Ventilation par velux maison RT 2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.894 fois
Env. 40 message Nord
Je rencontre un gros problème de ventilation dans ma maison en RT 2012.
Les 3 chambres de l'étage sont équipés de VELUX GGL SK06 sur lesquels sont montés des entrées d'air hygroréglable de la marque ATLANTIC.
L'air froid extérieur s'engouffre par ces entrées d'air qui a mon avis ne sont pas efficaces et par grand vent,il m'est arrivé de constater une température de 15° à l'étage pour 22 ° au RDC, le thermostat de mon chauffage par le gaz étant situé bien entendu au RDC.
L'inconvénient de ce type d'entrées d'air,c'est également les bruits extérieurs et surtout le bruit du vent .
Quelqu'un d'entre vous aurait t-il rencontré ce même problème?
J'ai contacté VELUX qui m'a répondu que le système hygroréglable n'était pas un modèle de sa fabrication,en effet celui-ci a été monté par le constructeur de ma maison qui n'est absolument pas réactif sur ce sujet.
Maison RT 2012 = grande déception. La RT 2012 impose une étanchéité à l'air très draconienne et on laisse rentrer l'air froid à débit non contrôlé par les aérateurs de VELUX.
Bonne journée à tous.
LORENSO
Env. 100 message Calvados
Bonjour, si votre maison est étanchez, vous n'avez pas d'entée d'air, ventilation double flux, si vous avez des entées d'air vous ne pouvez pas être étanche, c'est d'une évidence même. C'est pour cela que l'on préconise la double flux, maîtrise des apports d'air et air réchauffé, suppression du bruit extérieur , le vent et le bruit tout simplement.
Dept : Calvados
Env. 90 message Tours (37)
De mémoire le module Velux qui permet de monter une entrée d'air dessus (hygro en l'occurence) permet juste de réaliser les percements nécessaires à la mise en place du module d'entrée d'air.
Velux ou autre ça n'est pas le problème.
Il faut s'assurer que l'entrée d'air est bien montée et bien dimensionnée.
Même chose pour ton radiateur (ou autre émetteur de chauffage), qui doit être dimensionné en tenant compte de l'entrée d'air.
Par ailleurs, pour le réglage de température à l'étage, tu peux jouer sur les thermostatiques en les ouvrant un peu plus.
Vérifier aussi les tés de réglage qui sont peut être un peu trop fermés.
Pour ce qui est du bruit :
- Pour le bruit extérieur les entrées d'air sont normalement sélectionnées avec auvent acoustique si le lieu où tu habites le nécessite (route bruyante ou aéroport à proximité pour résumer).
- Pour le bruit du vent lors des jours de tempête, malheureusement c'est un désagrément récurrent sur les entrées d'air...qu'il n'est pas possible de traiter directement.
Pour le type de ventilation, c'est évident que si tu peux te le permettre un double flux efficace (en récupération et en consommation moteurs) est toujours plus confortable qu'un simple flux hygro ou autre...
Il n'empêche que le résultat est toujours meilleur avec du simple flux hygro + une bonne étanchéité à l'air du bâti qu'avec une vraie passoire, qui ajouterait encore de l'inconfort.
Bon courage!
De : Tours (37)
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
nh3 a écrit:Bonjour, si votre maison est étanchez, vous n'avez pas d'entée d'air, ventilation double flux, si vous avez des entrées d'air vous ne pouvez pas être étanche, c'est d'une évidence même. C'est pour cela que l'on préconise la double flux, maîtrise des apports d'air et air réchauffé, suppression du bruit extérieur , le vent et le bruit tout simplement.
Tu n'a pas tout compris à ce qu'est l'étanchéité à l'air d'une RT 2012...
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
L'étanchéité de la maison est bonne,le seul vrai problème c'est le passage de l'air froid par les entrées hygroréglable,par grand vent l'air froid s'engouffre par ces entrées,ce qui rend désagréable cette sensation de courant d'air.
Une ventilation est bien sûr obligatoire pour une maison BBC ,mais cette ventilation devrait être contrôlée en débit,ce qui n'est pas le cas avec mon installation.
Pour info les entrées d'air hygroréglable sont des modèles EB compact 2 de la marque ATLANTIC, peut-être existe t-il des modèles plus performant qui régulent et filtrent d'avantage l'air.
Bon week-end à tous.
Je n'ai pas de remarque particulière sur l'EA, elle est conforme à l'avis technique (je suppose que tu as une maison avec plusieurs chambres...), et elle doit être prise en homogénéité avec le système sous avis technique (bouches d'extraction, caisson...).
Vois peut-être si il est possible d'ajouter l'auvent acoustique extérieur sur le dormant du Velux (je ne sais pas si c'est possible), cela améliorera peut-être un peu le confort...d'après ce qu'on vois sur l'ATEC sur le site du CSTB, cela ne semble pas compatible avec le capotage pare-pluie de la traverse haute...
Si tu es gêné particulièrement en ce moment, c'est peut-être dû à des vents forts exerçant une pression supérieure à celle requise pour assurer le débit de dimensionnement de l'avis technique (en général 20 pascals de mémoire).
Bonne continuation
De : Tours (37)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h20
Devis VMC / VMC double flux
