Fixer un poteau de garde corps sur du parquet flottant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.978 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir a tous,
voila je vous expose mon probleme ,au niveau de la mezzanine je souhaite mettre du parquet flottant. Mon souci intervient au niveau de la pose des poteaux pour le garde corps, je pensait percer le parquet flottant pour attraper la dalle avec un goujons afin de fixer le poteaux . J'ai peur que le fait de bloquer le parquet flottant, ce dernier travaille et fasse remonter les autre lame , quand pensez vous?
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message Finistere
Tu dois percer plus large que tes goujons pour ne pas brider ton parquet
Idéalement laisse 5 mm autour de tes goujons.
Utilise une mèche à bois de 20mm pour percer pon parquet
Ok merci de ta reponse mais le fait que le poteau fasse (un poids) sur le parquet cela ne gène pas a partir du moment ou je laisse du jeu entre mes vis et le parquet?
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Juju2235
Je me pose exactement la même question que vous. Comment avez vous procédé ? Merci de votre réponse.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Denice (69)
Même question pour moi également.
Qu'avez-vous trouvez comme solutions ?
Si le parquet est serré entre le sol et la platine de la rambarde, je ne vois pas trop l'intérêt de laisser du jeu.
Je pense utiliser des entretoises (en bois) de légèrement pus épaisses que le parquet. Le parquet sera découpé 5mm plus grand que l'entretoise pour la dilatation. Il faut des platines un peu larges pour venir recouvrir le parquet.
De : Denice (69)
En cache depuis avant-hier à 15h08
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
