Repeindre sur peinture au pistolet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 619 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me rapproche de vous tous, pour avoir quelques conseils sur l'application de peinture au rouleau sur des peintures déposés au pistolet.
Nous avons récemment acheté une maison. L'ensemble des murs ont été peints avec des peintures acryliques blanches mats au pistolet.
Cette peinture étant de mauvaise qualité, les moindres chocs ou taches sur les murs, restent et ne s'enlèvent plus. Nous avons donc entrepris de repeindre certaines zones de passage (couloir, entrée salle bain ...)
A la salle de bain nous avons repeint au rouleau avec une peinture blanche acrylique satinée sur la peinture blanche mat existante. Mais au final après 3 couches, des traces à la lumière apparaissent (des zones sont satinées et d'autres restent mat) . Comme si le mur avait absorbé par endroit le satin de la peinture.
J'aimerai savoir comment rattraper ces défauts et également comment éviter de les reproduire !
Je vais essayer de poster des photos pour que ce soit plus "parlant"
Merci de votre aide,
A bientôt.
Voilà en PJ les photos :
Quelle peinture avez-vous utilisée et pour combien de m2 au litre ?
Dept : Yonne
Voici les caractéristiques de la peinture :
Blanc blanc satin de marque Luxens avec un rendement de 10 m2/L achetée en GSB.
Mais j'ai eu aussi le même résultat (un peu moins marqué) avec une peinture de couleur satinée, de marque Dulux Valentine avec rendement de 10 m2/L.
Est ce qu'en appliquant une sous couche sur la peinture mat déjà existante, le rendu de la peinture satinée serait meilleur ?
Merci pour votre aide,
Env. 60 message Carcassone (11)
Bonjour Pozo,
Pas besoin de mettre une sous couche, en réalité c'est déjà ce que vous faites en mettant 3 couches de satiné. Il faut savoir que les peintures satinées c'est bien mais si les résines utilisées sont de mauvaise qualité, mal. Pour avoir un effet satiné, les résines sont très importantes et en allant en GSB (les marques que vous citez sont de là-bas), vous n'arriverez à rien de bon. L'idéal c'est d'aller dans un magasin pro (je vous donne une bonne adresse près de chez vous par mp). Personnellement je travaille avec un marque "ISAVAL" qui fonctionne très bien.
Mon conseil, évitez les grandes surfaces, au final vous allez perdre de l'argent.
Faites vous cette réflexion: vos murs vous aller les voir tous les jours pendant des années, qu'est-ce que 100€ de plus ou de moins quand la différence au final est être content du résultat et oublier de devoir repeindre durant plusieurs années, ou être moyennement satisfaits et devoir repeindre tous les ans ?
J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement,
Dany D.
De : Carcassone (11)
Merci Dany pour l'ensemble de ces conseils. Je vais essayer d'appliquer vos remarques et me rapprocher de professionnels plutôt que de faire mes achats en GSB.
Salut
il n y a pas que la peinture a mettre en cause, l application y est pr pas mal aussi... visiblement et apres 3 couches, je pense que vs avez trop tirer la peinture, voir repasser sur certaines znes en cours de sechage. .. il faut , et surtout avec ces types de peintures, bien graisser pr que le satin est son rendu. ..
De : Inzinzac (56)
Bonjour djeidjei,
Je suis novice en peinture.
Merci pour ces conseils, je vais essayer de les appliquer lors de mes prochains travaux.
En cache depuis avant-hier à 17h24
Devis ponçage & peinture
