Etude de charpente
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 577 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Je fais actuellement construire et j'ai besoin de connaître les caractéristiques détaillées de ma charpente pour aménager mes combles qui sont bien évidemment aménageables.
J'ai demandé au constructeur de me fournir l'étude de charpente qui a été réalisée pour mon projet afin de connaître la charge max supportée au m², les recommandations en terme de matériaux à utiliser pour le plancher etc... et surtout les contraintes à respecter, je viens d'apprendre par exemple que je ne pourrais, en l'état pas mettre de baignoire sans renforcement préalable, le commercial s'était bien caché de nous le dire ça, alors que depuis le début nous lui disions que nous voulions mettre une baignoire à l'étage...
Le conducteur de travaux m'a donné oralement 250kg/m² et m'a bien fait comprendre que j'étais un des seuls clients à demander cela.
A ce sujet :
Quels documents les fabriquant de charpente doivent fournir aux constructeur ?
Quels documents les constructeurs doivent fournir à leurs clients ?
Dans la notice descriptive il est marqué :
Les traitements cités sont-ils appliqués à la fabrication ou après la pose ?
Le charpentier doit-il effectuer un autre traitement sur le chantier ?
Dept : Maine Et Loire
Le traitement est réalisé en usine, et non il n'y a pas d'autres traitements à réaliser.
Pour la baignoire le mec ce moque de toi, car il est déconseillé de placer une douche dans un étage sur une structure bois. Donc comme il est quand même intéressant d'avoir une salle de bain à l'étage, il ne reste plus que la baignoire
Si tu es le premier à demander cela c'est peut-être que tu es son premier client
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Le traitement est réalisé en usine, et non il n'y a pas d'autres traitements à réaliser.
et pourquoi serait il déconseillé une douche à l'étage..?
Et bien disons que la structure d'un plancher bois est relativement souple surtout avec des fermettes, et ton receveur risque avec le temps de légèrement s'affaisser et donc créer des désordres entre la faïence et le receveur.
De plus il est parfois difficile de dévoyer la vidange dans les faux plafonds entre deux fermettes.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Gwendalfr a écrit:Et bien disons que la structure d'un plancher bois est relativement souple surtout avec des fermettes, et ton receveur risque avec le temps de légèrement s'affaisser et donc créer des désordres entre la faïence et le receveur.
Bien sûr que oui et heureusement que tu peux poser une baignoire en étage, il suffit pour ça d'avoir ce qui faut pour la supporter et éviter les désordres que tu dis.
Jmry avait l'indication sur le descriptif que ces combles ne pouvaient recevoir de baignoire, il est indiqué "combles aménageables" soit 150kg/m², à l'inverse de "combles aménageables" pour lesquels la structure passe à 250Kg/m², n'empêchant pas, suivant l'emplacement, de faire un renfort d'entraits si nécessaire.
De : Pau (64)
Non, nulle part il est indiqué sur ma notice que je ne peux pas mettre de baignoire dans mes combles aménageables.
C'est le conducteur de chantier qui m'a dit que la charge acceptée était de 250kg/m² pour la charpente actuelle et que si je voulais mettre une baignoire il fallait que je renforce.
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Mes parents ont fait l'étage eux même (plancher en bois) et jamais de soucis avec la douche)
De : Yvetot (76)
Bien sûr que si que c'est indiqué "aménageable" c'est pas "habitable", la différence est de 100kg/m² entre les deux, c'est pas rien!
J'avoue que pour un non initié ça fait mal, bien d'autres se sont fait déjà avoir il suffit de chercher sur le site tu vas en trouver.
En revanche, eux en ces termes ils se sont protégés surtout qu’apparemment c'est toi qui prévoir de faire le boulot d'aménagement.
De : Pau (64)
Baaah pas grave, il renforcera avant de poser l'plancher.......Wink
Pourtant le conducteur m'a bien assuré plusieurs fois que j'avais le droit à 250kg/m² !
C'est pour cela que j'ai demandé l'étude de charpente pour avoir un papier qui "l'officialise".
Il compte me filer le devis que le fabriquant leur a fait (en grisant le montant bien sûr) sur lequel figurent les hypothèses de calcul.
kauffmann ludovic a écrit:Baaah pas grave, il renforcera avant de poser l'plancher.......Wink
C'est sûr que si ce se sont eux qui font l'aménagement ils faut surtout les laisser faire ils en prendront l'entière responsabilité, en quel cas Jmry en intérêt de faire les photos du renforcement, de la pose du plancher, du plafond ...
De : Pau (64)
Jmry a écrit:Pourtant le conducteur m'a bien assuré plusieurs fois que j'avais le droit à 250kg/m² !
oui 250 kg tout compris avec charge toiture, isolation, cloisons, plancher, meubles et bonhomme.... mais pour la baignoire il faut renforcer les entraits qui la porteront.....
Ok,
Bon revenons aux questions initiales :
Jmry a écrit:Ok,
la note de calculs de charges
En cache depuis hier à 03h41
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
