Chape de garage armée???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.306 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons actuellement une dalle brute dans le garage. J'ai demandé au carreleur une chape de finition lisse pour pouvoir peindre par dessus.
Il m'a dit qu'il fallait couler une chape armée pour supporter le poids d'un véhicule.
En parcourant les forums je m'étais fixé un prix de 20 euros / m2, mais le carreleur m'a annoncé 600 euros pour 21 m2 soit 30 euros du M2
Est ce qu'il faut vraiment une chape renforcée qui justifie ce prix pour supporter le poids d'un véhicule?? J'ai l'impression que non, qu'un simple ragréage suffit...
Merci de votre aide!!!
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Chape au mortier? je dis peut etre une bêtise, mais c'est pas armé.
Il me semble qu'on met parfois un treilli fin "treilli carreleur" pour limiter le retrait.
C'est dommage, en coulant le béton tu aurait du louer un hélico et la lisser. C'est le top et c'est économique.
Sinon tu peux faire un ragréage autolissant; il te faut du haut de gamme qui peux rester nu. Et la aussi ça pique coté tarif... ça peux monter à 45€ le sac (je crois que c'est 1,5kg/mm/m² en moyenne)
Attends les pro, je suis la discussion avec interet
De : Brignoles (83)
Le ragreage va vite partir avec le roulement d'un véhicule .
Votre carreleur a raison , il faut armer la chape pour éviter qu'elle se désagrège rapidement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Y'en a sûrement d'autres
http://www.mapei.com/public/FR/products/Planex__06_12FRpTDS.pdf
j'ai pas d'actions Blush
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Le ragreage ne me semble pas une bonne solution si l épaisseur est trop fine ça risque de s effriter.
Mais je ne comprends pas la différence entre chape finition lisse et chape en béton armé. Je pensais que la chape finition lisse était en béton armé.
Je pensais m en sortir pour 400€ , qu en pensez vous
Une chape de finition n'est jamais en béton mais en mortier.
Dept : Eure
Si y'a des ragréages costauds
autre solution toute bête, c'est le carrelage... si la dalle est propre, tu achète un grès cérame en promo à 5€/m²
soit 110€ + 40€ de colle + 15€ de joint
le résultate st tip top dans un garage.
De : Brignoles (83)
Faire passer l'hélicoptère à quelqu'un qui n'en à jamais fait et sur une petite surface, je suis pas sûr du résultat.
Sinon, oui pour la chape armé et pour le prix, çà me semble normal aussi, ce n'est pas une chape fluide, mais plutôt une chape traditionnelle, donc par chez moi, les chapes tradi, c'est entre 25 et 30 € /m².
Dept : Loiret
Env. 300 message Villette (38)
Pour le prix ça me parait tout a fait honnête, les 21 m2 ça va fait une 1/2 journée a 2/3 ... 600€ avec la fourniture c'est tout a fait valable !
Faire 21m2 et 150m2 le prix au m2 n'est pas le meme prix au m2 ... t'as des frais fixe...
De : Villette (38)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
