Fabrication meuble SDB
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.215 fois
9
Env. 30 message Herault
Je suis actuellement en train de faire construire, et pour ma future salle de bain, je souhaiterai faire moi-même le meuble.
Après plusieurs dessins sur Sketchup, voici la dernière version.
Je pense réaliser le plan de travail et les jambages en « Wedi »recouvert de béton ciré et fabriquer un caisson 3 tiroirs.
J’ai quelques hésitations sur la mise en place de ce produit.
Voici le schéma et cotation de la structure wedi :
Donc plan de travail 128 cm x 50 cm et 90 cm de haut
Pour le jambage et le plan de travail je souhaite utilise du wedi ep. 8 cm.
Je ne souhaite pas faire de jambage à gauche donc pour renforcer la prise au mur, je souhaite utiliser la chute du plan de travail pour faire le renfort (en rouge)
Que pensez-vous de la solidité du meuble ?
D’après les articles et vidéo que j’ai lus que la colle(spéciale wedi) pourrait suffire pour assembler le tout. Qu’en pensez-vous ?Si non, pourquoi vendent ils se genre d’accessoire ?
Pour fixer les renforts au placo, Cheville ? colle ?
Je pense que j’aurai d’autre question par la suite, mais ces premières réponses sont nécessaire avant d’envisager la suite.
Je vous remercie pour vos conseils et vos critiques
A bientôt
Alex
Dept : Herault
Env. 30 message Loire
Attention à la hauteur du meuble, surtout si vous souhaiter poser dessus une vasque !! C'est beaucoup trops haut..
Concernant le week, nos soucis. Par contre a moins d'être un expert béton cirer et travail du week, vous allez galères grave.. Car, faut pas croire tout ce qu'on voie sur deco..lol
Le vrai beton cirer est excrément chere, et s'applique en plus de 5 couche pour un jolie effet, donc je ne sais pas ce que vous voulez mettre, mais si vous passez un produit deco-bricolo sur votre wedi, comme ca, je pense d'une que vous allez vous envoir, mais pas garantie que le résultat soit terrible.. Sauf si vous avez deja de l'expérience la dedans.. Dans tout les cas je serais curieux de voir le meuble fini en photo..
Mais gaffe à la hauteur..
Bon courage et bonne continuation
.ammicalement laurent artisan passioné
Dept : Loire
Extrêmement pas excrément.. Lol, ont c'est compris..lol
Dept : Loire
Bonjour et merci pour votre réponse .
En effet la hauteur du meuble est bien trop haut, je viens de revoir mes plans, j'ai mis le haut du plan de travail à 80 cm pour accueillir une vasque de 8 cm. Je pense qu'a 88 cm, je suis dans la bonne moyenne.
Citation: Concernant le week, nos soucis
Je suis désolé, vous me parlez plusieurs fois du "week", je ne connais pas ce terme (sauf en anglais... ). Pouvez vous me l'expliquer?
En effet le béton ciré que je voulais utiliser est bien celui de GSB. J'ai vu plusieurs vidéo sur YouTube est cela semble relativement simple avec un peu d'entrainement . Je ne l'ai encore jamais utilisé mais avant de m'attaquer au meuble, je compte faire des essais sur des surfaces plus simple et plus petite. (une jardinière type contemporaine rectangulaire, surface lisse, angle et surface étroite)
Dept : Herault
Desoler je voulais dire wedi mais le correcteur auto met le bazar.. Bonne continuation.
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Lol...
quant vous ferez la pose du weedi je veut bien que vous bombardé de photos comment vous avez fait.. meme vidéo. .. ma femme veut que je lui fasse le même style de meuble...
Ralala les femmes!!
De : Langon (33)
Afin de m’entraîner aussi bien sur l'assemblage du wedi que sur le lissage du béton ciré je compte réalisé cette objet.
Je ferai des photos des différentes étapes.
Dept : Herault
Merci Rolleyes
De : Langon (33)
Env. 30 message Bouge Chambalud (26)
Je suis tombé sur votre message car moi aussi je souhaite faire mon meuble de sdb car j'ai mes vasques qui vont se retrouver dans des "niches ".
Ou en etes vous de vos créations?
Merci d'avance.
De : Bouge Chambalud (26)
Enfin en vacances, je commence donc la réalisation de mon test avant la réalisation du meuble de SdB.
Mon cache pot : (enfin, je vais en faire 2 pour utiliser la plaque)
Je viens d'acheter une plaque Wedi 250 x 60 en 2 cm d'épaisseur.
C'est vraiment un super produit :
- Léger
- Extrêmement résistant à la torsion, même en 2 cm d'épaisseur c'est impressionnant.
- Très facile à découper. je l'ai fait à la scie sauteuse.
Le revêtement est abrasif (pour le traçage, la mine du crayon s'uses super vite) et la lame de la scie sauteur aussi :
Voici la 1ère photo :
Sur cette image, les panneaux sont uniquement relié par du ruban adhésif (test de montage)
A suivre pour les prochaines étapes ...
Dept : Herault
Voici la suite :
Mise en place des bandes d'armature, j'en ai retiré par rapport à l'image, je les ai mis uniquement sur les endroits ou la mousse bleu est apparente.
J'ai aussi réalisé des petits "bougeoir" :
Enduit des bandes :
Application du béton ciré en 2 couches (j'ai passé plus de temps a faire les bougeoir que la grande jardinière) :
Je suis contant du résultat, je n'espéré pas beaucoup mieux.
Voila, il reste encore à passer la résine protectrice, j'ai choisi la version MAT, j'attends que le séchage soit parfait avant de l'appliquer,
Bientôt le résultat final...
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est plutot pas mal!!!
vivement la suite.
De : Brignoles (83)
Et voici le final après l'application en 2 couche de la résine Mat :
Je suis vraiment satisfait du résultat (meilleur en vrai qu'en photo couleur ...)
Voila, maintenant je vais m'attaqué à la conception du meuble 3 tiroirs
a+
Dept : Herault
Félicitations quant vous aurez fini je vous passe ma commande?? Lol
De : Langon (33)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Quel type de béton a été appliqué ? Marque produit ? ma soeur souhaite se lancer du coup à la vue du résultat je pose la question ;).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h12
Devis création salle de bains
9
