Doute sur dimensions carrelage pour terrasse extérieure
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 945 fois
Env. 30 message Ain
Mon projet de terrasse extérieure est en cours, la dalle de 75m2 ayant été coulée au printemps dernier.
Je viens de trouver un carrelage qui me plaît bien, celui-ci ayant pour dimensions 40*80cm; il s'agit d'un grès céram d'1cm d'épaisseur (j'ai pour idée que de grands carreaux sur une grande surface aurait un meilleur rendu).
Le problème est que des proches me déconseillent de telles dimensions pour l'extérieur (région Rhône Alpes; amplitudes thermiques assez fortes).
Je souhaiterai avoir d'autres avis (de personnes qui soient plus du milieu).
A savoir que pour la pose de mes carreaux, j'aurai recours à un professionnel (pas encore formellement choisi à ce stade).
En vous remerciant!
Ic@re
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bah non, ça va très bien.
Quelle idée bizarre... Faut une bonne colle type C2 et faire un joint suffisant.
La mode actuellement ce sont les carreaux longilignes imitation bois. Faut bien faire gaffe à ne pas prendre de la "pate rouge" (ça gêle, mais bon ça deviens rare) et bien prendre antidérapant.
De : Brignoles (83)
Env. 30 message Ain
Ok, merci pour cet avis .
Dept : Ain
Les grands carreaux c'est magnifique. Prends de la qualité, dans cette taille les erreurs ne pardonnent pas.
Regarde bien la colle, possible que pour cette taille ça soit de la S1 ou S2. Ne lésine pas.
Aujourd'hui on vois des carreaux de 1,2mx1,2m; ça doit etre chaud à poser... Déjà des carreaux en 80, ne prends pas un carreleur débutant.
Par contre je pense que cela sera du double encollage.
De : Brignoles (83)
Pour ce format de carreau, une c2 c'est bien, une c2s1 c'est mieux
Double encollage obligatoire afin d'être a bain plein
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Ain
Encore merci pour vos commentaires.!
J'ai 2 autres petites questions:
1/ Le carrelage que j'envisage d'acheter existe en 10mm ou en 20mm. Y aurait-il un intérêt (qui m'échappe) pour acheter mes carreaux en 20mm?
2/ Ma dalle se retrouve localement un peu "basse" par-rapport à un caniveau en bout de terrasse (quasi 10mm à rattraper). Il va falloir que j'envisage un réagréage d'extérieur localement (sur quelques m²). Qu'en pensez-vous? C'est fiable? Ma particularité justifierait l'achat de mes carreaux en 20mm?
Merci!
Dept : Ain
Env. 80 message Longuenesse (62)
Il me semble que les carreaux de 20mm sont pour la pose sur plots
De : Longuenesse (62)
Tu peux envisager un ragréage localise avec la colle à carrelage
Regardes surtout à prendre un carreau anti dérapant
Env. 30 message Ain
Merci pour les retours.
Concernant le ragréage, je vais en parler plus précisément avec mon carreleur. Je reste un peut septique quant à l'utilisation de la colle à cet effet, car il y a tout de même pas mal à rattraper (10mm).
Dept : Ain
Tu peux être sceptique ,mais c'est autorisé et indiqué sur les fiches techniques de certains fabricants
Env. 30 message Ain
Merci pour ces retours instructifs!
Dept : Ain
Cermiterrasse, c'est un produit récent qui est vraiment bon.
Et ile st fait pile pour ça
De : Brignoles (83)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
