Questions sur les linteaux aux dessus des ouvertures
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 968 fois
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
j'ai une petite question a propos des linteaux qu'ont été poser sur ma maison
je trouve qu'il sont plutôt fin et en plus il se trouve au dessus de deux brique aligné
normalement il me semble que le linteau doit se trouver fixer sur les deux coins de murs en brique
Pour ma part les linteaux se posent bien ainsi:
Mais nous comme ont peut voire en dessous il sont poser différemment ( peut être a cause des volets encastrer ) je préfère quand même demander si quelqu'un qui connais peut me dire si c'est bon ou pas
j'espère qu'il ont pas fait n'importe comment et que le boulot est propre
j'attend vos conseils qui me rassurerons grandement
Merci a vous par avance
Antho
De : Aizenay (85)
Je ne vois pas ce que tu vois d'anormal ?
La première photo, pas de coffre de volet roulant (pas encastré).
Toi, tu as des coffres de VR.
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Finistere
Moi rien ne me gêne sur ta maçonnerie ...plutôt bien poser d'ailleurs Wink
Env. 300 message Villette (38)
Je penses aussi qu'il n'y a pas de probleme ...
Le seul truc qui me titille un peu (mais je ne maitrise pas du tout) c'est le faite d'avoir au dessus de la brique en U la suite du linteau qui est traversant ... pour moi on perd a cet endroit l'avantage de l'isolation de la brique
Bon perso ce penses pas que ce soit bien grave mais pour les "extrémistes" ... peut etre ...
J'espere que des pro repondrons!
De : Villette (38)
J'espère qu'il y a pas de problème Biggrin
c'est juste qu'avec le coffrage des volets roulant c'est la première fois que je vois un montage comme sa et j'avait peur que se sois pas correct
donc pour vous le montage est bon sa risque pas de s'effondré avec le pois de la charpente
apres se qui m'intrigué aussi c'est au niveau de la porte de service ont vois le linteau au dessus des briques... normalement il ne doit pas être en dessous des briques ?
si quelqu'un pourrais m'en dire plus sur se genre de montage j'aimerais bien car comme je bosser j'ai pas pu voire comment il avait fait sa
De : Aizenay (85)
Pour ta porte de service , ton linteau est bien fait , juste au dessus, dans les deux briques en U justement.
Le truc au dessus du linteau n'est pas un linteau mais une planelle de rive " faite main " Wink
Moi se que je me demande c'est a quoi sert la planelle en fin de maçonnerie sur photo 1 et 4 car il n'y a pas de plancher béton c'est des fermette industrielle et le chainage et déja coulé , comment va etre fixé la planche de rive?
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Loir Et Cher
J'aurais aimé voir un peu plus de ferraillage sur les photos , vous êtes en zone 2 voir 3 ( voir localisation précise ) pour les normes parasismiques.
Dept : Loir Et Cher
Je rajoute cette photo si sa peut aider
pour la zone parasismique c'est en zone 3 ( modéré )
la terre est argilo sablo limoneuse
et les fondations ont ete faite sur une profondeur de 1m50 en refend
De : Aizenay (85)
Apparemment du béton sort par les côté de la baie. je suppose que du ferraillage a été mis dans des alvéoles au bout des Volets roulants , le ferraillage doit faire le tour allège linteau chaînage vertical. mini 2HA8 pour des petites fenêtres.
Pour les portes fenêtres (+1.80 de haut); on liaisonne depuis les fondations jusqu'au chaînage haut 4HA10 . Ne pas oublier les rampants.( 2HA10)
Voir les autres avis, qui viendront.
Dept : Loir Et Cher
Ah oui car pour moi la c'est du chinois Laugh
se qui me rassure un peut quand meme c'est que les membres du forum m'ont dit que tout été correct
j'ai eu un peut peur au début car j'ai cru que c'était un montage avec brique puis de simple linteau au dessus des ouvertures
mais en fait je pense que sa ressemble a la photo ci-dessous
brique en "U" avec pose de ferraillage puis enduit ciment sur tout le tour de la maison et ajout de planelle béton pour éviter les ponts thermique
j'y connais pas grand chose désolé j'essai de comprendre Blush
Ps: la hauteur de mur faut 2m40
De : Aizenay (85)
Re
j'ai une autre question qui m'intrigue aussi
d'après vous c'est normale cette écarts entre la brique et la charpente
je préfère demander car j'avais vu un sujet d'un membre qui avait eu un gros souci a cause d'un écarts
De : Aizenay (85)
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
En general il doit etre de 15 a 20mm pour l epaisseur de l enduit comme ca ton chevron sera apparant tout entier sinon il risque perdre les 20mm de vue Biggrin
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Lol bon bah c'est parfait tout sa Smile
c'est la première maison donc toujours une crainte Laugh
en tout cas merci a tous
De : Aizenay (85)
Detend toi , tout n'est pas que defaut et malfacon même si c'est flippant par moment Wink
Oui je sais bien mais c'est toujours flippant surtout quand ont vois du travail parfois pas tres soigné par endroit ;) même si dans la construction d'une maison ont peut pas avoir du 100% parfait j'en suis conscient
mais ont voudrais tellement que tout sois au top que voila quoi ...
meme si c'est pas forcement facile pour ceux qui bosse surtout par se temps froid et parfois humide je comprend quand même mais faut quand même faire attention
De : Aizenay (85)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
