Isolation maison 1965
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 667 fois
Super bloggeur Env. 300 message Issoire (63)
Je recherche des solutions pour une isolation des murs par l'intérieur de ma maison 1965 (périmètre 42m)
Description :
Sous-sol complet en pierre
1ere étage en pierre
2eme étage en parpaing.
Je vais m'attaquer à l'isolation du toit au printemps, j'aimerais ensuite enchainer sur les murs.
Que me conseillez-vous ?
J'ai quand même des contraintes au 1ere étage , 2 portes intérieures sont collées aux murs extérieurs, j'ai donc un espace de 7 cm maxi derrière la porte.
J'ai vu la solution en PUR (moins encombrant) dois je faire partout le même ou puis-je utiliser ce matériaux uniquement là où je suis limité en place ?
Quelle est la meilleur solution point de vue qualité/performance /prix.
Merci de votre aide.
De : Issoire (63)
Le problème du polyuréthane, ce sont les risques en cas d'incendie.
Dept : Eure
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
Moi j isolerai en gr32 100 ou 120 en principe d optima pour limiter les ponts thermiques et ferai un coffrage Ba13 pour encadrer les portes.
tu peux mettre des isolants differents du moment que ton R est identique
Derrière les portes je ne peux pas mettre plus de 7cm sinon je n'ouvre plus la porte.
Qu'elles sont les risques du PUR ?
De : Issoire (63)
Ah Ok ,
le seul risque c est que le pur est inflammable contrairement a la laine de verre et de roche comme te l a précisé Tournesol
Sinon, tu as l'Aerogel au moins trois fois plus isolant que la laine de verre.
Ou mieux, encore : le Vacupor, huit fois plus isolant !
Déjà d'actualité en Allemagne ou en Suisse.
Mais HORS de prix !
Dept : Eure
Donc limité le PUR aux seuls endroit ou le reste ne passe pas ?
car 50+10 en pSE le R ne doit pas être énorme
De : Issoire (63)
En 56 mm
Résistance thermique 2.54
Lambda0.22
Tu donne la valeur du PUR là, non ?
De : Issoire (63)
Oui
pas extra
Mais où j'ai cette contrainte de 7 cm, je retrouverais pas mieux si ?
Pour mes autres murs, j'ai déjà testé dans une chambre laine de verre et placage en lambris PVC j'ai eu de la condensation derrière la laine de verre (il faut dire qu'il y a une couche de depron collé sur le mur).
Je ne risque pas d'avoir ce souci derrière du ba13 ?
De : Issoire (63)
Oh que si...
comme cité au dessus le vacupor
http://www.isolproducts.com/[...]=1373648810
pour la condensation sujet souvent traité,difference de T° ext-inter :
il faut une lame d air (1 cm) entre isolant et mur,isolant avec Kraft et collant Kraft , voir un mettre un Pare vapeur
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h57
Devis rénovation de maison
