Avis Plans maison R 1 130m² ( Avis Balcon et Info Terasse )
Ce sujet comporte 289 messages et a été affiché 14.568 fois
8
Env. 300 message Val D Oise
petrouchka a écrit: Ben je suis aussi spéciale que Mme JCBW alors... Tu voulais déjà la faire repasser dans une salle-de-bain Je te jure que j'ai cru que c'était un gag, c'est pour ça que je n'ai pas relevé. Il faut reconnaitre que sa situation s'améliore en passant dans une salle-de-bain/wc/dressing/buanderie; le repassage, n'étant pas spécialement de plus distrayant, elle pourra repasser en regardant tourner la machine. Mais que demande le peuple, ou plutôt cette compliquée de ménagère!!?
Mdr , merci Petrouchka ! je me sentais seul !
Eddy
Pareil pour l'humidité comme j'avais dit.
Si non Eddy elle voulait repasser dans le dressing quand il faisait 10M² lol
Dept : Val D Oise
Eddy_ a écrit:Pour ma part je ne repasse pas et je n'ai pas de tv. ..Laugh
C'est ce qui te manque pour pouvoir faire de meilleurs plans
Dept : Val D Oise
JCBW a écrit:
**utilisateur banni** a écrit:Par contre il serait possible de mettre une meurtrière sur le décroché de l'entrée pour avoir un peu plus tôt le soleil du matin.
C'est quoi exactement ? Car e je trouve des trucs archaïque dans Google.
c'est une fenêtre beaucoup plus haute que large
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Peut-être mais en dehors de ça, ça ne me manque pas du tout.
Dept : Haute Savoie
Salut à tous,
J'espère que le WE a été bon pour tout le monde.
En attendant de valider notre projet, une idée me trotte à la tête depuis peu: Ajout d'une cave..
En effet vu qu'il existe un Vide Sanitaire, n'est il pas judicieux d'en profiter....
Que peut on en faire concrètement ?
Cave a vin ?
Cellier ?
Rangement ?
Cellier ?
Vos differents avis sont les bienvenus !
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Gard
Salut,
j'avais eu cette idée pour ma construction.
Il est possible de faire une cave mais il faut envisager plusieurs choses:
- le coût! non négligeable. Pour une cave de 6m² avec 1m80 de hauteur: entre 4 et 5000€ car utilisation de béton banché. L'accès qui s'il est en direct depuis la maison peut couter cher: une trappe étanche peut couter dans les 2-3000€ et enfin, l'escalier...
- l'accès: plusieurs possibilités: direct depuis la maison, depuis le garage ou depuis l'extérieur.
- l'évacuation des eaux si infiltrations: pompe de remontée, ...
- l'implantation qui doit se faire à une certaine distance des fondations de la maison pour ne pas les fragiliser.
Tous ces éléments m'ont fait reculé et dans un premier temps, ce ne sera qu'une cave à vin électrique pour moi! Wink
Je me suis peut être mal exprimé...
L'idée est de profiter de la construction afin de pouvoir faire une cave. Donc s'il le faut agrandir le Vide Sanitaire en conséquence pourquoi pas. Loin de moi l'idée d'une construction illégale!
Pour l'accès je n'en sait trop rien...au moins cher je dirai.
J'en parlerai avec mon constructeur mais bon vu ce qu'a donné les plans de celui-ci au départ Biggrin
Si je fais une fosse pour la mécanique dans mon garage, je pourrai y inclure une sorte de cave ? Même si elle est toute petite ( Vins, rangement outils ect...)
Ce serait moins couteux de cette façon je suppose.
Par contre il faut que j’en sache plus sur l'éloignement de l'implantation par rapport aux fondations de la maison. Car j'ai en effet vu ces pré requis à plusieurs reprises.
Dept : Val D Oise
On se demandait si on allait faire le garage en même temps que la maison et maintenant on pense à mettre une cave ? Y'a un héritage qui est tombé récemment?Laugh
Dept : Haute Savoie
Exactement ! Certaines choses ont changées et ça devrait le faire.
Donc laisse moi rêver stp
Dept : Val D Oise
Faudra bientôt ajouter une pièce pour le jacuzzi Biggrin
Mes meilleurs bouteilles sont dans le vide sanitaire de 80cm de haut... j'ai conçu un système un système de casier sur roue / rail / corde pour m’éviter de marcher à 4 pattes mais il n'est resté qu'au stade de conception pour l'instant Mon terrain était trop humide pour envisager une cave.
Je pense que le plus simple serait déja de faire faire le garage
Salut,
Oui je suis parti pour faire le garage au final.
Vu qu'il y a vide sanitaire je voulais juste savoir si ça coûtait beaucoup plus cher de modifier le vide Sanitaire pour une cave.
Mais s'il faut rajouter 10K c'est pas la peine !
Dept : Val D Oise
Non ce serait uniquement quelque chose de partiel et non sous sol total.
Je verrai plutôt au moment de faire le garage dans ce cas
Dept : Val D Oise
Edit : Erreur de manip
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Val D Oise
En regardant les plans je me demandais s'il n'y avait pas de problème à mettre le balcon compte tenu des ouvertures non autorisées à moins de 4m des limites séparatives (Pignon coté droit) ?
Faudrait il prévoir d'y faire un mur de ce coté du Balcon ?
Dept : Val D Oise
Une ouverture, c'est quelque chose qui laisse passer la lumière ou les gens depuis l'extérieur jusque dans la maison. Le côté du balcon n'est pas concerné.
Dept : Haute Savoie
Il est écrit sur le PLU:
"Lorsque la construction ne s'implante pas sur la limite séparative, une distance de 4m minimum sera respectée en cas de baie éclairant des pièces principales d'habitation ou de travail. Cette distance pourra être ramenées à 2,5m en cas de mur aveugle ou de baie à plus de 2,6m du rdc ou de 1,90 m des niveaux étage. les abris de jardin simplanteront en limite séparative."
Dept : Val D Oise
La question à ce poser, c'est déjà, est-ce que le balcon est vraiment utile, car cela n'est pas sans conséquence sur le budget et les performances thermique (si mal fait).Si c'est juste pour "égayer" la façade, je pense qu'il y a d'autres solutions.
Sinon, la solution est simple, il suffit de fermer le balcon sur le coté
Bonjour Const101,
je reviens sur cet aspect car je viens d’appeler l’architecte coordinateur qui me confirme que le balcon est considéré comme ouverture coté Pignon. Il est donc soumis ( en tout cas en parti ) au règlement sur les ouvertures sur pignon. Il faudrait en effet fermer le balcon sur le coté.
Suite à votre réponse, je n'ai en effet pas le cout supplémentaire pour celui ci. Pour moi il s'agissait juste de prolongement de dalle puis d'aménagement pour fermeture de celui-ci. donc pas énorme...
Les raisons sont principalement les suivantes :
- égayer la façade
- mettre des baies coulissantes
Que voyez vous comme autres solutions pour égayer la façade ?
Dept : Val D Oise
Ces plans n'ont pas été acceptés par les architectes coordinateurs je recommence un nouveau poste ici --> http://www.forumconstruire.com/construire/topic-286207-meme-joueur-joue-encore-avis-maison-contemporaine-r-1.php#4096417
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
