Consuel - prises manquantes et mise en route élec
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 677 fois
Nous avons reçu le consuel hier (transmis par notre ct) mais je pense que le consuel ne s'est pas déplacé car il semble que l'électricité ne soit pas finie. (prises manquantes dans une pièce - les fils sont à nu).
Ma question peut paraître un peu débile, mais avec toutes les m*** qu'on a eu depuis le départ, on devient parano.
Quel(s) risque(s) si nous faisons mettre l'électricité avec ces prises manquantes ?
Merci !
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
c'est ton constructeur le responsable....
Et sinon faut eviter d'alimenter une maison avec des fils a nu....
De : Yvelines / (78)
Qu'appelez vous "les fils sont à nu" ?
Une petite photo ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci Alaingui pour ta réponse.
Carminas = je n'ai pas de photo, mais les fils à nu = fils qui sortent du placo sans rien au bout et dénudés (pas de sucre par exemple).
Comme sur la photo mais sans les sucres !
si on met les doigts on prends le jus
Sans les sucres c'est dangereux
Voyez cela rapidement avec votre constructeur
C'est à lui de faire finir cela
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Calvados
Oui pas de fils à nu avec de l'électricité, encore plus si vous avez des enfants, le consuel a été "léger" sur le coup, chez moi, il a tout regardé, démonter des spots pour voir comment ils étaient montés... encore une fois deux poids, deux mesures, il doit avoir un arrangement soit avec le constructeur, soit l'électricien.
De toutes façons, si vous rentrez dans la maison, cella doit faire partie des réserves car l'ouvrage n'est pas fini.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
nh3 a écrit:Oui pas de fils à nu avec de l'électricité, encore plus si vous avez des enfants, le consuel a été "léger" sur le coup, chez moi, il a tout regardé, démonter des spots pour voir comment ils étaient montés... encore une fois deux poids, deux mesures, il doit avoir un arrangement soit avec le constructeur, soit l'électricien.
Le consuel ne se déplace par à chaque fois quand c'est un constructeur ou un électricien pro qui fait le taf.
C'est comme le test d'étanchéité d'une maison RT2012.
De : Pont à Mousson (54)
Carminas a écrit:Sans les sucres c'est dangereux
Vu avec lui.
Réponse "ce n'est pas grave".
La livraison n'est pas prévue encore, mais nous allons mettre l'élec pour chauffer et faire évacuer l'humidité ...
Salut,
si la réception de la maison n'est pas faites,elle n'est pas encore à vous......
normalement ,vous n'avez pas à y mettre les pieds ,encore moins de mettre le courant pour la chauffer.
en cas de péin, qui est responsable ?
à la rémise des clés ,vous ferez le tour de votre logement et seulement alors vous pourrez émettre des réserves
De : Lens (62)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h59
Tout savoir sur le consuel
