Installation internet sortie Rj45
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 737 fois
Photographe Env. 300 message Vetraz Monthoux (74)
Bonjour, je souhaiterais brancher un ordinateur sur une prise rj45 de ma chambre à l'étage mais je ne sais comment reinjecter le signal sur cette prise.
Ma box internet est branchée au salon.
Voici des photos de mon panneau électrique
De : Vetraz Monthoux (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Si vous n'avez qu'un RJ45 dans le salon, il faudrait que vous achetiez 2 câbles de ce type, pour ramener le signal Ethernet au tableau de com et ainsi le renvoyer sur la prise de la chambre :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06603AA.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Alors justement j'ai 3 prises rj45 au salon.
Dans ce cas c'est plus simple
Vous raccordez une sortie Ethernet de la box à la RJ45 libre du salon
Vous mettez un petit cordon RJ45 entre les 2 prises Rj45 libres du tableau de com afin de renvoyer le signal sur la RJ45 de votre chambre
Carminas
Dept : Cantal
Le problème c'est que doit faire traverser un câble rj 45 en plein milieu du salon pour atteindre la prise y a t il une autre soluton
Et l'autre RJ45 (celle du téléphone), elle est où ?
Carminas
Dept : Cantal
Elle ce trouve de le mur d'en face
De toute façon il faut 2 liaisons entre le tableau de com et la box
- soit vous utilisez 2 prises du salon (les moins éloignées possibles)
- soit vous utilisez 1 seules prise du salon et à chaque extrémité, un câble comme celui que je vous ai indiqué en lien au dessus.
- soit vous tirez un câble RJ45 entre la box et votre chambre
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que la meilleure solution est la première. Le tout ces de bien raccorder.
Selon mon panneau commen témoigne faudra t il faire on voit bien les 6 port noir rj 45
Je n'ai pas compris la question
Carminas
Dept : Cantal
Selon ma photo de mon panneau comment brancher le câble pour box deporté
C'est donc la 2ème solution
Côté tableau :
- Supprimer le cordon entre modem et panneau de brassage
- Brancher le cordon box déportée sur modem
- Brancher la fiche grise (Modem/ADSL) sur la prise RJ45 de gauche (salon1) du panneau de brassage
- Brancher la fiche jaune (LAN@) sur la prise RJ45 du panneau de brassage correspondant à votre chambre
Côté salon :
- Supprimer le cordon entre RJ45 salon et box
- Brancher le cordon box déportée sur l'entrée RJ45 du salon
- Brancher la fiche grise (Modem/ADSL) sur la l'entrée RJ45 de la box
- Brancher la fiche jaune (LAN@) sur une des sortie Ethernet (RJ45) de la box
Carminas
Dept : Cantal
Ne serait-ce pas plus simple avec la box dans le placard ?
Effectivement, s'il y a la place
Mais si c'est une box qui sert de décodeur TV, ce ne sera pas possible
A voir donc
Carminas
Dept : Cantal
Je préfère garder la box dans le salon.
Donc vous avez les solutions au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais acheter c'est câbles et je verrai merci pour les conseils par contre je veux renvoyer le signal sur les 6 prises rj 45 en même temps faut il un autre câble ?
Dans ce cas il faut ajouter un petit switch 8 RJ45 (qui en gros sert de prise multiple RJ45).
La fiche jaune arrivera alors sur le switch et vous redispatcherez vers vos 6 RJ45
Un peu dans cet esprit (dans cet exemple les prises au mur jouent le même rôle que votre répartiteur noir)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 10h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
