Renforcer une cloison en surplomb
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 562 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je suis en train de rafraichir / rénover la cuisine dont les cloisons sont faites en brique plâtrière. Je suis ennuyé pour une des cloisons qui me semble fragile.
- Elle est en surplomb de l'escalier conduisant au sous-sol (ce n'est pas ce qui la rend fragile mais ça compte pour la suite)
- Elle a eu de nombreux trous rebouchés au MAP + brique + enduit (dont un d'évacuation de fumées de four à bois)
- Elle a vu / supporté le poids d'un piano de cuisine en fonte
- Côté escalier il y a quelques fissures verticales, large d'1mm, qui suivent les jonctions de briques et se rejoignent parfois en biais
- Lorsque j'ai rénové côté cuisine (il y avait de la fausse brique collée en crédence) j'ai constaté que tous les joints entre briques plâtrière était fissurés
Tout cela ne me rassure pas vraiment pour fixer des meubles hauts de cuisine. Une idée pour renforcer cette cloison ?
Merci de votre aide
Si il y a un coté froid et un coté chaud, il n'est pas étonnant de voir des fissurations dans cette brique qui doit faire 5cm j'imagine.
l'idéal serait de la casser et remonter une cloison, qui serait isolante en même temps. Mais si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez toujours remonter une contre cloison sur ossature métallique coté cuisine ( que vous isolez avec un laine minérale de 45 par exemple ) et vous pourrez positionner tous les renforts nécessaire pour la pose de la cuisine.
Dept : Eure Et Loir
C'est bien de la brique de 5cm. L'écart de température suffit à provoquer la fissuration des joints entre briques ?
Je ne me sent pas de casser et remonter une cloison : je suis en surplomb, repose directement sur une poutre béton (donc pas de perçage), à 5cm sous le niveau de la chape, plafond en briques suspendues (enfin normalement)…
Faire un doublage pourquoi pas, existe t il d'autres solutions ? Coller des plaques en BA13, fermacell ?
Oui. Coller peut être une solution pour redonner un aspect de surface. Mais pas de résistance. Ou pas énormément. L'avantage du doublage c'est de vous isoler thermiquement et mécaniquement de la brique.
Dept : Eure Et Loir
Donc pas le choix pour la résistance : doublage. Par contre je ne sais pas encore où seront fixés les éléments hauts et la cloison devra être terminée avant.
Si je fait:
- Montants doublés tous les 30cm
- Panneau de bois entre 10 et 50cm à partir du plafond, maintenu par une fourrure de chaque côté
Cela serait assez solide ?
Quelle épaisseur de panneau ? OSB ou agglo hydro ?
Un petit UP pour le week end Crying
Il y a des hauteurs standard de meuble, que je ne connais plus, mais vous avez juste à regarder sur le net, et placer un renfort entre deux fourrures, en fait une fourrure transversale entre les deux montants
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 14h16
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
