Creation tableau secondaire en Tri Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 348 fois
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, j'ai lu et parcouru les sujets concernant les tableaux secondaires y compris en Tri. C'est un sujet ,un peu evoque il y a quelques temps sous une autre forme, avec des reponses de Carminas notament.
Je voulais avoir maintenant la confirmation et la validation de ce que je pensais faire.
Tableau branchement ERDF = 18 KWA 30A triphase (c'est pour l'instant un compteur de chantier , mais des le consuel , on va demande r idem ou en 60A et le tableau principal de distribution se situe a environ 130metres du tableau de branchement.
Tableau principal alimentant toute la maison
Le tableau secondaire , partant du principal se situe a environ 15 metres. et va alimenter 3 ou 3 machines agricoles sur lesquelles il y a inscrits=380V 16A
et 1 ou 2 points lumineux
le projet:=
1 disjoncteur Tetra 3x32 A dans le tableau principal
cable 5X6mm2 pour du tableau principal au tableau secondaire
Dans tableau secondaire:
1 Inter sectionneur TETRA
1 ID 30 mA TETRA 40 A type A
3 disjoncteurs TRI ou TETRA en 20 A ou 16 A
1 o u 2 disjoncteurs mono
Je vous remercie de votre validation ou aide et conseils ou suggestions.
De : Cabasse (83)
Sujet résolu !
Oui c'est cela.
Mais dans la mesure où il n'y a qu'un différentiel 30mA dans le tableau divisionnaire, inutile d'ajouter un inter sectionneur.
Cela suppose également que vos machines ne seront pas totalement indépendantes, mais pour une installation domestique c'est sans doute recevable
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre reponse. Cela veut dire que s'il y a dans le tableau divisionnaire un ID avec derriere des disjoncteurs modulaires tetra et des mono , pas de Inter sectionneur.
Quelle est la signification "de machines pas totalement independantes" (veut dire seront dependantes du sectionneur du tableau principal)
Merci encore de votre aide et suggestions
De : Cabasse (83)
Oui c'est le différentiel tetra qui jouera la rôle de coupure d'urgence
Cela veut dire qu'elle seront dépendantes du 30mA
En cas de défaut sur une machine toute couperont.
Ce qui pour un usage personnel n'est pas gênant car on n'en utilise en général qu'une seule à la fois
Cela donnerait quelque chose comme cela
J'ai mis des réf en Legrand car c'est le catalogue que je connais le mieux, mais vous avez l'équivalent dans d'autres marques
On est bien d'accord, vu que vous parlez d'un tableau divisionnaire d'une habitation, qu'il s'agit ne s'agit pas d'un local pro.
Carminas
Dept : Cantal
Re bonjour, merci beaucoup pour votre reponse ainsi que le schema.
Cela etant ,le tableau secondaire est dans un local ou se trouve les machines est un local pro , c'est a dire que c'est une serre avec rempoteuse et une autre machine d une petite pepiniere.
Merci , si vraiement il y a une modification a apporter
De : Cabasse (83)
Je ne connais pas bien ces réglementations
D'habitude on met un disjoncteur diff et pas un interdiff, mais vu qu'il y a un disj 32A au départ je ne suis pas certain qu'il y ait un intérêt dans votre cas.
On doit également mettre l'éclairage sous un autre diff afin qu'en cas de problème sur une machine, l'éclairage ne soit pas coupé, mais je ne sais pas si cela a un sens dans votre cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , merci encore pour votre aide et vos conseils
De : Cabasse (83)
Re bonsoir , je suis desole mais en regardant le schema ainsi que votre derniere reponse , comment je vais pouvoir alimenter l'autre differentiel en mono ( Bornier ?repartiteur? )
Merci encore
De : Cabasse (83)
Quel différentiel mono ? Celui de l'éclairage ?
Si oui, vous pouvez vous inspirer de ceci, mais cela complique les choses
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, et merci encore.c'etait bien pour l'eclairage , mais dans le tableau secondaire.
Pour ne pas trop compliquer , pensez vous que je peux faire ceci=
Dans le tableau principal = Disjoncteur 32 A Tetra 4P courbe C
Dans le tableau secondaire= repartiteur tetra 125A ref 4886
puis = ID 40A 30 mA Tetra cal A
puis = 2 disjoncteurs 4P 16 A courbe D
puis pour la partie 230V= ID 40 A 30mA AC
disjoncteur U+N 20A pour des prises
disjoncteur U+N 16A pour les points lumineux
Ce qui , comme vous le suggerez , la lumiere ne sera pas coupée si ça disjoncte au niveau Tri
Merci encore de votre avis
De : Cabasse (83)
Ce qui embêtant si vous faites cela, c'est qu'il n'y a plus de coupure d'urgence dans la serre
C'est peut être un peu compliqué le répartiteur tetra pour dériver uniquement un ID mono
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, Et si je rajoute un inter sectionneur en tete du tableau secondaire ?
est il possible de faire 2 departs de l'inter sectionneur= 1 vers ID tetra et 1 vers ID mono ?
De : Cabasse (83)
Oui c'est possible, mais soignez bien le serrage
Personnellement je préfère passer par des borniers pour avoir un serrage individuel des conducteurs
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , et encore merci pour toutes ces reponses. Je pense que pour tout simplifier , je vais opter pour la premiere solution , avec votre schema. Pas d'I.S le differentiel faisant la coupure.
Merci encore.
De : Cabasse (83)
