évacuations conseils
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 492 fois
Env. 50 message Maule (78)
Bonjour a tous.
Dans le cadre d'une renovation, me voici a l'étape du réseau évacuation des eaux usée.
Il y a beaucoup d'infos sur le sujets, j'ai beaucoup lu, mais afin d'être sur de bien faire, nottament au niveau des ventilations. j'aimerais l'avis de spécialistes !
Sdb de l'etage :
wc, lavabo et douche
Le tout se jetant dans la chute de diam 100.
Ventilation primaire.
Rez de chaussée :
Dans l'ordre, Lavabo, lave linge, et wc.
Aérateur clapet sur le WC
Ainsi qu'une baignoire et l'evac du chauffe eau vers la conduite principale(sous la dalle)
Un dessin vaut mieux qu'un long discours...
http://imageshack.com/f/p57A9sWIj
Merci a ts.
De : Maule (78)
Env. 200 message Honfleur (27)
Je ne vois pas l'image.
De : Honfleur (27)
Arf... Je viens de la vérifier. Ça fonctionne pour moi. Quelqu'un d'autre ne la visualise pas ?
De : Maule (78)
donbour a écrit:Arf... Je viens de la vérifier. Ça fonctionne pour moi. Quelqu'un d'autre ne la visualise pas ?
je ne sais pas, comme beaucoup je ne clique pas sur les liens externes, j'attends que çà s'affiche en direct -oupa- ...
Pas de soucis si la primaire est de diamètre 100mm, c'est correct sur de la rénovation.
De : Loire (42)
Oui le conduit principale est en 100, merci du coup d'oeil. C'est rassurant.
Concernant l'évacuation primaire, je sais que le dtu impose la même dimension que le conduit du WC. Mais je n'avais pas anticipé au moment du placo. Est ce possible de le réduire a 80 sans entraver son efficacité ?
De : Maule (78)
Aussi... concernant l'aerateur a membrane. je le mets directement sur le WC en diamètre 100 ou plutôt en bout de chaine(lavabo) diamètre 40...
De : Maule (78)
Au plus près du wc, l'idéal serait de le monter en comble perdu si il y en a un au dessus de l'étage.
Pour le 80 c'est un minimum mais ça ira, surtout en réno, qqs fois pas le choix ou gros travaux à prévoir,
Vue que tu te situe à Maule, j'étais dans le même style de rénovation il y à 20 ans, pas très loin.....à Jouars-pontchartrain, une vieille baraque à retaper, mais bon vu le prix du secteur,
ça valait le coup...
Bon travaux
De : Loire (42)
Non pas possible d'acceder au comble, et comme tu dit, en reno il faut savoir faire quelques compromis.
Jours ponchartrains... le secteur a du bien changer en 20 ans!
Aujourd'hui faut avoir un portefeuille solide pour acheter ds les Yvelines ! Même une "ruine"...
Merci pour tes conseils.
Si tu est curieux... C'est par là...
http://donbour.jimdo.com/
De : Maule (78)
C'est pas bien grave, juste pour l'esthétique du clapet qui sort près des wc qui est pas top, mais il faut qu'il soit dans un endroit non clos.
C'est vrai pour le secteur, comme tu dit une ruine j'en avait acheté une en 96, tout à refaire avec un terrain de 500 m² à l'époque 50 KF coté Maurepas au Mousseaux qui est une commune de Jouars.
Par contre si tu arrive à te débrouiller et rénover toit même, bonjour la plus value à la revente, après tu peut acheter neuf ou faire construire...
je vais jeter un oeil sur ton lien
Aussi..bon courage et moral pour les travaux, avec la volonté on arrive a tout.
De : Loire (42)
Par endroit non clos tu veux dire ventilé par la vmc ?
Aujourd'hui vers maurepas. je dirais grosso modo 200000€ si la maison n'a pas de valeur, ceux qui ont investis a l'epoque ne le regrette pas. C'est certains !
Merci encore et bonne journée
De : Maule (78)
Non juste à l'air libre, avec une bouche vmc ou pas, il fonctionnera sans problème.
Certains le caissonne ou le planque quelque part derrière un doublage, et comme le truc à besoin d'un appel d'air pour lever la membrane, eh bien il sert à rien.
De : Loire (42)
Heu un j'ai un autre doute. Je viens de passer au magasin pour acheter mes tubes pvc. Et je viens de me rendre compte qu'en 2m ce sont des tubes mâles des deux côtés.
Il y a bien des raccords femelle-femelle... Mais bon... C'est pas risqué ce genre de montage ?
De : Maule (78)
Non, si c'est bien collé aucun soucis, seul les tubes de 4m sont pré-manchonnés d'office.
Un flacon de colle avec pinceau est le plus pratique, sans surcharger et en emboitant assez rapidement.
De : Loire (42)
Encore merci !
De : Maule (78)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
