Aide conduit poele maison toit plat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 602 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
[img][/img]
Bonjour j'aimerai une confirmation pour la commande d'un conduit pour poêle à bois pour maison neuve avec toit plat, selon RT2012. Voici ce que me propose le négoce, est ce bien ça?
Ne faut t'il pas mettre une coquille isolante pour l'extérieur?
merci pour votre aide
- chapeau finition inox DP 153-200
tuyau isolé 1000 mm inox304/I304 153-200 + 1 de environ 50cm (pour sortir de 1m au dessus de l'acrotère)
plaque rehausse inox 153-200
tuyau isolé 1000mm inox/I 153*200 mais pourquoi pas plutôt en inox/galva (intérieur)
tuyau isolé 1000mm inox316/galva 153*200
tuyau isolé 500mm inox316/galva 153*200
raccord mâle S/D inox/I 153-200 réduit 150m
plaque écart feu galva 153-200 x2
support au toit galva 153-200
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il manque effectivement à minima une coquille isolante en traversée de toiture et surtout une plaque distance de sécurité étanche (avec un joint souple qui "épouse" le conduit) sur laquelle vous pourrez coller votre pare vapeur.
Indispensable pour assurer une bonne étanchéité à l'air.
De : Prades (81)
Merci pour votre aide j’ai juste une plaque ecart au feu etanche pour le toit et une coquille isolante pour assurer l’etancheité.
Je crois que vous vous mélangez un peu les crayons (normal, fumiste c'est un métier !)
La coquille isolante n'est pas la pour assurer l'étanchéité (ni à l'eau ni à l'air) mais pour que vous puissiez avoir une continuité de l'isolation thermique
Sans coquille isolante, vous seriez tenu de laisser un vide d'air de 2 cm entre le conduit et l'isolant, même pur un isolant incombustible car, sauf avis technique, un conduit doit être ventilé (et le coquisol a cet avis technique).
La plaque distance de sécurité étanche (il faut oublier ce terme "écart au feu" c'est un terme de l'ancien DTU de 2006 !)est là pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air au niveau de la traversée de toiture. Elle se trouve en dessous de l'isolation et on colle le pare vapeur sur cette plaque.
Il faut aussi veiller à l'étanchéité à l'eau entre le conduit et le solin (collerette + mastic spécial) et entre le solin spécial toit plat et la membrane d'étanchéité de la toiture. Ca, en principe, c'est l'affaire de l'étancheur.
En gros, il faut distinguer l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air et les distances de sécurité.
De : Prades (81)
En effet, je m'étais mal exprimé. C'est maintenant plus clair et sur le site Poujoulat il y a des schéma très explicite.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
