Béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 412 fois
Env. 100 message Rhone
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais couler mes fondations avec du béton C20/25 et je voulais savoir jusqu'à quelle température puis je le faire ? Car ces temps ci c'est pas les beaux jours, si je coule le matin avec une température entre 0 et 5 degrés et que l'après midi il fait plus de 5 et que la nuit on passe en température négative est-ce grave? Va t il perdre en résistance?
Merci d'avance pour vos réponses
Le béton n'est sensible au gel que lors des premières heures de sa prise
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Qu'est que t'appelles par premières heures ?
2/3 heures ?
Donc si je coule le matin vers 10 heures et qu'il gèle le soir, ça ne pose aucun problème?
On va dire 8/10h plutot
De : Bordeaux (33)
Merci, puis pour le coulage des fondations à quelle température minimum puis je couler entre 0 et 5 degrés ?
Donc après les 10h00, le béton à fait sa prise et ne peut plus gelée?
Quelqu'un pour m'aider?
Entre 0 et 5°C extérieur, ca va encore, le béton est plus chaud lui (la prise du béton est une réaction exothermique, sa température est à +3 ou+3°C que la température extérieure)
en coulant en milieu de matinée, même s'il gêle la nuit ca va
De : Bordeaux (33)
Merci pour ton aide
Enfin concernant le béton pour des blocs à bancher, pour des dalles et chapes, c'est identique le béton fait sa prise en 10h ? Puis pour les températures c'est pareil?
Oui, les règles techniques ne différencient pas
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup Gill, je vais pouvoir couler en toute sécurité.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
