture ou la composition de cette partie de l'isolation.
Tes chiffres sont plutôt très bien !
Ton apoint CESI est éléctrique je crois ? on vois bien l'intérêt du solaire.
Ton insert te permet de ne pas surconsommer lors de grosses pointes ( 2012).
Je vais essayer de poster ma courbe de 2014...
Dept : Puy De Dome
toiture:
- 40cm laine de verre plus 20cm laine de roche soufflée
- dans les combles habitables: 40 laine de verre au sol + 20cm laine de verre aux murs
- trappe Type500 (joint + isolant)
oui, bien forcé. C'était prévu en racord sur la PAC mais ça rentrait pas dans les normes (des fois c'est débile!)
Tout à fait, c'est l'élément qui fait aussi passer la température à 21-22 les jours on veut vraiment du chaud.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h10
Tout savoir sur la RT 2020
6
